Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 24/10/2021, 21h24   #46
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Bonjour a tous ..
alors voila, j ai acheté en casse un ensemble pompe a injection + 4 injecteurs ...
et je passe 2 jours a changer cet element (le support moteur n'est vraiement pas marrant, tres mal foutu ce kit distri )
Voici la pompe a injection .. que je change pour l instant ( pour ne pas galerer a la changer)
Aucune limaille visible aux 2 electrovannes au Q de la pompe
idem pour la nouvelle pompe
je demarre, nickel ...
je pars faire un tour ...
VERDICT ..... ( ROULEMENT DE TAMBOUR .... )
PAREIL .... pas de puissance .... perfo identique qu'avant ..
80 km/h maxi, pas de turbo ... bref ...
du coup, WE prochain, je change les 4 injecteurs ....
Merci a tous de votre support ...(MEME si j ai pas l impression d'avancer sur ce sujet ... )
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2021, 21h37   #47
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
voici la photo de la fameuse pompe ..
Vieux 29/10/2021, 21h50   #48
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous ...
Alors suite de l'histoire ...
Je change les 4 injecteurs ( dont 2 grippés, et surtout 3 rondelles bien collées au fond .. )
Et verdict .... pareil ...
ca plafonne a vide a 3500 tours
et les performances sont inchangées ...
Il accelere normalement, et vers 2000 trs, il se bride, et perd en puissance jusqu a 3000 T ( il monte facilement de 1500 a 2000 , mais 3 fois plus de temps pour faire 2000-2500 tours)
Etrange ....... etrange cette panne ....
Vieux 29/10/2021, 21h58   #49
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, nettoie débitmètre ou remplace le, contrôle aussi calage distri.
alfa-fiat (31/10/2021)
Vieux 31/10/2021, 19h23   #50
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous
merci a bkprog pour me donner des pistes ..
- debimetre, j ai fait un essai avec nettoyant frein ...et pareil
aucune casse autour de moi a des pieces pherifériques de D4D .... meme a preter pour valider le diag
Calage distri :
cette journée, redepose support moteur merdique ( qui tient la pompe de DA et tout le reste)
et le kit distri est parfaitement calé avec la pompe HP + ACT + Villo ( j ai oublié de regarder si la clavette etait ok coté ACT )
et toujours pareil, pas de puissance ..
Ce qui est tres etrange, si on accelere, elle pousse sans probleme de 1500 a 2000 et apres, elle a 3 fois moins de couple / puissance ( d un coup) de 2000 a 3000 ..
etrange ... etrange cette panne
il me reste le switch turbo + capteur pression turbo + debimetre a controler ....
mais ca fait un paquet de piece que je change au pif et je n'aime pas ca ...
merci de m'avoir lu et je suis toujours preneur de pistes / conseils
Passez une bonne soirée ....
Vieux 31/10/2021, 19h32   #51
bkprog13
Avatar de bkprog13
regarde avec ref ori toy si sa correspond
https://a.aliexpress.com/_vOABnC
alfa-fiat (01/11/2021)
Vieux 31/10/2021, 19h56   #52
Pouvoir de réputation: 113
Yes ça vaut le coup de vérifier ce débitmètre. Le boîtier HT des injecteurs il en est équipé ?
Cdlt
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
Oups oui exact il y’a la photo. Tu en a essayé un autre ?
Vieux 31/10/2021, 20h04   #53
Pouvoir de réputation: 175
une idée comme ca
la cible du pmh est sur le volant moteur ???
volant moteur mal monté qui décale la cible d'un demi tour ???
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
Je te dis ca , j'ai deja vu ce soucis de manque de puissance
sur une NISSAN
Vieux 01/11/2021, 08h27   #54
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Génial, merci, je vais le commander ...
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h23 ----------
Tu parles de ce boitier la ?
pourquoi alors si c est un module HT ferait baisser la durée injection ?
J imagine que cela n'est pas codé ?
Vieux 01/11/2021, 09h45   #55
Je ne me souviens plus mais on en changeait régulièrement de ses boîtiers. Non pas coder tu peux inverser avec un autre pour essayer c est bon.
Vieux 05/11/2021, 10h05   #56
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour a tous
Pour le boitier, je n'en trouve pas actuellement, sauf un casseur qui veut me vendre un kit clé avec ce boitier ...
Par contre, une connaissance + un concessionnaire toyota disent que cette soupape casse souvent :
il me semble que c est l'équivalent de la N75
repere en rouge 25819
Question 1 : je n'ai pas la piece 25693A
Quel est le role de cette piece ? filtre ?
Question 2 : la tige N75 du turbo est dans une position,
et quand on demarre le moteur, cette tige se deplace de 12 mm a peu pres et reste a peu pres dans cette position quel que soit la charge moteur
j'en deduis que le circuit depression + electrovanne + commande turbo sont ok ?
Pouvez vous me le confirmer ?
Vieux 05/11/2021, 10h19   #57
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, branche la dépression directement sur le turbo, si la tige se déplace plus loin qu’actuellement, alors change l’électrovanne de commande
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
alfa-fiat (05/11/2021), fils (05/11/2021), Mook31 (05/11/2021), zenata (05/11/2021)
Vieux 05/11/2021, 10h32   #58
Yes bonne idee BK
Vieux 05/11/2021, 12h21   #59
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt,Question 1 : la piece 25693A est un simple filtre
repere en rouge 25819 est l electrovanne turbo, en reference a mon rav4, la tige est tiré en haut au ralenti et redescend en charge
A la mise sous contact La piece 25860 est un switch pour avoir la pression atmo avec le capteur map ref89421 sur le plan
Ensuite moteur allumé il reprend sa fonction capteur sural...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 05/11/2021, 12h47   #60
25693A = clapet anti retour lol
problem pert de puissance rav4 constanchine Toyota, Lexus 14 06/10/2017 17h53
Rav4 d4d 2008, pertes de puissance fugitives codespirit Toyota, Lexus 8 06/10/2017 17h47
perte de puissance sur ma megane 1.5 dci annee 2003 jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 4 04/08/2013 05h38
perte de puissance rav4 pimo Toyota, Lexus 1 14/04/2012 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
