Vieux 29/03/2021, 15h44   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Supprimer option TPMS
Bonjour je cherche à supprimer le TPMS SUR CLIO 4
Je désactive avec RenoLink dans tableau de bord et ABS Mais il se réactive à chaque fois
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2021, 16h35   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt ilbfaut faire avec clip dans n uch et le tableau de bord normalement
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Adrien13 (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 17h45   #3
Pouvoir de réputation: 175
sinon suivant les versions ca plante
utilises ddt4 all
tpms direct => depuis uch et tdb,
tpms indirect => depuis abs et tdb
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Adrien13 (29/03/2021), gary01 (30/03/2021), mouka (29/03/2021), Rallyeman (30/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 18h22   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Avec la clip il me mais toujours tension de batterie trop faible même avec batterie annexe sur l’auto
Vieux 29/03/2021, 18h38   #5
Pelican
Avatar de Pelican
C es quoi le problème ?
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 29/03/2021, 19h27   #6
Adrien13
Avatar de Adrien13
C’est des jantes de piste qui ont été monter avec simple valve
Vieux 29/03/2021, 19h51   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Pour moi a la clip sur clio 4 tu ne pourras pas supprimer le TPMS il n'y pas de config manuel je pense.
avec ddt4all,renolink,easylink ddt2000 tout doit pouvoir configurer ton abs et tdb comme le dit zenata.
par contre après config tdb j'essayerai de debrancher la batterie pour que la config soit prise en compte.(au cas ou)
si tu y arrive partage nous la solution stp.
Vieux 29/03/2021, 20h11   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Oups comme dit zenata c est bien uch(non abs) et tdb si tu avais des valves électroniques
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
Voir si tu n à rien dans l uch peut être hfm.
Vieux 29/03/2021, 20h31   #9
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Pour moi il ne pourra pas.
Il se retrouvera indéniablement avec message de configuration.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Pelican (29/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 12h15   #10
Adrien13
Avatar de Adrien13
BOn sa en marche pas je désactive dans abs et tableau de bord mais sa remet à chaque fois
Vieux 30/03/2021, 12h54   #11
RALPH
Avatar de RALPH
salut, il me semble que ne peut pas via clip passer une certaine version, cela a était fait volontairement parce Europe considère que c est un élément sécurité. même problème avec diagbox
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
duroi (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 13h00   #12
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Tpms direct ou indirect?
Vieux 30/03/2021, 13h03   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Normalement c est tdb uch ou hfm Avec des capteurs dans les pneu
gchx (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 23h45   #14
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir Adrien13,
Regarde ci-joint à partir de 16:16.
Je ne l'ai pas testé.
Cdt.
Type de fichier : txt Clio 4 TPMS.txt (50 octets, 81 affichages)
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2021, 09h11   #15
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Avec des valves, cela ne peut-être que du direct !
Lecture TPMS Scenic 2 Galanz Tableau de bord (Dashboard) 10 13/09/2020 13h56
problèmevalves tpms laguna2 bmfrep Electronique 6 14/12/2018 22h07
Appareil valve tpms alexisraynaud Autres 3 06/04/2016 16h43
quel appreil efficace pour les tpms mustauto Automobile en général 8 15/02/2016 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h03.
