![]() Date d'inscription: octobre 2015
Bonjour sur un l200de 2014
suite a échange moteur impossible de coder les injecteurs les valise de diag icarsoft cr max et autel m808 donne codes injecteur invalides sur l ancien moteur code injo 97... sur celui la 93... impossible de monter les anciens injecteurs car repartis avec le moteur en échange standard je suis preneur d une solution merci
dédé la quiche en informatique et électronique |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moteur mitsubishi ?? Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | dede83 (22/01/2022) |
oui pourquoi il y a d autres moteurs sur les l200?
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | Alessiapia14 (22/01/2022) |
Tu as la réf du moteur, que je regarde si j'ai une info ?
post les codes ancien et nouveau moteur c'est du DENSO ???? ---------- Post added at 15h50 ---------- Previous post was at 15h48 ---------- Tu gagnes quoi en donnant l'ancien moteur ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dede83 (22/01/2022) |
merci a vous des que j ai les infos je vous les transmets
| espace 4 problème codage injecteurs | dieseliste | Mécanique générale | 4 | 15/11/2020 17h47 |
| Codage injecteurs | oliv xii | Mercedes Benz | 12 | 01/11/2019 22h27 |
| Problème codage injecteurs 207 hdi 1.6 | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 26/12/2018 09h51 |
| codage injecteurs | satanas1 | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 25/10/2015 13h45 |
| Defap l200 did 178ch 2014 | Samsara | Chiptuning | 4 | 09/08/2014 20h38 |
