Vieux 30/07/2022, 13h12   #1
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 5
tademi16 is on a distinguished road
Par défaut Arbre a cames HS ?
Bonjour j'ai refait pas mal de choses sur mon vw T5 2.5 tdi 2009 bloc bpc
Notamment injecteurs pont d'injecteur...
Après remontage toujours un bruit persistant...
Je soupçonne l'arbre à cames ou au moins les poussoirs hydrauliques...
Je dois partir en vacances j'ai 6000 kms a faire donc j'hésite fortement...
Je trouve que le bruit est apparu après la vidange.
Pour info je viens de l'acheter première main historique Complet vw.
Et j'ai mis l'huile preco vw 5w30 long life
Plus un peu de p18 mecarun
Est ce que sa peu venir de l'huile ?
Voici la vidéo du bruit
https://youtu.be/D_Y8InbRIVc
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2022, 13h54   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Sûrement les poussoirs
Ouvre le cache culbuteurs et inspecte les poussoirs et l'arbre à came.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
Vieux 30/07/2022, 14h12   #3
tademi16
Avatar de tademi16
Je n'ai pas précisé mais 205 000 kms
---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h06 ----------
Sur le t5 il faut démonter la face avant pour ouvrir le cache culbuteur...
Tu crois sa tien 6000 kms comme sa ou pas ?
Le bruit c'est vraiment accentue après la vidange
Vieux 30/07/2022, 19h30   #4
tademi16
Avatar de tademi16
Update je ne prend pas le risque tampis pas de vacances
Vieux 31/07/2022, 00h05   #5
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, normalement c'est le même moteur que le 2.5 TDI du touareg, l'huile préconisé est 0W30 506.01
la 505.01 et 506.01 est spécifique pour moteur avec injecteur pompe et permet de les préservé mais l'huile est introuvable a part en import Grande Bretagne ou Allemagne.
Mais bon c'est pas de chance si ça le fait juste après la vidange apres si c'est le programme longlife qui à été suivie (30 000km) c'est pas top ça fait entre 5 et 8 vidange à 205 000 Km / 13 ans
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
OVERSPEED (31/07/2022)
Vieux 31/07/2022, 08h38   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Ah la long life , les entretiens ''pas chers et eloignés'' c est que du bonheur , sauf peut etre que le filtre a huile il est pas long life lui ... et que pour les filtres a huile il a une difference entre l efficacite nominale et l efficacite absolue de filtration un sujet completement ignoré ( volontairement ) par les contructeurs .
Des arbres a came HS sur du VW c est pas rare , comme des coussinets de bielles aussi
https://www.ads-automotive.co.uk/tra...t-tappet-wear/
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
fayssal2017 (01/08/2022), Legrizzly (31/07/2022), MecaTech (05/12/2022), oliviermoi (31/07/2022), ozilmlk (31/07/2022)
Vieux 31/07/2022, 22h25   #7
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
salut si tu mis du p18 il y a peut de chance que se soi juste un poussoir d'accord avec overseep.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2022, 22h48   #8
Hello longue life moi je dirai les vidange sa serai tous les max 15 000 km sur bcp de moteur ont aurai pas autant de casse..
Silentmaxx (07/12/2022)
Vieux 02/08/2022, 12h41   #9
tademi16
Avatar de tademi16
Bonjour dsl j'étais sur la route .
J'ai acheté le véhicule en novembre
1 ère main entretien unique vw
Aucun bruit moteur
J'avais juste une fuite collecteur échappement...
J'ai fait 5000 kms sans problème.
Le problème est apparu vraiment après la vidange...
L'huile sur les bloc bpc et bnz c'est du 507
Ses blocs sont réputés pour justement ne plus avoir le problème de l'arbre
Perso Je fais mes vidanges tous le 10k même si je suis obligé de mettre de l'huile long life car preco vw
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h39 ----------
Et évidemment vu que c'est moi qui ait fait la dernière vidange vw ne prendra rien en compte même si l'intégralité de l'entretien viens de chez eux
Vieux 02/08/2022, 13h04   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par tademi16 Voir le message
Aucun bruit moteur
Entretien VW donc il faut deja regarder le carnet d entretien et le nombre de vidange / nombre de kilometres rien ne peut reparer le passé sauf une revision moteur .
La Long Life n est pas utile si on fait des vidandes a 10000 km une huile synthetique de viscosite compatible c'est pareil pour moitie moins cher .
Par contre il faudrait deja mesurer la pression d huile a froid et a chaud avec un mano .
une video sur les pbs de pression d huile T5
https://www.youtube.com/watch?v=WZcz7WFy4rk
Au revoir
OS
Vieux 02/08/2022, 16h51   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
J ai un client qui a envoyé des analyses d huile moteur.
Il est venue pour une vidange et je lui est récupérer 0.25 L
Il a envoyé ça je ne sais pas trop où!
Vieux 02/08/2022, 17h36   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
l analyse d huile c est un peu comme la pesee d huile chez Audi ... c est pas indispensable pour voir quelque chose et surtout cela n evite pas les travaux de demontage .
L analyse d huile c est une technique qui vient des gros moteurs type groupe electrogene ou pompe ou on evite au maximum les reparations d urgence non planifiées donc on suit l usure avec les analyses .
Si c'est pour faire du diag moteur qu il soit petit ou gros ( engin de genie de civil )
La premiere chose a faire c est de regarder l huile sur papier a filtre blanc pour faire apparaitre les depots , si l huile est ''bonne'' la partie non polluée va diffuser dans le papier et les depots vont apparaitre au centre de la tache , si c est un moteur connu donc etat de l huile connu on peut passer á l etape deux
Etape 2 : ce sont les mesures de pression d huile .
A froid en regardant le temps de montée en pression un moteur avec des jeux important va mettre longtemps a monter en pression tout comme une pompe qui est fatiguée voir les deux.
A chaud au regime de couple , pas besoin de monter dans les tours ... pour rien .
A chaud a redemarrage donc arret puis redemerrage
Un moteur avec une huile acceptable et une pression d huile correcte et qui fait du bruit , c'est pas un probleme d huile .
Maintenant un moteur usé est un moteur usé et restera usé donc c est demontage et reparation , changer des coussinets ou une pompe a huile c est pas le bout du monde a faire .
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
fayssal2017 (29/08/2022), Legrizzly (03/08/2022), MecaTech (05/12/2022), Pelican (02/08/2022)
Vieux 02/08/2022, 19h24   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Enfin pour moi si coussinet HS,
=Problème de lubrification.
Donc tout à du prendre un coup.
Turbo ,arbre a cames...
Après la répartition peu marcher mais le problème c est la garantie des travaux !
Ça peu coûter bien plus cher.
Tu dépanne le client il dit on fait le minimum la client est ton copain.
Et si des problème arrivent la il n y plus de copain.
C est un peu toujours le même problème.
Mais oui une analyse d huile n est pas suffisant.
Vieux 02/08/2022, 19h44   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par Pelican Voir le message
La garantie des travaux c est simple ce qui doit etre changé ou rectifié est fait , beaucoup de moteurs sont reconstruits au moins cher et '' á la hache'' apres c est ''operation Kleenex'' .
Un moteur cela n'a rien de compliqué sauf exception sur certaines sportives , le 2.5 TDI c est tres loin d etre un W12 de Bentley en plus toutes les pieces sont disponibles facilement , on arrive a faire du travail super propre pour 3500 Euro TTC sur un 2.5 TDI avec une culasse neuve donc pas vraiment une fortune pour un kilometrage potentiel de 250000km mini
Au revoir
OS
Vieux 02/08/2022, 19h52   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Effectivement le pas chère revient chère !
Après pour le bruit de ton moteur je trouve pas ça excessif, ses moteurs la claque tous plus ou moins
Entrainement arbre à cames 1.6 multijet 120ch vwseb Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 05/08/2018 17h45
Moteur sans arbre a cames ! Amine-TE Café du forum 11 14/03/2016 20h16
P0343 et cible capteur arbre à cames kilm Opel-Vauxhall, Saab 21 11/01/2016 20h41
Culasse camless (sans arbre à cames) eobd-scan92 Automobile en général 1 25/01/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
