Vieux 20/02/2022, 12h28   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut MD1CS003 avec la nouvelle protection V09
Salut la Team,
Je cherche a lire un virgin sur md1 PSA avec la nouvelle protection.
Un membre ( que je remercie au passage ) a essayé AT depuis quelques temps sans résultat, est ce que quelqu'un peut-il ouvrir un ticket chez Flex ou autre pour voir s'ils ont une solution...
BOOT V04,15,06
Security V09,00,04
SStatus 02,01
Merci d'avance.
Type de fichier : jpg IMG_7994.jpg (93,1 Ko, 591 affichages)
fenril68 (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 13h38   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut la Team,
BOOT V04,15,06
Security V09,00,04
SStatus 02,01
Merci d'avance.
Salut. Tu as testé avec flex déjà ? Et cmd ?
fils (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 13h40   #3
Salut Jah,
Merci pour ton retour. Je te fais un mp :-)
Vieux 20/02/2022, 13h45   #4
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonjour à tous
de quoi tu as besoin moi je lis et écris avec bitbox cet ecu.
J en ai pas en stock de ces ecu mais si tu as besoin je cherche.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
fils (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 13h55   #5
Salut Yoyomartin,
Merci pour ton retour. Yes ceux d avant 2020 no pb.
Ensuite ça se complique j ai vu des posts sur mhh ou bit box n’arrive pas à les lire également.
Cdlt
yoyomartin2003 (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 14h13   #6
moky
Avatar de moky
moky will become famous soon enough
oui bitbox peut pas lire les bosch mg1/md1 apres mi 2020....c'est la merde...
les autres outils peuvent?
moky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to moky For This Useful Post:
fils (20/02/2022), yoyomartin2003 (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 14h17   #7
yoyomartin2003
On est mal patron on est mal
(lidl corp)
The Following 4 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
fils (20/02/2022), Jock66 (20/02/2022), Tristan25 (20/02/2022), WJon (24/05/2022)
Vieux 20/02/2022, 14h53   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
je viens de réessayer sur un MD1CS003A neuf et impossible de le lire en bench
L'assistance AT est fermée aujourd'hui donc pas possible de faire un ticket en dehors des heures d'ouverture
Je leur envoi les logs demain
Type de fichier : jpg Nack 33 Bench Read new MD1CS003A.jpg (41,2 Ko, 2022 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
fils (20/02/2022), jah83 (20/02/2022), MecaTech (28/01/2024), nimbus (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 14h54   #9
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
(lidl corp)
Juste le jeu du chat et de la souris . T inquietes ça sautera
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Bigorno91 (07/10/2023), dalco (27/10/2024), fils (20/02/2022), nimbus (20/02/2022), WJon (24/05/2022), yoyomartin2003 (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 15h23   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Réponse sdu service magic pour un md1 de dernière gen mercedes
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
fils (20/02/2022), j-sky (20/02/2022), jah83 (20/02/2022), nimbus (20/02/2022), ToNy68 (14/12/2024)
Vieux 20/02/2022, 16h25   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
A priori Ktag le fait en bench avec le protocole 1421.
J'ai pas cet ecu pour tester.
Type de fichier : jpg ktag1421.jpg (87,3 Ko, 339 affichages)
Dernière modification par uncleseb ; 20/02/2022 à 16h29.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
fils (20/02/2022), nasisamy (22/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 17h44   #12
Merci pour ton retour. Ktag le lisait pas non plus il y a 6 mois en tout cas :-)
uncleseb (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 18h58   #13
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Je te confirme fils ni ktag ni AT essayer ce matin avec les 2 impossible ni en bench ni a l’obd
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
fils (20/02/2022), ggvaniou (20/02/2022), nimbus (20/02/2022), uncleseb (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 20h58   #14
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello ,
Pour faire un ticket avec le flex il me demande la lecture avec le flex et les log donc c’est mort , si j’ai un md1 qui passe en 2021 sûr un Partner ça intéresse ou faut absolument un virgin?
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
fils (20/02/2022), gary89 (21/07/2025), ggvaniou (20/02/2022)
Vieux 20/02/2022, 21h15   #15
Merci pour ton retour. On va patienter un peu et attendre le support de J-Sky.
Cdlt
Alessiapia14 (20/02/2022)
Codage nouvelle batterie (pas VW) avec vcds Dorvel VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 02/03/2023 04h51
md1CS003 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 35 01/11/2022 19h22
Protection des cartes (PCB) avec ESD Suppresseur ElTurco Electronique 5 14/05/2019 16h50
Nouvelle clé Clio 4 avec RET Miidjyy programmation & synchronisation de clé 10 14/02/2019 15h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h29.
