Vieux 20/02/2021, 23h03   #1
pro.Anthony78
Avatar de pro.Anthony78
pro.Anthony78 is on a distinguished road
Par défaut Abarth 595 Stg1 E85 + Pop&Bang + Hardcut
Je cherche un mappeur pour un tune e85 stg1 + (Pop&Bang et Harduct en mode sport only)
Vous remerciant par avance,
Bonne soirée :)
pro.Anthony78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2021, 23h43   #2
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par pro.Anthony78 Voir le message
Bonne soirée :)
Bonsoir contact modfiles c’est le top
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
ggvaniou (21/02/2021), reda75 (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 01h55   #3
pro.Anthony78
Envoyé par fenril68 Voir le message
Merci pour l'info :) j'ai été voir mais 6 crédits soit 500€ ça revient plus cher que si je la dépose chez un pro
Vieux 21/02/2021, 09h13   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
e85 et stage 1 moins cher que 500€,ou tu as vu joué ca?
ce ne sera surement pas un pro avec facture qui te fera ca a moins cher
http://www.armoreprog.fr
Mat37 (21/02/2021), OVERSPEED (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 09h27   #5
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Compare tes 500 euros chez modfiles avec shiftech par exemple. le E85 et le stage 1 te reviendrait plus dans la 1000 euros a mon avis.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2021, 11h50   #6
pro.Anthony78
Envoyé par yastrax Voir le message
Chez Fred Autosport il prend 440€ ttc, main d'oeuvre + garantie, c'est pour ça je pige pas trop
Ce serait pour une bmw m5 competition 2020 je pourrai comprendre mais là on parle de fiat 500...
Vieux 21/02/2021, 12h33   #7
yastrax
Avatar de yastrax
Tu as fait un devis pour ton stage 1 et ton e85 ?
Vieux 21/02/2021, 14h16   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Bonjour ( car obligatire )
question :
https://www.a3forum.fr/modification-...it-t44677.html
comment est il possible de faire du ''Flex'' en E85 pour 440 euro sans capteur de carburant et sur un calculateur d origine ??
Au revoir ( car obligatoire )
OS
---------- Post added at 15h16 ---------- Previous post was at 15h14 ----------
Obligatoire autant pour moi puisque impossible d editer les messages ( aussi )
Vieux 21/02/2021, 14h39   #9
pro.Anthony78
question :
OS
lambda + trim
Vieux 21/02/2021, 14h52   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Bonjour ( car obligatoire)
Sauf que cela ne fonctionne pas sauf a vouloir descendre le moteur dans les cas extremes , d ailleurs cette solution n est pas utilisée sur les voiture flexfuel d origine
Le debit des injecteurs doit etre gere en amont par le calculateur en fonction des du vrai ratio carburant d autant que le E85 en hiver n est pas le meme qu en été ce qui complique encore le probleme car l eté á Maubeuge ce n'est pas l été á Uzes
En plus cela voudrait dire que la structure meme de la gestion moteur serait capable de le gerer sur simple retour des infos de la Lambda y compris en depassement des valeurs j ai des doutes certains .
OS
Vieux 21/02/2021, 15h02   #11
pro.Anthony78
OS
test sur ta caisse tu pourras confirmer ou pas tes doutes
Vieux 21/02/2021, 16h12   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Je comprends pas tu es de Paris et il me semble que Fred.... Est a Toulouse. Vue la distance il doit y avoir des gars sur Paris et je pense toute aussi compétant .
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Mat37 (21/02/2021)
Vieux 21/02/2021, 16h22   #13
pro.Anthony78
Envoyé par ecutech Voir le message
c'est juste un exemple et ils sont sur toute la france, ma question à la base c'était juste si quelqu'un pouvait me tuner mon fichier
Vieux 21/02/2021, 16h31   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Bonjour( car obligatoire)
Des tests je les fais au banc moteur et j evite fortement les routes ouvertes et avec de l instrumentation adaptées ce qui inclus un analyseur de gaz et des capteurs de pression et temperature cylindre et de vibration pour chercher la detonation .
Ici le probleme est celui de l adpatation d' une boucle d'asservissement et pas d une simple table de valeurs .
cas 1 .
Les debits d injecteurs sont asservis par rapport á la composition du carburant ( du moins la conductivité du melange lié a une table de correspondance ) et hors taux d humidité qui fausse la mesure , donc les injecteurs suivent le calculateur via les tables de compensation .
cas 2
le calculateur compense la richesse en fonction de la valeur lambda mais cette compensation n'est pas prevue pour etre large donc dans un intervalle mini et maxi encore faut il que la plage de mesure de la lambda soit compatible et surtout que l algorithme du calculateur sache le faire en temps réel avant d afficher un defaut TBC car et toujours sauf erreur de ma part la ''programmation'' consiste a changer une table de parametre et pas a reecrire le code du calculateur ni changer les algorithmes des boucles d'asservissements ce qui est un travail plus que consequent sauf a utiliser un calculateur de competition avec un developpement specifique .
Pour sortir des chevaux en E85 sans rien casser la premiere des verifications est de travailler sur le cas le plus defavorable qui est :
1) moteur a charge maxi ( vehicule en montée ) type montagne
2) moteur a temperature maxi donc en eté en par temps chaud car le calculateur va enrichir pour eviter la detonation
3) moteur a puissance maxi donc avec '' Marcel , Ginette les gamins et le chien a bord + les baggages ) dans la montée du col en montagne
4) tension au mini donc la clim les phares , la ventilation et la musique zimboum si besoin
Ne pas oublier que tension faible = dead time augmenté et debit reduit
Donc les injecteurs doivent etre capables en debit et avec un ''duty cycle '' acceptable dans les conditions extremes donc les ''duty time'' a 100% solution facile on peut oublier .
Apres il est possible de modifier pour ameliorer ou alors il faut changer les injecteurs pour des plus gros pour tenir les debits necessaires et si possible avec le meme dead time pour chaque injecteurs , un autre point souvent negligé et pourtant extrement important tout comme le debit réel mesuré mais cela ne resout pas le changement / melange de carburant du la necessite d'une sonde a carburant et de sa connection au calcualteur .
Je n ai pas d action dans aucune societe de programmation et je n ai a ce jour pas de solutions 100% fiable pour l E85 en flex surtout en injection directe , mais je suis preneur , le prix n est pas le premier probleme .
Au revoir (car obligatoire )
OS
Vieux 21/02/2021, 17h04   #15
yann3
Avatar de yann3
un flex a 440€ encore,passe mais la compil des 2 a ce prix,c'est juste improbable
yastrax (21/02/2021)
pop and bang saxo MP5.2 gael66250 Chiptuning 9 12/08/2026 13h27
hardcut limiter et pop bangs ninjato Chiptuning 1 29/05/2020 13h30
hardcut sur 1.4 HDI ET 2.7 TDI SVP Momo-02 Chiptuning 10 23/04/2020 15h07
Partage fichiers ORI, STG1, etc... gringoss Chiptuning 6 01/04/2020 10h35
Pop and Bang / Crackle map Mets Chiptuning 1 09/01/2018 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
