Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 27/09/2021, 19h31   #1
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 8
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Par défaut 4008 1.8did démarre plus
Salut les amis
Donc voilà en ce moment je je fais un peut de voiture par si par là il faut pour payer la maison mdr
Donc la j'ai fais un fap off donc j'ai vider le fap nickel
Mais par contre pour le calculateur la c'est pas pareil
Je l'ai ouvert ça s'ouvre vraiment facilement.
J'ai bien galère pour lire la carto mais au final j'ai réussi ( fallait faire sauter la couche de peinture sur les connection )
donc j'ai fais un backup séparer ( backup 5..mo et mpc 1mo) et en plus j'ai juste lu le micro
J'ai modifié mon fichier et je l'ai injecter avec succès mais la ça se corse quand je veut démarrer ça démarre pas comme si il n'y avais pas de calculateur et quand je branche le diag impossible de communiquer avec le calculateur donc je suppose qu'il y a une merde avec l'écriture..
Avez vous déjà eu des soucis comme ça avec ce calculateur denso ra6 4n13
Avec ktag clone.
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
zingilingiling (27/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 19h46   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut , est tu sur que ton Ktag a recalculer le checksum ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Tmontigny (27/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 20h22   #3
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut ,c est quoi comme calculateur ,et avec quoi tu l as fait
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
Vieux 27/09/2021, 20h30   #4
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par zingilingiling Voir le message
J'ai même remis l'original et le backup
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h27 ----------
Envoyé par nasisamy Voir le message
Ktag clone via deux tête bdm
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h28 ----------
Je l'ai recalculer avec winold comme toujours ?
Vous voulez mes fichiers pour voir si OK?
The Following 2 Users Say Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
nasisamy (27/09/2021), zingilingiling (27/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 20h37   #5
zingilingiling
J'en est fait un qui est passé avec PIASINI, j'ai eu des soucis avec Ktag qui ne voulait pas le lire (Peut etre mon Ktag qui a un soucis)
Quand tu remets l'original tu as toujours le même problème?
Vieux 27/09/2021, 20h42   #6
nasisamy
Avatar de nasisamy
regarde voir si tes pins du calculateur pas tordu
---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
jette un coup oeil peut etre en ouvrant le calculateur si un doute change calculateur si tu as fait une saut garde
The Following 2 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post:
Tmontigny (27/09/2021), zingilingiling (27/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 20h44   #7
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Oui même soucis
Vieux 27/09/2021, 20h47   #8
zingilingiling
as tu fais plusieur sauve garde de ton dump d'origine ?
Si oui compare les entre eux.
Vieux 27/09/2021, 21h05   #9
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Ji fais mais la dessus c'est juste micro
nasisamy (29/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 21h20   #10
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Oui les pin non rien pour moi pourtant j'ai fais extrêmement attention
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
Oui deux
Vieux 27/09/2021, 21h32   #11
zingilingiling
Le truc qui qui me pose probleme, c'est que meme avec le fichier orignal tu ne redémarre pas.
Tu es sur que tu ne t'ai pas planté dans tes branchements d'alimentation ou autre ?
Comme indiqué plus haut vérifie les pins de ton ECU si pas plié ou autre .
Sinon au démontage, il arrive qu'il ce passe des choses (je suis un spécialiste :)
Vieux 27/09/2021, 21h40   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, as-tu bien dessouder le fil que ktag demande d’ajouter
Vieux 27/09/2021, 21h49   #13
zingilingiling
Est-ce que tu peux nous faire une belle photo de tes points de soudure ?
Vieux 27/09/2021, 21h49   #14
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Comme dit j'ai utilisé une tête bdm avec les 3 connection à faire. Je viens de vérifier les deux lecture y a des différence.....
Vieux 27/09/2021, 21h51   #15
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par bkprog13 Voir le message
programmation cle main libre peugeot 4008 wtf93420 programmation & synchronisation de clé 0 28/02/2016 15h48
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
