Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 24/07/2022, 15h20   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Diagnostic Rover 45
Avec quel protocole on peut diagnostiquer un Rover 45 année 2005, parce que les nouvelles valises ne font plus cette marque depuis un moment.
j'ai l'autel MS908PRO et elle ne fait pas Rover et ni MG . Alors si quelqu'un à une solution je suis preneur merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2022, 15h26   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou tu as testé avec launch ? Ou alors tu es sûr que ça ne vient pas du port obd qui a un souci ou un truc du genre ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
matrix28 (24/07/2022)
Vieux 24/07/2022, 15h30   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Hello, non c'est pas la prise sa fonctionne très bien j'ai essayé avec un elm327 sa communique mais j'ai pas toutes les infos pour trouver la panne, c'est les nouvelles valises qui on plus Rover. merci
Vieux 24/07/2022, 15h52   #4
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut Logiciel rover
Salut essais ça avec elm 327 ou vagcom je pense j ai déja fait mais il y a longtemps
Type de fichier : rar ROVER TOAF ROVER.rar (2,02 Mo, 4 affichages)
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
adiago (24/07/2022), matrix28 (24/07/2022)
Vieux 24/07/2022, 23h15   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Ok, j'ai installé ton logiciel et je vais essayer sa cette semaine sur une Rover 45 qui ne démarre pas avec une pompe VP44 dessus, et la clé avec la télécommande fonctionne très bien, alors il faut que j'arrive à lire cette voiture.
Merci.
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
yoyomartin2003 (25/07/2022)
Vieux 25/07/2022, 10h37   #6
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
salut moi avec delphi je peut lire mg zr et rover.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
matrix28 (26/07/2022)
Vieux 25/07/2022, 11h39   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par matrix28 Voir le message
Merci.
Une pompe VP44 ... ca commence deja mal . on peut lire directement sur la pompe avec un montage breakout ou comme dans la video
https://www.youtube.com/watch?v=In7HF2UBnwM
Il y a de tres fortes chances que l electrovanne de sortie soit HS ( celle qui est entre les tuyaux de sortie vers injecteurs )
Au revoir
OS
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
une autre video avec le pinout de la VP44
Au revoir
OS
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h38 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=2EyFW4KwGZ8
Vieux 26/07/2022, 13h41   #8
matrix28
Avatar de matrix28
Au revoir
OS
Au revoir
OS
Je connais pratiquement toutes les vidéos sur les pompes vp44, mon câble est acheté tout préparer pour lire la VP44, PSG5 j'ai tout le matériel pour lire les pompes VP44 et avant je les réparais et maintenant j'ai arrêté, et c'est un client qui me demande de réparer son ancienne Rover 45.
Merci pour l'info
Type de fichier : jpg Cable vp44.jpg (17,7 Ko, 6 affichages)
Vieux 26/07/2022, 13h42   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par oliviermoi Voir le message
A oui j'ai un vieux Delphi qui traine dans un coin je vais essayer merci.
Vieux 28/07/2022, 01h39   #10
matrix28
Avatar de matrix28
J'ai essayé avec ton logiciel et sa ne fonctionne pas sur rover 45 merci .
---------- Post added at 23h39 ---------- Previous post was at 23h35 ----------
C'est bon avec le delphi sa fonctionne, et j'ai aucun défaut sur la pompe et l'anti démarrage et le gasoil arrive mais pas assez de pression pour ouvrir les injecteurs.
yoyomartin2003 (28/07/2022)
Connaitre précisément et GRATUITEMENT l'historique LAND ROVER, RANGE ROVER Nico25g Café du forum 4 25/11/2021 11h41
Diagnostic professionnel multi-marques bmw mercedes land rover jaguar audi sidj Vente, Achat, Echange 0 12/11/2019 13h16
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 MICHOU13 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2015 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
