Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j aurai besoin d un schéma electrique pour la sonde lambda d une opel corsa essence moteur 1.4 type X14XE(defaut P0135) merci a tous Dernière modification par pp08 ; 06/03/2021 à 11h14. |
salut, p0135 chauffage sonde lambda , tu as changé la sonde ?
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | pp08 (06/03/2021) |
salut oui la sonde a été changer par une "adaptable" je me demande si elle est bonne si je debranche la sonde est je fait une lecture defaut j ai toujours le meme defaut je pense que normalement un autre defaut devrait apparaître style circuit ouvert. |
il y a 2 sonde lambda une amont et une aval, as tu remplacé la bonne ??
j ai qu une sonde lambda
j ai le schema électrique et une seule sonde est presente je vous joint le schema https://mega.nz/file/JmQ21R7b#k0MRAq...p2Wh70JlFWPCZA la sonde est le numero 37 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour pp08 tout ce que tu dit et incompatible 2001= Corsa c = Z14xe = 2 sondes lambda
Peux tu me donner immat ou vin en MP ? Je t'envoie les schemas |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | pp08 (06/03/2021) |
#10 | |
donc c est pas une 2001 mais une 2000 corsa b moteur x14xe j ai pas l immat demain matin par contre peut-être 2 sondes(surement si vous le dites toi et jphp) merci pour ton aide ---------- Post added at 00h17 ---------- Previous post was at 00h14 ---------- attend je suis plus sur de rien je te donne l immat demain matin.... |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | gary89 (06/03/2021) |
#11 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Tu as absolument tout ci-dessous ![]() [DVD TIS2000] V90.0A en Français inclus! https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96241 [DVD TIS2000] V116.0E Multilangue Anglais inclus! https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=96262 "MecaTech" * |
#12 |
#13 | |
![]() Corsa C 2001 Z14xe En fichier joint la recherche de panne le schema electrique Pass en MP |
#15 |
voila petit retour sur ce problème de sonde lambda apres vérification du cablage (merci a gary89 et mecatech pour les schemas) changement de la sonde "adaptable" par une origine et tous est rentré dans l ordre bonne soirée |
| Opel corsa c | akasa67 | Automobile en général | 8 | 13/10/2020 23h47 |
| opel corsa | joss21 | Opel-Vauxhall, Saab | 10 | 28/08/2020 11h09 |
| opel corsa d | brahim chafa3 | Transponder, code pin | 6 | 19/04/2016 13h09 |
| écu opel corsa c | abdel59100 | Réparation & Programmation | 0 | 08/01/2016 22h25 |
| opel corsa | poli58 | Automobile en général | 4 | 31/07/2013 10h20 |
