Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello les amis
je voulais savoir si c'était possible de lire l'EEprom 93c56 sans déssouder sur ce type de calculateur car je n'arrive pas a la désouder c'est la premiére EEprom que je n'arrive pas a déssouder j'ai beau essayé avec l'air chaud avec flux etc ... et rien Thank's |
Slt l ami le mieux c'est de dessouder donc il et for pbble que l eeprom soit collé en dessous y faut bien chauffer et prendre une pince universelle et la pivoter doucement à chaud si elle bouge elle va se decoller du moin c'est comme cela que je fais..
#3 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
ce qui m'arrangerais en effet c'est de la décoler je vais retenter
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | yahiadiag (25/07/2021) |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pince à épiler et mouvement va et vient
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut bien chauffer et prendre une pince universelle et la pivoter doucement à chaud va se décoller |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Si tu n'arrive pas, ben coupe l'allimentation de l'eeprom en retirant le condensateur ou court circuite l'oscilateur avant la lecture en circuit. |
ca y est j'ai réussi a enlever l'EEprom ! coriace celle ci
j'ai besoin d'un immo off j'ai vu qu'il fallait changer a la ligne 06 07 0A la valeur 54 en 31 mais dans mon dump j'ai 94 a la place de 54 ![]() est ce que c'est la méme méthode ? thank's |
| Lecture eprom 93c56 à 14 pin | Faridovitche | Electronique | 3 | 19/10/2020 21h53 |
| 06A 906 019 AK siemens 5wp4371 EMMO OFF | المقري | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/09/2016 07h40 |
| Lecture 93c56 | bbert90 | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 28/02/2016 21h25 |
| Vierge 93C56 siemens sid 801 P. 307 | electrones | Transponder, code pin | 1 | 07/01/2014 02h27 |
| Lecture eeprom 93C56 | Websat | Electronique | 23 | 24/01/2013 07h41 |
