Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 14/07/2022, 17h58   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut volvo v50
slt les gars
besoin d une info sur un v50 de 2006 2.0 l 136 peugeot
y a 2 électrovanne sous alternateur
1 air froid + 1 air chaud qui commande les doseur air
celui du dessus c est lequel ? j ai bien les branchement du circuit de depression
il me reste a identifier les électrovannes
Vieux 14/07/2022, 18h02   #2
phil1
Avatar de phil1
je pose le schema
Type de fichier : jpg schema.jpg (102,7 Ko, 20 affichages)
Vieux 15/07/2022, 11h46   #3
phil1
Avatar de phil1
slt
up
personne a un acces doc volvo ?
Vieux 15/07/2022, 11h53   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou tu as contacté Mecatech ? C'est lui le boss dans ce domaine.
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
phil1 (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 12h11   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
je ne suis expert du 2.0 136 sur Volvo mais se sont les deux electrovannes ( une noire une marron piece ref VOLVO: 30757400 ?
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/30757400
Au revoir
OS
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
normalement le jeu de durites 30757399 ne permets de se tromper
https://www.drive2.ru/parts/volvo/30757400/B9bjwEABv84
Au revoir
OS
phil1 (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 12h12   #6
phil1
Avatar de phil1
Au revoir
OS
slt over non la j ai 2 noir dessous alternateur
le 3eme turbo es a coter de la batterie
en fait mon voisin a fait sa vidange et en changeant son filtre a huile sa main es rester coincée ...lol ya pas de place il a paniquer es arracher tout le système de dépression..
Vieux 15/07/2022, 12h31   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
ok le faisceau est fait de 4 tubes qui sont positionnés comme sur le schema ( on voit aussi le Y
le plus simple est de sortir les 4 durites et de recomposer le faisceau comme sur le schema
Commencer par les deux avec le Y et verifier que Y est pas cassé car les casses plastiques sur Volvo c est courant
effectivement il y a des montages ou les deux sont noires
c est vrai que c est la place qu il y a le plus sous les capots de V50 et les versions T5 c est l enfer
Au revoir
---------- Post added at 11h31 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
C est le meme montage sur les FORD Focus et autres
Au revoir
OS
phil1 (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 12h33   #8
phil1
Avatar de phil1
oui mon souci
es que le pilotage electro turbo et volet air froid es sur le même électrovanne
celui air chaud es indépendant
je voulais être sur d être raccorder sur le bon électrovanne .
vu qu il sont coller dos a dos
Vieux 15/07/2022, 12h38   #9
Slt Phil ben tu sort le tuyau de pilotage de turbo et tu vois sais la quel ou tu actionné au diag l electro turbo
phil1 (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 12h41   #10
phil1
Avatar de phil1
slt akasa
oui sauf que mon autel pilote pas test actionneur sur volvo ..lol
j ai essayer de passer par peugeot mais ca bloque au VIN...
j ai envie de pleurer..lol
akasa67 (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 12h46   #11
A ben fais manuel tu suis les tuyaux tu trouvera
phil1 (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 12h56   #12
phil1
Avatar de phil1
suivre les tuyau ca va etre facile vu qu il a tout arracher et poser sur le siège passager..y a plus rien sur l auto frerot...lol
donc j ai cabler selon shema
wesgate > eletronanne turbo ok
electrovanne turbo >y> reserve air et autre coter vers electrovanne du bas
et c est en bas que ca coince ....lequel des 2
les 2 sont noires memes prise ...
sauf que 1 pilote en plus le volet air froid si je me goure il va me piloter le volet air chaud..
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
vous allez me dire au pire inverse sauf que pour inverser faut tout redemonter doseur air durit etc etc ya vraiement pas d acces c est la misere
Vieux 15/07/2022, 13h06   #13
phil1
Avatar de phil1
j ai peut etre une idee
vu que moteur froid le volet air chaud es fermer je vais essayer un premier montage et voir si ca s ouvre a chaud et débrancher l électrovanne le plus accessible ...
Vieux 15/07/2022, 13h09   #14
Moi j'ai un fil vert et bleu et un noir et bleu pour electro turbo
phil1 (15/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 13h13   #15
phil1
Avatar de phil1
si tu a les couleur fils pour electro air froid et chaud
ca me sauve
electro turbo c est ok il es pas dans le meme coin
Off ecu Volvo chaoui05 Immobilizer dumps/solutions 3 11/04/2021 02h37
pb volvo s80 repcles Volvo 6 12/04/2019 10h55
egr off volvo yann3 Volvo 0 12/10/2018 21h41
EPC Volvo vcloclo1 Camions / Autobus 3 04/07/2015 10h06
ori VOLVO C30 2.L amourh59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 22/07/2014 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
