![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vous donne un tuto pour installer l' IPTV sur la delta
sa fonctionne super bien !!! aller sur le site https://playerm3u.com/ avec votre PC installer l'appli sur votre freestore de free payer l'appli , ensuite sur le site entrer votre adresse mac et demander a votre fournisseur IPTV une adresse pour Smart et pas M3U et sur le site vous entrez l' url que votre fournisseur vous a donné et validez vous allez sur votre free et ouvrez l'appli playerm3u et la magique!!!! ya meme la VOD et franchement avec l enceinte on voit la diff |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt kdo75 deja merci pour le partage dommage que j'ai pas freebox dit voir tu n'a pas une solution pour les boitiers avec les applications comme smart+ et stariptv et xtream ect ect merci
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Tu veux l Iptv sur quoi ? Box android ? Smart tv? Autre?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | kdo75 (06/03/2019) |
j'ai une ECHOSONIC ESR-HD800 PLUS GOLD
regarde ce tuto sa à l air pas mal
http://www.dvbxtreme.com/comment-act...800-plus-gold/ ---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h09 ---------- il ya toute les solutions smart+ smartiptv ect .. |
bonjour,
est ce que la freebox delta est assez puissante pour de l'iptv |
pour l'iptv ce n'est pas la freebox delta qui fera la différence il te faut :
Afin d’obtenir une meilleure utilisation du service IPTV, il faut, en premier lieu, s’assurer de la qualité du service fourni par le fournisseur IPTV ainsi que de la performance de ses équipements (serveurs, box, etc.) et de la fiabilité des liaisons utilisées, le service IPTV dépend également du débit choisi ainsi que de la distance ou la longueur de la ligne ADSL qui génère un taux d’atténuation. Ce taux, exprimé en décibels (dB), traduit l’affaiblissement du signal selon la distance et la qualité de câblage. Plus l’atténuation est faible, meilleur sera le débit. Ainsi, pour bénéficier d’une bonne expérience IP TV il faut un minimum de débit avec une atténuation maximale à ne pas dépasser : Un Débit minimum conseillé : 8 Mb/s (dédié uniquement pour le IPTV) (Pour les Chaines SD et HD) Un ping < 40 ms Une atténuation maximale de 26 dB Pour avoir une connexion performante il faut : Vous Connecter la box directement au modem par câble et non par Wifi afin d’éviter les interférences et garantir une meilleur connectivité. Eviter de brancher le modem sur une multiprise afin de limiter les risques de perturbations électromagnétiques générées par les appareils électriques. Récapitulatif : 6 Mo de Débit minimal pour les Chaines et VOD SD 8 Mo de Débit minimal pour les Chaines et VOD HD 12 Mo de Débit minimal pour les Chaines et VOD FHD 20 Mo de Débit minimal pour les Chaines et VOD 4K Le débit mentionné doit être dédié uniquement à l’IPTV Si vous utilisez en simultané plusieurs appareils connecté sur Internet (un ordinateur et une tablette ou autre), il faut comptez 16 Mbps, voir 20 Mbps lors de l’utilisation simultanée de la connexion Internet. Aujourd'hui avec la fibre tout est bien meilleur mais par contre il te faut un serveur stable pour éviter d'avoir des freezes ou des chaines qui sautent en plein match ou film. en esperant t'avoir aidé.... |
| The Following User Says Thank You to Sronin1 For This Useful Post: | Minimox (26/04/2021) |
Hello
sans oublier que les opérateurs bloquent et brident les service IPTV |
#10 |
ca ne marche plus, plus rien. alors selon les opérateurs ca varie pour remettre en marche. un reboot parfois sinon faut trifouiller les dns et voire installer un vpn
#11 |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, ça marche nickel sur Freebox Revolution
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | [email protected] (17/03/2024) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On se croirait sur DZSAT.. |
#13 |
Salut installer l iptv sur la Freebox se serait pas à jouer dans le feu il lutte tous contre le piratage
le partage est la force de l'homme |
#14 |
C'est un risque effectivement, perso en 5 mois d'utilisation, 0 soucis
#15 |
Pour y avoir bossé à une époque chez Free, ils ne sont pas très regardant sur ce que vous faites avec accès internet.
| The Following User Says Thank You to Sronin1 For This Useful Post: | pmmt221 (22/08/2024) |
| Iptv | kdo75 | DVB | 183 | 25/09/2024 19h04 |
| boitier TV IPTV | reda213 | DVB | 90 | 19/09/2020 17h48 |
| delta 7l6 035 195b | mostafa hamada | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/02/2018 19h34 |
| probleme de conection au forum avec le freebox solution | nltray | Informatique | 3 | 27/07/2017 17h39 |
| iptv smart tv | selouan | DVB | 8 | 23/01/2016 12h35 |
