Discussion fermée
Vieux 10/11/2012, 11h28   #1
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Par défaut C5 HDI 2001 : BSI ou COM2000 ?
Bonjour ,
vehicule : C5 hdi 110 chv , 2001
ecu : BOSCH EDC15 C2 3 prises ( 0 281 010 808 )
com 2000 de marque EATON
problem : vehicule qui soudainement ne démarre pas .
diagnostic avec PP2000 : com 2000 non detecté .
apres verification du cablage et BSI ( qui apparemment n a rien de grillé ) j suis tjrs au meme stade avec ce vehicule , j ai essayé avec un autre com 2000 d un c5 de 2005 de marque DELPHI et un autre de marque VALEO tjrs le meme defaut
voici les 2 dumps du calculateur d'injection , j cherche un immo off pour au moins la faire demarrer .
Type de fichier : rar C5ori.rar (162,5 Ko, 13 affichages)
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
Dernière modification par cletek ; 11/11/2012 à 08h30.
cletek est déconnecté
Vieux 10/11/2012, 12h23   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Le com2000 n'empêche pas le démarrage sur du van
La bsi oui tu communique bien avec tous les calculo
MEMBRE VIP
beonce est déconnecté
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
autodiagauto (13/11/2012)
Vieux 10/11/2012, 13h46   #3
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
Bonjour et merci pour votre aide ,
oui la BSI communique avec tt les autres calculo sauf avec le COM 2000 ,bon en partant du principe que le com 2000 n'empeche pas le demarrage , prkoi dans mesure de parametres sous la rubrique antidemmarage ya pas de reconnaissance de transpondeur , bizare non ?
Vieux 10/11/2012, 13h54   #4
beonce
Avatar de beonce
A Ok la c pas pareille si le com2000 et pas alimenter ou communiqué pas la bague antidemarrage et connectée au com2000
MEMBRE VIP
Vieux 10/11/2012, 14h36   #5
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
Envoyé par beonce Voir le message
exactement , la reconnaissance du code antidemarrage passe obligatoirement par le com2000 , autre question : les COM200 sont ils compatibles meme si le constructeurs est different ( AETON , DELPHI , VALEO ) ?
Vieux 10/11/2012, 15h53   #6
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
salut la colonne de direction est déverrouiller
zaouibachir est déconnecté
Vieux 10/11/2012, 16h01   #7
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Bonjour et merci ,
oui puisque c'est un verrou mecanique a clé .
Vieux 12/11/2012, 23h18   #8
mick711
Avatar de mick711
J'aime bien sa viens pas du COM2000 et après cette réponse
Les COM2000 il me semble que la marque est enregistré dans le BSI donc je suppose qu'il y a une importance mais je ne le certifi pas, par contre c'est sur que la marque est requise pour coder le BSI .
Est ce que le BSI reçoit le code clé ?
Si le COM2000 est en défaut il doit y avoir une raison, faisceau connectique COM2000 alimentation .... Peu tu dialoguer avec le COM2000 ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté
Vieux 20/11/2012, 22h32   #9
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
salut les gars
test tres simple qui necessite aucun outil:tu ferme la porte conducteur tu met le contacte ensuite tu coupe le contacte en laissant la clé sur le neiman tu ouvre la porte conducteur tu entant un bip d oublie de clé
sinon les feux reste allumé a la mise du contact alors tu controle le 6voie gris au com2000 tu controle a l aide d un multimetre la présence d un positif et la masse sur le fil vert/jaune si tout est là
tu remplace le com2000 et la marque est tres importante l info est garantie le protocole de com n est pas le meme
Diagsysteme est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
cletek (21/11/2012), MCNexo94 (21/11/2012)
Vieux 20/11/2012, 23h24   #10
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je confirme bien que un com2000 défaillant empeche le démarrage,
je me suis pris un peu la tete avec une 206 la dessus,
un client la depose en panne, apres l'avoir preter a je ses trop qui la voiture
démarre plus, apres diag au kts, défaut capteur vilo, changer par client mais
toujours en défaut,bref je fouine et vois pas de comunication avec com2000
,controle a l'oscilo le mux et ok entre bsi et com2000
bref je change le com et toujour pareil, et la ou c'est marrant ou j'ai pas
préciser av est qu'il ses fait tirer sont poste radio qui au passage ont
sectionner les connecteurs et comme par hasard a se p****** de
com2000 il lui faut 2 alims dont 1 qui est shunter a l'alim permanent du
poste radio et la miracle je communique, au passage mon edc était hs aussi
bref j'ai testé en débranchant cet alim et ben sa démarre plus,
le code clé ne vas pas a la bsi malgrer un mux existant a l'oscilo
donc bien regarder que tu est tes 2 alimetation 12v et 1 masse et mux
si besoin de shéma je l'ai garder
Breizhelec est déconnecté
cletek (21/11/2012)
Vieux 21/11/2012, 08h30   #11
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
Bonjour ,
Merci mes amis pour vos éclaircissements sur ce problème , effectivement c’était le com 2000 en défaut , suite a un changement d'un com 2000 de marque EATON la voiture démarre très bien avec un petit défaut de klaxon et d’éclairage automatique mais bon l’essentiel et que le client est satisfait , sujet clos .
Discussion fermée
qui a monté un com2000 sur 307 ? binhex PSA Group Peugeot, Citroën 35 06/03/2012 00h16
307: centralisée inopérante, COM2000 ? Etalors PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/09/2010 21h15
ecu+bsi 307 1.9 hdi 2001 dichar PSA Group Peugeot, Citroën 6 14/08/2010 20h04
Peugeot Com2000 tordu PSA Group Peugeot, Citroën 5 08/11/2009 06h45
changement du com2000 406HDI. justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 30/03/2009 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
