![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'équipe,
depuis ce matin je me prends la tete avec un magnetti marelli 6F3 monté sur une fiat 500 diesel lecture au ktag tout se fait bien sauf qu'à la fin => erreur cks et il me sort une flash de 131Ko j'ai fait 5 lectures facilement toujours pareil j'ai essayé d'autre protocoles au cas ou mais il n'y a que celui la qui répond j'ai bien dessouder la resistance de 0 ohm autotuner le prend pas j'ai un galetto v54 mais j'utilise jamais et les petits plots a souder j'ai pas envie de me prendre la tete s'il y a une autre solution .... merci a tous
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | pp08 (02/11/2021) |
Salut Quattro, autre solution ioterminal sans soucis, fvdi tu as testé par obd ?
| The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | pp08 (02/11/2021), Quattro899 (02/11/2021) |
Salut l’ami
Un pote m’a appeler m’a dit comme toi IOT… Non j’ai pas tenter fvdi… lol J’utilise ce tool uniquement sur des vehicules qui demarrent pas ^^ mais ici c’est pour un fap off Merci l’ami je pense que j’vais ramener l’ecu chez mon pote Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm l'équipe
Attention lecture ioterminal ps la même que les outilem chip-tuning Et ioterminal ne calcule pas le cks Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
#5 | |
du coup je calcule avant d'injecter
Winols ne reconnaît pas la lecture ioterminal
donc il ne te fer aucun chks trouve quelqu'un qui te fera ton chks ou ton moddeur peut te le faire Sinon passe on le. Fera sur table Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | pp08 (02/11/2021), Quattro899 (02/11/2021) |
Slt l ami ta pas mpps v18 sa marche aussi flash la dessus ..cks automatique..
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#8 | |
Salut greg Je l’ai carrement oublier celui la lol J’suis a la pompe j’etais pret a partir je retourne chez moi du coup si sa fonctionne tu m’auras fait gagner enormement de temps !! Merci l’ami Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si sais juste lecture sa va si planter en écriture la dessus sais misere j'en ai fracasser 1 lol..
---------- Post added at 03:40 PM ---------- Previous post was at 03:39 PM ---------- Tu lie avec mpps tu modifie et tu écris le mpps fera cks tous seul ..
| The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | INVICTUS (02/11/2021), jah83 (03/11/2021), mcmomo (02/11/2021), pp08 (02/11/2021), Quattro899 (02/11/2021) |
#10 | |
J’avais pas vu ton message frero Ok ok je comprend mieux ! Le mappeur c’est moi ^^ Merci pour ta proposition, j’vais deja tenter le mpps apres je cous tiens au jus Merci !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#11 |
impeccable les potos quand je pense que j'me suis cassé la tete toute la matinée avec ce foutu ECU...
mpps a fait le taf vite fait bien fait sur table greg t'aurai pas pu me le dire avant ?????? mdrrrr merci les potes
#12 |
Lol impeccable
#13 |
Fallais demander moi je fais avec sa lol
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#14 |
c'est vrai que ton avatar en dit long ;)
#15 |
Lol content que tu soit dépanné ...
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | klif26 (02/11/2021), Quattro899 (02/11/2021) |
| Outils de la discussion | |
| 307 problème lecture ecu | renifleur | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 09/08/2017 10h28 |
| probleme lecture ecu | abdou22 | Réparation & Programmation | 1 | 28/07/2017 01h21 |
| probleme lecture bsi nec | foulques | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 03/02/2016 09h10 |
| probleme de lecture | garageducentre | Programmateur de composant (flasher) | 21 | 17/06/2015 08h53 |
| probleme lecture nec 307 | jpay2 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 08/07/2014 19h46 |
