Vieux 03/05/2021, 20h29   #31
Envoyé par tornadoids Voir le message
Voici le code défault "défaut commande électrovanne turbo" en permanent.
Il est impossible de l'effacer même avec Diagbox. J'ai testé le 12v et la masse de electrovanne et tout est ok.
Merci de votre aide
salut post le diag parce qu'avec seulement cà on ne va pas aller bien loin , le probleme pourrai aussi bien venir du capteur de position turbo juste sous la westgate !!?? au ralenti ta westgate doit etre a fond pression max
va fouiller dans les parametres avec diagbox turbo position consigne et valeur reelles puis recopie position turbo c'est tout au meme endroit
tornadoids (03/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 20h45   #32
Je l'ai changé neuve, je posterai le diag et les valeurs demain
Bonne soirée et merci beaucoup
tu as mis une elcv de meme ref ? si c'est de la reccup laisse tomber !tu n'as pas inversé des tuyauts ?
essaye d'appuyer sur le levier de commande du turbo avec un tournevis ca doit bouger facilement juste le ressort de la soupape qui resiste pas de points dures !!
qui bloque, la position max c'est levier a fond en bas au ralentit
tu as débloquer les 3 vis de la soupape de commandes ?? tu as démonté la soupapes du turbo??? tu as testé si la soupape de commande est bien étanche pas percée ??
Dernière modification par jphp ; 03/05/2021 à 20h48.
tornadoids (06/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 20h48   #33
tornadoids
Avatar de tornadoids
tornadoids is an unknown quantity at this point
Voici la capture d'écran du diag.
Encore merci
Type de fichier : jpg Screenshot_2021-05-03 Diag 5008002 pdf.jpg (14,1 Ko, 15 affichages)
tornadoids est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2021, 21h12   #34
p0243 le turbo n'est plus piloté !! causes possible ELCV hs soupape de commande HS , faisceau ? , calculateur ?, turbo ??
c'est quoi l'autre defaut ?
Vieux 03/05/2021, 22h08   #35
tornadoids
P1351 Circuit relais préchauffage
défault présent avant le problème de perte de puissance
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
En ce qui concerne ELCV je l'ai changé neuve. J'ai testé la dépression de la pompe à vide jusqu'à ELCV pas de soucis de dépréssion. Mais aucune dépression en sortie ELCV qui va au turbo. Donc j'ai mis le turbo en dépression directement de la pompe à vide au turbo. Positif il se déclenche bien.
Vieux 03/05/2021, 22h24   #36
tornadoids
Voici les mesures standards
Type de fichier : jpg Annotation 2021-05-03 221822.jpg (9,7 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg Annotation 2021-05-03 221823.jpg (9,7 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg Annotation 2021-05-03 221824.jpg (9,7 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg Annotation 2021-05-03 221825.jpg (9,7 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg Annotation 2021-05-03 222027.jpg (9,8 Ko, 8 affichages)
Vieux 04/05/2021, 01h10   #37
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
abdou2375 salut fvdi sur table c est bon (obdstar H108 PSA ) est tre simple on peut faire tous
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2021, 09h40   #38
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt comme dit jphp
verifie faisceau pilotage ecu.
connecteur 2 fils
1 alim 12v
l autre pilotage rco.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
tornadoids (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 18h37   #39
tornadoids
Envoyé par repcles Voir le message
slt comme dit jphp
connecteur 2 fils
1 alim 12v
Bonjour, j'ai vérifié les 2 fils de l'électrovanne du turbo 12v ok et l'autre fil ecu ok. Electrovanne est neuve. Les tuyaux de dépression sont montés correctement. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le défaut s'efface et revient instantanément sans redémarrer le véhicule ?
Encore merci les gars de votre aide précieuse
Vieux 04/05/2021, 18h49   #40
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt problème de cosses qui est trop écarté (connecteur)
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2021, 20h36   #41
salut c'est un connecteur avec le tiroir jaune a l'interieur pas facile a débrancher !! essaye d'appuyer bien fort dessus il doit claquer pour se verrouiller tu ne dois pas pouvoir le débrancher sans passer un tournevis ou un crochet dans ce tiroir jaune si tu arrive a le débrancher juste en tirant alors il n'est pas verroullé a fond
Vieux 04/05/2021, 23h48   #42
tornadoids
La prise est bien clipser. Elle se retire avec un petit tounrevis.
Vieux 05/05/2021, 12h27   #43
salut, fait claquer l'elcv avec diagbox mets ta main dessus il doit se passer quelque chose
sinon faisceau ecu <=> elcv, test continuité a l'hommetre
tornadoids (05/05/2021)
changement pic 12f mecano41 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 13/09/2019 08h33
Changement PCM loockeed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 20/11/2016 04h41
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Changement BSI chekosse Transponder, code pin 10 14/03/2016 13h26
changement ABS SUR 307 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/02/2010 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
