Vieux 04/07/2022, 10h11   #31
efface tous les DTC au +APC et vois ceux qui restent en permanent, concentre toi sur le calculateur ESP,
on cherche la cause du voyant ESP allumé (d'ailleurs une photo du combiné avec le voyant en question serait bien).
Post un screen des défauts non effaçable au + APC du calculateur ESP.
Tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé..
figeac (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 12h20   #32
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
C’est fait mais juste oublier de vous répondre les défauts qui reste toujours pareil esp et celui de capteur volant plus les autres des porte avant
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2022, 13h17   #33
Envoyé par figeac Voir le message
J’ai contrôlé la continuité est ok y a que le 3 vers 6 est vide dans la fiche de calculateur esp abs
Tu dis avoir contrôlé la continuité entre ESP -- > capteur gyro,
mais qu'il n'y a pas de fil entre les pins 3/6,
soit on est pas sur le bon schéma, soit il manque un fil.
Comment est arrivée la panne ?
Premier intervenant ?
Pareil pour le capteur d'angle de braquage, les valeurs sont incohérente,
comme le mentionne le calculateur suspension_ecotech.
Tente la manipulation conseillé par zenata,
même si en théorie tu ne devrais pas pouvoir faire autant de tour que tu veux,
sans tomber sur une "butée" ou casser quelque chose en interne du capteur,
et si non OK, change ce capteur d'angle.
figeac (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 13h23   #34
Pouvoir de réputation: 175
post log scan auto
tuto : https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-codes-defaut/
---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h22 ----------
fais un effacement de tous les calculo , puis apres log
figeac (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 13h25   #35
figeac
Avatar de figeac
J’ai contrôlé la continuité des fils entre gyro et fiche de calculo abs esp ok sauf le fil entre 6/3 n’existe pas. Pour la panne aucune idée mon frère elle acheté comme ça .
Pour le capteur j’ai pas essayé la méthode de zenata j’ai carrément changé le com complètement mais toujours pareil
Vieux 04/07/2022, 13h25   #36
excuses moi , j'avais la tête sur un post vw
figeac (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 13h31   #37
figeac
Avatar de figeac
Pas de problème ami
Vieux 04/07/2022, 13h36   #38
assures toi que ton com occasion est ok , j'ai un doute
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
essayes de voir le câblage du com
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h34 ----------
connecteur bloc abs ????
figeac (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 13h51   #39
figeac
Avatar de figeac
Je vais essayer ta méthode avec l’ancien com après je commande un autre pour être sur
Vieux 04/07/2022, 23h17   #40
figeac
Avatar de figeac
J’ai essayé la méthode de zenata avec l’ancien com mais j’ai tourné dans tous les sens je trouve pas zero jusqu’à que je trouve plus rien il tourne mais la valeur reste fixe dans les deux sens ça veut dire hs mais donc je commande un autre
The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post:
zenata (04/07/2022)
Vieux 05/07/2022, 15h03   #41
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut je te l ai dit depuis le debut ton souci vient de ton com 2000
figeac (05/07/2022)
Vieux 09/07/2022, 19h04   #42
figeac
Avatar de figeac
Malheureusement toujours pareil j’ai changé le com par un autre d’occasion.
Est-ce que mon problème viens pas de bloc esp ?
Vieux 10/07/2022, 10h34   #43
Sans être devant le véhicule pas évident, il faut vraiment traiter un DTC à la fois,
quand tu changes le "com 2000", le capteur d'angle de braquage y est intégré ou tu le récupères à chaque fois ?
figeac (10/07/2022)
Vieux 10/07/2022, 11h19   #44
figeac
Avatar de figeac
Non il est intégré dans le com 2000
Vieux 10/07/2022, 11h50   #45
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
à peu près le même problème sur une DS4 1l6hdi que je viens de passer à la valise
le client voulais juste un coup pour savoir sans recherche de panne
les 4 capteurs captent bien la vitesse c'est la seule chose que j'ai vérifié.
problème sur le frein auto voyant allumé et impossible de l'enlever au bouton
si desfois ça peut te donner des pistes avec ce code défaut là
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
figeac (10/07/2022)
Zafira 2006 témoin allumé peymot Opel-Vauxhall, Saab 8 08/10/2019 09h38
Témoin ABS allumé jeager13 ABS, ESP, DSC 15 09/06/2019 02h06
206+ temoin ab allumé passion-auto Airbag 3 04/02/2015 09h30
temoin ABS allumé et ESP desactivé darius XII ABS, ESP, DSC 9 02/10/2012 17h57
témoin d'airbag allume digicar Airbag 2 20/08/2010 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
