Vieux 05/04/2021, 10h49   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Possibilité codage feux US vers feux EU tiguan 2018
Bonjour savez vous s'il y a moyen de changer le codage sur un tiguan 2018 importe des US pour passer les feux AR en gestion norme européenne
Problème la dessus c est du Bcm2 et je n ai accès à aucun codage long.
Si quelques a une solution moins radicale que de s attaquer au dump je suis preneur
Vieux 05/04/2021, 11h29   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut jah meme le launch t’as pas acces ?
Vieux 05/04/2021, 11h31   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Perso, non mais avec le vcds, c'est dans la centrale électrique et codage mais en binaire, je sais pas.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Bird971 (09/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 11h46   #4
jah83
Avatar de jah83
Non la dessus j ai pas de centrale électrique juste le Bcm2. Je pense que c'est lui qui gère ça
---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h44 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Launch, avdi, autel etc Aucun ne donne de codage long. Même pas en non modifiable. Iso ne relèvent aucun codage.
Vieux 05/04/2021, 12h04   #5
Quattro899
Odis ?
Vieux 05/04/2021, 12h29   #6
jah83
Avatar de jah83
J'ai pas tester je ne l'avais pas avec moi. A voir si je peux modifier en manuel parce qu en auto il va se rependre sur le vin us donc codage d origine je pense
Vieux 05/04/2021, 13h21   #7
Quattro899
Oui j’me doute, a mon avis odis fonction flashage mais il te faudra un geko
Vieux 05/04/2021, 13h50   #8
jah83
Avatar de jah83
L'accès online c est pas un problème mais je ne suis pas sur du tout qu il me laisse coder ce que je veux sur du online
Vieux 05/04/2021, 14h11   #9
Quattro899
Avec tous les outils que tu as je vois pas d’autres solutions bon chonce l’ami ;)
Vieux 05/04/2021, 14h21   #10
jah83
Avatar de jah83
L autre solution c est en m attzquant direct au dump mais je vais déjà essayer de voir si y a moyen avec odis mais je n y crois pas trop. Peut être avec le E
Vieux 05/04/2021, 14h36   #11
Quattro899
Ouai tente le coup avant.. oui odis E t’as bien plus d’options de flash et avec le geko j’pense que sa va le faire
Vieux 08/04/2021, 22h00   #12
louay
Avatar de louay
salut oui c'est possible en concession quand le bcm ne le prend pas en charge il change le bcm puis codage en ligne odis ensuite il faut faire une demande en ligne pour obtenir le code pour l'accès sécurisé (le fameux code d'atelier dans vcds) qui permettra de le coder en europe.
C'est le même principe quand on veut passer en clignotant simple a clignotant dynamique par exemple
jah83 (09/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 22h42   #13
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut jah83, tu a demandé en concession ?
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
jah83 (09/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 06h55   #14
jah83
Avatar de jah83
Salut. Moi non mais le client oui et il lui ont dit on peut rien pour vous...
Donc au final pas possible sans changer le bcm.? Je vais me rabattre sur les dump du coup voir si je peux m en sortir comme ça
Vieux 09/04/2021, 10h23   #15
louay
Avatar de louay
avec odis clique droit ensuite autodiagnostic puis codage ça permet d'acceder au codage manuel et dans la liste tu peux vérifier si il y a la possibilité de passer en europe. Si c'est le cas odis va te demander un code d'accès il faut faire la demande du code en ligne (en justifiant pourquoi on souhaite passer en europe) puis une fois le code reçu tu le tapes et tu le modifies en europe.
Dans le cas où le bcm d'origine ne possède pas l'option europe il faudra le remplacer et il faudra tout de même effectuer le codage manuel pour le passer en europe.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
jah83 (09/04/2021), Snatsh (09/04/2021)
Possible d'allumer les feux de croisement avec les feux de route? Sun2k Electronique 2 17/07/2020 01h15
Changement feux arrière w176 en feux led Stefanomilano Electronique 3 23/09/2018 10h40
codage portée des feux seat ibiza 6j GUESSABOSS VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2017 01h24
feux diurnes tiguan foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 07/04/2013 21h34
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
