Vieux 02/06/2021, 00h05   #1
RD2
Avatar de RD2
RD2 is an unknown quantity at this point
Par défaut Climatisation et ventilateur moteur
Premier gros problème sur ma clio IV de 2013, du jour au lendemain, plus de climatisation.
J'ouvre le capôt, et un truc me surprend, de la laine isolante un peu partout. Je me rend dans un premier garage renault, explique la chose, et on me dit, comme la voiture à 7 ans, on commence par faire une recharge, et on cherche ensuite...
Pas très satisfait de la méthode, je vais dans un second garage Renault, et le gars m'indique de faire attention car le ventilateur de climatisation est aussi celui qui refroidit le moteur. Très aimable, il jette un oeil sur le véhicule, et je lui fait par de mon indiquétude par rapport à mes suspicions de rongeurs dans le véhicule.
Il m'indique que normalement, dès le démarrage, le ventilateur moteur doit tourner, ce qui n'est pas le cas. Il a alors passé la valise, et m'a indiqué qu'un fil était sectionné, mais qu'il fallait le chercher...
Malheureusement, pas de disponibilité avant le 15 juin, et il m'a déconseillé de continuer de rouler ainsi... Je devais partir ce week end
J'ai tenté de regardé vite fait, mais sans documentation, ça me semble compromis. Je mesure bien une absence d'impédance aux bornes du faisceau du ventilateur, donc soit le fil est bien sectionné, soit il y a un relais sur le circuit, soit un fusible mort. Dans la boite à fusible habitacle, ils sont ok, dans le compartiment moteur, aussi. Je n'ai pas la correspondance des fusible dans le compartiment moteur, sinon, j'aurais pu tester la continuité avec le faisceau...
J'ai tenté de trouver de la documentation sur la Clio IV sur le net, mais j'ai rien trouvé...
Vous auriez une piste à me conseiller ?
En vous remerciant.
RD2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2021, 01h29   #2
Pouvoir de réputation: 175
SLT
" Il a alors passé la valise, et m'a indiqué qu'un fil était sectionné, mais qu'il fallait le chercher..."
post le compte rendu diag garage renault
duroi (07/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 10h24   #3
RD2
Avatar de RD2
Malheureusement il ne m'a pas donné de compte rendu. Il m'a fait ça rapidement juste avant la fermeture du garage, gracieusement...
Vieux 03/06/2021, 13h08   #4
RD2
Avatar de RD2
J'ai essayé de regardé ma voiture hier soir, je n'ai rien trouvé d'anormal sur un éventuel fil ou gaine coupée au niveau des radiateur et du ventilateur.
Je commence à avoir un doute sur le diagnostic du coup, d'autant plus que mon frère qui a aussi une clio iv m'indique que le ventilateur ne tourne pas à l'arrêt sur la sienne, seulement quand il enclenche la climatisation...
Vieux 03/06/2021, 20h53   #5
RD2
Avatar de RD2
Je continue mes investigations, j'ai trouvé le câblage électrique de la CLIO IV :
Le ventilateur semble OK, 8.2 Ohms à ses bornes, ça semble cohérent.
Tous les fusibles OK. Diode compresseur OK
Les valeurs sur le bornier du relais B du compresseur d'air semblent cohérentes.
La piste d'un câble coupé me semble de moins en moins probable, visuellement, et électriquement, je ne trouve rien d'annormal...
Vieux 03/06/2021, 21h31   #6
thomas
Avatar de thomas
sur clio 4, assez courant de changer le bloc avec les fusibles que tu as mis en photo.
Vieux 03/06/2021, 22h14   #7
RD2
Avatar de RD2
Merci, mais pour quelles raisons ? Échauffements ?
La tout me semble en bon état de fonctionnement
Vieux 04/06/2021, 07h22   #8
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
a tu de la ventilation dans l'habitacle ?
ca peut arriver que la commande de clim soit hs si le boitier de contrôle a grillé
sinon manque de gaz ou le fil ou fiche du capteur de pression clim hs
pour le ventilo de refroidissement suffit de l'activer avec la clip pour tester
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2021, 09h12   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
salut ,
les traces de rongeurs , cela se remarque , tu as comme des coups de pointe sur le faisceau un peu partout , pour ton problème laisse chauffer ta voiture en statique en surveillant la température et regarde si le ventilo se déclenche , si il se déclenche tu n'a pas assez de gaz dans le circuit de clim .
Vieux 04/06/2021, 09h38   #10
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 7
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
J'aurais quand même fais faire une recharge complète pour exclure la fuite de gaz et voir au moins si le compresseur se met en route. si pas fuite voir du coté ventilo ou compresseur
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2021, 23h12   #11
RD2
Avatar de RD2
Merci,
Je vais essayer de trouver un garage sérieux dans mon coin.
Mais c'est pas évident !
---------- Post added at 23h12 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
Merci pour vos retours !
Envoyé par Zozoouf Voir le message
J'ai tenté de faire ça mais il s'est jamais déclenché, j'ai peur d'aller trop loin... Je ne sais même pas si il y a une alerte de température élevée.
Envoyé par yanp55 Voir le message
slt
Oui j'ai de la ventilation dans l'habitacle :)
Vieux 04/06/2021, 23h32   #12
yanp55
Avatar de yanp55
slt
j'ai aussi chercher une fois sur une clio2 pour finir par me rendre compte que j'avais plus de gaz.
pour avoir de la clim il faut que ton ventilo habitacle fonctionne sinon ca s'enclenche pas si ton boitier de pulseur est hs soit tu est a fond ou plus rien et dans les deux cas la clim fonctionne pas est le ventilateur moteur non plus
Vieux 07/06/2021, 22h24   #13
RD2
Avatar de RD2
Bon et bien très mauvaise nouvelle...
J'ai fait faire un diagnostic climatisation pour 50€, compresseur HS. Comme le filtre déshydrateur est intégré au condenseur il faut aussi changer ce dernier.
Resultat des courses, 1300€ après remise :(
Je ne sais pas ce que je vais faire, mais 1300€, ça fait trop mal... Mais avec un enfant en bas âge, c'est compliqué pour l'été sans climatisation :(
Vieux 07/06/2021, 23h04   #14
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Va voir un pro avec une conscience professionnelle.
Combien de kilomètres ton véhicule ?
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
zav_ze_best (07/06/2021)
Vieux 07/06/2021, 23h31   #15
RD2
Avatar de RD2
Tu penses à un mauvais diagnostic, ou un devis excessif ?
141 000 km, presque 8 ans
ventilateur moteur C5 joss21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/07/2017 19h47
ventilateur moteur kangoo tarik_electronic Automobile en général 13 20/01/2017 10h45
Ventilateur moteur kamel2003 PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/11/2014 17h56
Ventilateur moteur qui ne s arrete plus carspeed Mercedes Benz 3 05/10/2014 22h48
ventilateur moteur bmw Actif-Car BMW, Mini, Rolls-Royce 5 09/08/2014 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h35.
