Vieux 18/08/2021, 10h12   #46
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
question ?? les mises a jour se font comment dans ton pack
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2021, 20h25   #47
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Hello à tous,
Quelqu'un d'autre rencontre un soucis de com avec ista D et icom officiel sur Windows 10 ?
Tout le reste fonctionne parfaitement : esys, inpa, tool32, ista-p, etc... Juste lors du lancement ma sonde est bien listée avec la bonne adresse IP mais pas de jus sur les bornes 15 et 30 du coup pas moyen de connecter au véhicule.
Alors que ista P fonctionne parfaitement.
Plusieurs personnes semblent avoir des soucis toujours sur ista d et Windows 10 :)
Merci [emoji41]
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2021, 21h41   #48
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , une installation nickel, super service !! Pour win 10 je test demain sur une série 1
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
elmostro (30/09/2021)
Vieux 30/09/2021, 21h43   #49
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour ton retour snatch.
C'est clair que l'installation est hyper top. Super système proposé par scorpium. Gros gain de temps...
J'ai jamais eu de soucis sur Windows 7 avec ista d, mais vu que la dernière maj impose W10...
Vieux 30/09/2021, 21h58   #50
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Envoyé par elmostro Voir le message
Hello à tous,
Merci [emoji41]
Aucun souci rencontré que ce soit icom clone ou officiel sur ISTA D et windows 10.
Verifier parefeu desactivé au cas ou.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
elmostro (01/10/2021), jeremy72 (01/10/2021)
Vieux 01/10/2021, 08h13   #51
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour ton retour scorpium.
Oui le pare-feu, antivirus, defender sont complètement désactivés. Aucun soucis avec tous les autres softs.
Plusieurs personnes semblent rencontrer le même problème que moi sur le net.
Je vous tiens au jus :)
Vieux 01/10/2021, 12h10   #52
bugess
Avatar de bugess
revérifie le paramétrage de l'icom dans ista-d
Vieux 02/11/2021, 10h03   #53
elmostro
Avatar de elmostro
Ça ne marche toujours pas de mon côté... Esys, inpa, tout fonctionne sauf ista d.
Jai le vin détecté, le 14v détecté mais impossible d'ouvrir la connexion.
La sonde est bien en free et non reserved pour ista d,
Config : remote
Ip sonde OK.
Si quelqu'un a une idée [emoji850]
Vieux 02/11/2021, 10h44   #54
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Config : remote
Ip sonde OK.
Bonjour mise à jour de firmware de icom ou tcom next
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
boris93600 (02/11/2021), elmostro (02/11/2021), jah83 (03/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 10h45   #55
elmostro
Avatar de elmostro
Finalement j'ai réussi... Ça peut sévir à d'autres. Donc dans paramétrage ista d, connexion direct icom et rajouter l'adresse Ip à droite. A la connexion au véhicule cocher icom puis remettre Ip et voilà :)
Vieux 02/11/2021, 10h55   #56
boukrama
Avatar de boukrama
Regarde bien sur la photo c noter firmware pas free alors il faut la mise à jour
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h48 ----------
Tu est pas connecter avec ton icom mais tu gère ip comme une câble ENET alors faire la mise à jour pour le firmware
---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h51 ----------
https://youtu.be/2BPVQfYdlGA
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
Vieux 02/11/2021, 11h37   #57
Scorpium59
Exact, ton icom a besoin d'une mise a jour firmware.
boukrama (02/11/2021), elmostro (02/11/2021)
Vieux 02/11/2021, 13h03   #58
boukrama
Avatar de boukrama
Normalement c l icom est origine tu peut faire le mise à jour avec ista
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Vieux 02/11/2021, 19h03   #59
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour votre retour :)
En effet mon icom est officiel, je vais suivre la vidéo :)
Vieux 03/11/2021, 07h42   #60
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, effectivement j avais fait pareil mais en fait tu vas te rendre compte qu il y a plein de véhicule sur lequel il ne se connecte pas etc....
Seule solution c est update firmware... Attention à ne pas debrancher trop tôt après mise à jour sinon tu vas finir comme moi à essayer de restore ta sonde lol
elmostro (03/11/2021)
ISTA-D 4.13.14_ ISTA-P 3.65.1.002 + Frensh SQLiteDBS omarzoro BMW, Mini, Rolls-Royce 61 14/09/2020 19h59
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 4 14/03/2018 07h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h12.
