Vieux 08/01/2022, 09h59   #16
pimo
Avatar de pimo
Bonjour si tes soft injection et Adblue sont à jour. Il va falloir déjà vérifier ton si ton %d'Adblue est comfirme a ce que le capteur interne pompe te donne . Utilisé un réfractomètre. Ensuite vidange intégralement ton réservoir Adblue pour voir si il y a pas un mélange dedans et démonté l'injecteur Adblue pour voir si il fonctionne bien lors des cmd Ac avec clip (cristallisation). Si tous est ok change le module pompe jauge ne réinjecte surtout pas la sauvegarde de l'ancien, tu remplis le réservoir et tu fais deux régé forcé ou un roulage à 110 kmh pendant 30 min. Ton voyant devrais s'éteindre. Pour ta vanne Egr change la elle grippe s'ouvrant sur c'est moteur.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Legrizzly (08/01/2022)
Vieux 08/01/2022, 10h54   #17
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
C'est dommage de changer tout alors que le client veut faire EGR off et as blue off, mais notre sous traitant dit qu'il faut enlever cette alerte de blocage avant pour le faire. C'est vicieux
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2022, 12h28   #18
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par Legrizzly Voir le message
La vie est injuste parfois malheureusement.
Après Peut être de la pièces d'occas mais sans certitude de résultat.
Vieux 08/01/2022, 12h45   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, change de sous traitant, off bien fait dans ecu et plus de défaut
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
abdel93 (10/01/2022), ECU diag (08/01/2022), Fastdiag (08/01/2022), jah83 (10/01/2022), Jock66 (08/01/2022), Legrizzly (08/01/2022)
Vieux 08/01/2022, 15h59   #20
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Si quelqu’un dans le secteur peu le faire avec facturation je ne dit pas non... C'est toujours bien d'avoir plusieurs adresse.
Vieux 08/01/2022, 18h29   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
Digne 135km si tu veux faire le déplacement
Dav (10/01/2022), Fastdiag (08/01/2022), Jock66 (10/01/2022), Legrizzly (08/01/2022), skeuf (09/01/2022), zingilingiling (10/01/2022)
Vieux 10/01/2022, 07h59   #22
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Si tu es sur de toi oui je pense qu'on peu faire ça, je te demande tes coordonné en MP.
Vieux 10/01/2022, 09h06   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Si bk prog te dit qu’il peut le faire il peut !
Sa réputation n’est plus à prouver et il est plus que compétent crois moi !
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/01/2022), Dav (10/01/2022), Legrizzly (10/01/2022), Pelican (11/01/2022), WJon (03/02/2023)
Vieux 11/01/2022, 07h10   #24
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Les calculateurs tombe en panne la dessus déjà eu le cas 2 fois.
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joe_isma For This Useful Post:
Legrizzly (11/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 15h03   #25
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Salutation,
Merci a tous pour vos réponse, j'ai pris contact avec Bkprog13, au top, juste que pour cette fois-ci comme le véhicule est la depuis un moment le collègue l'a amener à un autre reprogramateur près de chez nous.
Mais je sens que ça va se finir a Rognac puisqu'ils ont bien désactivé l'alerte et l'ad blue mais semble avoir un soucis pour viré le voyant orange d'ad blue au TDB.
Pour le calculateur oui l'agent Renault m'avais dit que si ça revenais il fraudais surement changer le calculateur d'urée.
Bonne journée
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Pelican (12/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 18h54   #26
vv58
Avatar de vv58
salut je peux te dire que c est la merde stategie ecu mdg1couplé avec ecu adblue je suis pas du tout dans le domaine de la repro mais souvent emmerder avec ça aucun def dans aucun calculateur reservoir adblue plein et toujours voyant adblue allumé bien souvent ça se termine par un calculateur moteur meme une repro sans reecriture des données change rien c est vraiment galere mais bon ya bien des balaises de la repro qui vont te solutionner ça bon courage crdlt vv58
The Following 5 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Jock66 (12/01/2022), Kevin04 (18/01/2022), Legrizzly (12/01/2022), Pelican (12/01/2022), thierry du58 (12/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 20h58   #27
Pelican
Avatar de Pelican
J ai fait une megane 4.
Après avoir remplacé un tuyau suite à une fuite.
La voiture 9000km et même pas 6 mois.
Donc voiture réparé, effacement default.
Message encore allumé.
Je lance un test efficacité adblue.
Le voyant c éteint.
Le client roule avec 50 km
Voyant avec message "xxx km"
Je repasse à la valise.
Pas de default.
J efface les dtc quand même de l injection.
Le message disparaît
50 kilomètres plutard rebelote
Du coup j ai dit au client rouler jusqu a qu il vous reste plus que 2 ou 300 km et j effacerai à nouveau si ça revient.
Au bout de 10 jours le client me rappelle il me dit le message est partit tout seul
C est un truc de fou.
La techline me dit rouler à 110 pendant 30min au régulateur.
Par contre il ne mon pas indiquer l itinéraire à prendre.
Tout le monde n à pas de la voie rapide en sortent de chez lui !
Voilà une de mes expériences !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Legrizzly (12/01/2022), Rallyeman (12/01/2022), vv58 (13/01/2022), zav_ze_best (13/01/2022)
Vieux 12/01/2022, 21h02   #28
Jock66
Avatar de Jock66
Tout ce qui est megane 4, clio 5 duster phase 2 ne pas ecrire les sauvegardes !
Effectué un reset calculateur, puis rz015 puis rouler pendant 20/30 minutes a plus de 2000 tr minutes.
Effectué un powerlatch, voir plusieurs et normalement ca part !
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Legrizzly (12/01/2022), Pelican (13/01/2022), Rallyeman (12/01/2022), vv58 (13/01/2022)
Vieux 13/01/2022, 08h24   #29
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bonne journée
Ah... Le fameux petit truc qui manque. Ç est pourtant tout con lol
DIAGAUTO33 (04/10/2023), Legrizzly (18/01/2022)
Vieux 18/01/2022, 22h10   #30
Kevin04
Avatar de Kevin04
Kevin04 is on a distinguished road
Post
Très vicieux se message.
Tu peut suivre cette procédure:
Lancer RZ168 - Sortie SCR du calculateur de fuite d'ammoniac ou RZ159 - RÉINITIALISATION DU COMPTEUR DE FUITES SCR.
Après lancez SC083 deux fois sans couper le contact (continuer et ignorer le message de défaillance, cela n'a pas d'impact pour la procédure).
Coupez le contact et vider le réservoir d’AdBlue.
Démarrez le moteur avec le réservoir vide et le laisser fonctionner quelques minutes.
Coupez le contact 15minutes (powerlatch)
Remplir le réservoir sans contact mis.
Démarrez le moteur et faire un essai de 20km.
Si cela ne fonctionne pas, tu peut éventuellement remplacer le calculateur injection.
Problème déjà résolu plusieurs fois sur New Duster, Espace V et Scénic IV, sur Traffic III jamais essayer.
Cordialement
Kevin04 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Kevin04 For This Useful Post:
dede83 (18/01/2022), isogame (02/02/2023), Legrizzly (18/01/2022), vv58 (19/01/2022)
code radio ford serie "v" "M" bien venus LABDANI Autoradio et Navigateur GPS 17 07/03/2019 23h49
(Trafic 2) Signification message "CAL b" + test compteur dump62 Renault, Dacia, Nissan 13 28/01/2019 09h22
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
[Résolution problème] Blocage logiciel Clip sur "Mise à jour firmware" Seiz Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 17/06/2015 09h28
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
