Vieux 10/08/2021, 14h18   #1
Pouvoir de réputation: 84
Par défaut Renault can clip passthru
Salam Salut les amis
Je partage avec vous le pilote pour faire fonctionner Renault can clip en passthru.
Oui, c’est possible. Vous devez tromper Clip en lui faisant croire que votre vci passthru (j2534) est une sonde Alliance VI.
Il peut y avoir plusieurs façons de le faire, mais la plus simple que j’ai découverte est de définir " Vendor « = » 79B " et " Name « = » 1B " sur vos paramètres de registre passthru dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSupport.04.04\ <VCI>.
Je recommande de créer une nouvelle entrée vci en exportant à partir du registre et en modifiant le fichier reg.
J’ai utilisé DrewTech Cardaq Plus, Ford VCM2, VAS5054 et Daf VCI. La communication avec certains écus a des problèmes, mais la plupart fonctionnent bien.
Renault a le bus CAN multimédia sur les broches OBD 12 et 13, de sorte que vous ne serez probablement pas en mesure d’accéder aux ecus sur ce bus, à moins que votre vci ne soit en mesure d’acheminer un deuxième canal CAN vers ces broches. Si vous avez vraiment besoin d’accéder à ce bus, vous pouvez vous créer un câble adaptateur et rediriger les broches CAN en interceptant les appels d’API passthru.
(merci a Abdel69)
** VAS 5054 A
** OPENPORT 2.0
Et d'autre interfaces a tester.
Type de fichier : txt RENAULT CAN CLIP PASSTHRU x64 VAS5054.txt (2,8 Ko, 727 affichages)
The Following 79 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
abdel2stif (14/04/2022), adiago (31/08/2021), Adrien13 (24/03/2023), aren2011 (29/11/2025), Auto16 (20/02/2023), autodiagauto (10/08/2021), Binbin (29/04/2022), Bollide (20/04/2023), Breizhelec (14/12/2024), curtis50 (20/04/2023), D.Price (31/08/2021), damien1234 (29/08/2021), Dav (31/08/2021), dede83 (10/08/2021), diago2001 (07/05/2023), docdolby22 (16/09/2021), dounga (02/12/2021), duroi (11/09/2021), eCU25 (15/11/2021), eescham (16/08/2026), ElTurco (12/08/2021), estwood68 (21/05/2022), FABRICE56 (11/08/2021), fayssal2017 (16/09/2021), feridhap (31/12/2021), fufounet (15/03/2023), Guiiix (14/08/2021), hamiza (19/02/2023), Honda (08/11/2021), imcumen (31/08/2021), jardini (06/09/2021), juju94 (22/09/2021), Jul971 (15/03/2023), kaki02 (05/03/2023), kamsoft (06/09/2021), Krip0_o (26/03/2026), laguna3 (01/02/2024), louay (01/09/2021), mahfoud lichani (11/08/2021), maximin (10/08/2021), MAZAR (07/02/2024), Mcsdiag (31/08/2021), Mexanico1971 (14/12/2022), Minimox (01/09/2021), mnaouar (27/08/2021), mohaalba (31/10/2021), multi290 (14/08/2021), NABILOV (29/04/2022), nasisamy (10/08/2021), Negrus (23/11/2024), PBTEST (01/09/2021), PixL (31/05/2023), pp08 (10/08/2021), profrenault (11/08/2021), raimond52 (26/11/2022), Rallyeman (28/08/2021), rapou30 (01/09/2021), reda75 (10/08/2021), redou28 (16/09/2021), Roki 08 (22/10/2024), Roturbo (13/10/2022), sadna (28/08/2021), Sebos (10/08/2021), sharediag (17/08/2021), supernaturel.sportman (23/06/2025), taxi5114 (11/09/2021), tchaqryz (29/10/2024), terki84 (22/11/2024), tom077 (09/11/2021), transitions7 (10/08/2021), uncleseb (31/08/2021), vortex (10/08/2021), Will410 (04/11/2024), yahia1908 (11/01/2023), yahiadiag (10/08/2021), youcef_trik (25/03/2023), zav_ze_best (31/08/2021), zefirin (31/08/2021), zenata (10/08/2021)
Vieux 10/08/2021, 15h52   #2
RD.yavheni
Avatar de RD.yavheni
RD.yavheni will become famous soon enoughRD.yavheni will become famous soon enough
The software does not work normally with j2534 data ...
Sm2 only
RD.yavheni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RD.yavheni For This Useful Post:
BILAUTO (01/10/2025)
Vieux 10/08/2021, 21h36   #3
Pouvoir de réputation: 175
Salam mon frère OMAR
"Je partage avec vous le pilote pour faire fonctionner Renault can clip en passthru."
le pilote dans le fichier c'est : VAS5054 drivers V2
si j'utilise pas VAS5054 comme outil , j'installe ce driver ou pas ???
"Je recommande de créer une nouvelle entrée vci en exportant à partir du registre et en modifiant le fichier reg."
tu peux nous faire un tuto , frère 0MAR
The Following 9 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (10/08/2021), ElTurco (12/08/2021), fayssal2017 (16/09/2021), gary89 (10/08/2021), maximin (10/08/2021), multi290 (14/08/2021), omarzoro (10/08/2021), Sebos (11/08/2021), yahiadiag (10/08/2021)
Vieux 10/08/2021, 22h18   #4
Salam les amis voilà mon tuto.
1_ Installation clip.
2_ Installation le pilote passthru vas 5054a.
3_ Copier le "pdu_api_root.xml" dans " C: \ProgramData\D-PDU API "
4_ Exécuter " CLIP X64.reg " Attention, il faut changer le numéro de série de votre vas 5054a si ce n'est pas le même dans le fichier "clip x 64.reg" .
5_ Aller dans " C:\Program Files (x86)\Softing\SAEJ2534-1 " et créer un raccourci vers le bureau du " SftngCM " .
6_ Brancher le VAS 5054A au PC et a la voiture avec contact.
7_ tester la connexion du VAS 5054A avec " SftngCM " ,s'il affiche " erreur 41 " alors c'est bon, vous pouvez tester sur le clip.
Pour plus d'information, contactez-moi par Skype.
The Following 25 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
adiago (31/08/2021), autodiagauto (04/08/2023), Binbin (01/09/2021), bzkmatrix (22/03/2024), curtis50 (20/04/2023), DIAGAUTO33 (14/08/2021), diago2001 (07/05/2023), fayssal2017 (16/09/2021), feridhap (31/12/2021), gary89 (10/08/2021), imcumen (31/08/2021), lihaven (03/04/2024), mahfoud lichani (11/08/2021), maximin (10/08/2021), MEGAPALI (27/11/2023), morfej (12/08/2021), multi290 (14/08/2021), pp08 (01/09/2021), redou28 (16/09/2021), sami55 (11/08/2021), Sebos (11/08/2021), sharediag (17/08/2021), vortex (27/08/2021), vv58 (01/09/2021), zenata (10/08/2021)
Vieux 27/08/2021, 22h59   #5
salut omar
ca marche sur windows 10 , 64 bit ????
Vieux 28/08/2021, 05h32   #6
j'ai : runtime error c\clip_x91\lib\application\cliplauncher_x91.exe
j'ai envie de jeter ou mettre un coup de pied sur ce pc
Vieux 28/08/2021, 05h57   #7
Salam incha ALLAH oui fonctionne bien sous windows 10 64 bit.
The Following 3 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
docdolby22 (10/09/2021), ElTurco (13/04/2022), zenata (28/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 17h25   #8
apres un formatage installe windows 10 64 bit
installe d'une VM clip 200 sous Windows 7.1 32bit
clip s'ouvre il reconnait en haut la vas 5054 comme SOFTING AG(0205)
Dans gestionnaire de périphériques VAS5024 pilote pas installé
avec " SftngCM " ,s'il affiche " erreur 15 "
Vieux 31/08/2021, 17h40   #9
J'ai bien respecté ta procédure a la lettre
Type de fichier : jpg IMG_4099.jpg (34,4 Ko, 189 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4101.jpg (37,8 Ko, 105 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4102.JPG (97,4 Ko, 76 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4103.jpg (45,8 Ko, 75 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4104.jpg (30,2 Ko, 99 affichages)
Vieux 31/08/2021, 17h41   #10
le reste des photos
Type de fichier : jpg IMG_4105.JPG (90,4 Ko, 91 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_4106.jpg (38,4 Ko, 71 affichages)
Vieux 31/08/2021, 18h29   #11
salam le tuto il est uniquement pour clip sous Windows 10/64 bit.
ElTurco (13/04/2022), zenata (31/08/2021)
Vieux 31/08/2021, 19h16   #12
j'ai demandé à DAV , de nous faire une VM sous 64 avec
driver passthru , c'est un balèze en informatique
Vieux 01/09/2021, 00h09   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si je me trompe pas, l'on peut donc utiliser vas ou clip sur le même PC, si la sonde clip est paramétré en Passthru? Le Passthru peut t'il être installé sur un Win7 32bit?
Vieux 01/09/2021, 01h50   #14
louay
Avatar de louay
salam je vais tester avec mon sm2
Vieux 01/09/2021, 12h22   #15
salut Binbin
non , le pilote passthru , tu peux l'utiliser uniquement sur
une machine 64bit (qu'est ce qui est le mieux win7 , 10 , 11... ????)
Omar aurait du faire un texte avec la configuration requise !!!!!!!
nous allons faire des essais , DAV est en train de faire
plusieurs machines virtuels , les résultats et tests sur véhicules prochainement
sur ce post .
gary89 (01/09/2021), vv58 (01/09/2021)
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" electrons Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 03/05/2021 19h36
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault can clip to do Renault Key Card programming Pierre Shelly Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 19/12/2015 20h35
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
