Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 14/04/2021, 14h27   #1
Par défaut Schemas électrique kerax 340
Slt a tous un collegue ma demander de passer ul à donc un renault kerax 340 il me semble de 2000 pas de transpondeur à la cle etc mais pas d action du demarreur et quand il existe au demarreur sa demarre pas que si y force sur la pompe apparement pneumatiques quelqun aurai til un schemas que je vois le fonctionnement sa doit pas être difficile mais j'ai jamais touché un camion merci..
Vieux 14/04/2021, 16h21   #2
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Salut akasa67.
En principe j'ai ça dans dans mes archives. Je fais une recherche et te prépare ça en MP ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
zazear (16/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 16h50   #3
oliverfox
Avatar de oliverfox
Wink
Voila, je t'ai préparé ça . Regarde dans tes MP
akasa67 (14/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 17h54   #4
oliverfox
Avatar de oliverfox
Wink
J'ai aussi pour Premium de 1998 qui est sur la même base moteur/élect que Kérax , si nécessaire ...
Vieux 14/04/2021, 18h09   #5
oliverfox
Avatar de oliverfox
Wink
C'est la pompe d'amorçage !
Ce circuit est en dépression en fonctionnement normal.
Tu dois avoir une prise d'air entrez le réservoir et la pompe d'injection (la pompe d'amorçage se trouve au milieu du circuit.
Autres possibilités :
- filtres ou pré-filtres colmatés
- possibilité également que le réservoir ne se mette pas à la pression atmosphérique. Laisse le bouchon de réservoir ouvert pour être sûr que la panne n'est pas là.
Schéma du circuit en MP
Tiens moi informé de la suite ...
Vieux 14/04/2021, 18h34   #6
slt l ami merci mais enfaîte jai pas d action du demarreur rien y a pas d antidémarrage ??
Vieux 14/04/2021, 19h07   #7
oliverfox
Avatar de oliverfox
Si ton moteur est a injection classique (pompe en ligne) il n'y a pas d'anti-démarrage !
Puisque tu n'as pas de rotation du démarreur lorsque tu tourne la clé , il faut regarder la sécurité du point mort de la boite de vitesse. c'est une panne assez fréquente sur ces véhicules.
Cherche sur la boite de vitesse (sur le dessus) il y a deux contacteurs avec deux fils chacun.
Un des contacteur sert pour la marche arrière (allumage des feux de recul)
L'autre contacteur est la sécurité "point mort" pour le démarrage.
Pour faire un test tu débranches les deux connecteurs et tu fais un schunt (pont) entre les deux fils.
Dans un cas tu vas allumer la marche arrière ...
Dans l'autre cas tu vas pouvoir démarrer ... avec la clé !
Attention à bien mettre le camion au point mort sinon tu vas démarrer et tout défoncer avec la vitesse engagée !!!
Si tu peux démarrer, remplace au plus vite ce contacteur de sécurité ...
J'ai pas en tête la position exacte de ces deux contacteurs ...
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h00 ----------
Je regarde si je te trouve de la doc et infos sur ce système se sécurité
The Following 2 Users Say Thank You to oliverfox For This Useful Post:
akasa67 (14/04/2021), auquartdetour (11/06/2021)
Vieux 14/04/2021, 19h20   #8
Lol merci y l ira pas loin justement la boite et pas dessus y a pas l'arbre mdr..
Vieux 14/04/2021, 19h35   #9
oliverfox
Avatar de oliverfox
Je te prépare tout ce qu'il te faut avec la boite et schéma en MP
Vieux 14/04/2021, 19h42   #10
Sais super merci je vais allez faire un tour demain mais je lui et dit le matin je mais au point mort y ma dit la la pas de boite ..
Vieux 14/04/2021, 19h50   #11
oliverfox
Avatar de oliverfox
Effectivement si il n'y a pas la boite il n'y pas loin ... mdr
Mais c'est sans doute pour ça que le moteur ne démarre pas : sur le schéma que je vais te passer il faut que le relais CE112 trouve la masse par le contacteur 8466. Si la boite est déposée il faut faut un schunt (pont) dans la connecteur qui se branche sur 8466. Tu pourras démarrer comme cela ...
Vieux 14/04/2021, 20h03   #12
Regarde le schemas y parle de relais anti demarrage y en a pas tu et sure la coupure la coupe le demarreur mais quand il a shunter le s'élenoide il aurait pas du caler non..
Vieux 14/04/2021, 20h20   #13
oliverfox
Avatar de oliverfox
C'est assez confus tout ça ...
Quand on actionne la clé, le démarreur tourne t- il ? (oui ou non)
Vieux 14/04/2021, 20h51   #14
Non juste un claquement dans la boite a relais devant coter passager dans la boite a fusible le relais à gauche le 2 ème en partant su bas mais demarreur ne tourne pas
Vieux 14/04/2021, 21h06   #15
Le 2261 donc sais le neiman sais sa..
schémas électrique 206 1.4 kfw allpatchi PSA Group Peugeot, Citroën 7 27/12/2022 19h56
schemas electrique 206 thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 23 16/02/2021 22h09
Schémas électrique A7 3.0 tdi chaoui05 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 30/04/2019 21h27
schémas électrique 206 kfw prinzo57 PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/10/2018 19h14
Schémas electrique T4 2.5 TDI Binbin VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 22/11/2016 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
