![]() Date d'inscription: août 2009
Bonjour les amis je suis sur une Porsche Cayenne V8 essence turbo de 2011 et son cas est devenu un cas d'étude et je sollicite laide des experts
ça démarre sans problème mais après que tu roule ou pas ça s’éteint comme un manque de carburant, si on démarre sans bouger et en ralentit au bout de 45 A 50 minutes de fonctionnement le moteur se cour et même chose quand on roule pompe primaire,capteur de pression essence,capteur de pression turbo les deux changer, bobines et bougies ok si quelqu'un a les code défauts Porsche ou un rta je suis preneur Fichier joint les codes que je trouve
Profiter de la technologie au maximum |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Change tes sondes lambda la valeur doit être dégueulasse je pense
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !! ---------- Post added at 12h36 ---------- Previous post was at 12h34 ---------- Ta changer le capteur pression par un original ou adaptable ? Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | sawadogo2 (01/09/2022) |
Précision du modèle 92A
merci oui toutes les pièces sont d'origine jai changer juste parce j'avais ces qui etaient pressent mais rien a changer
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut vérifie la capteur de pression de la rampe de carburant et son faisceau si il est trop bas sa peut être la cause que ton moteur cale. Verifie aussi l'état du filtre à carburant.
| The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | sawadogo2 (01/09/2022) |
je precise qu'apres que le moteur ses couper impossible de démarrer il faut attendre deux heures ou pour avant ca repart
90 % c est la pompe Hp en bout d aac a l arrière du moteur déjà remplacé plusieurs sur ce model :-) |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | DAVID02620 (02/09/2022), sawadogo2 (01/09/2022) |
Merci pompe de gavage filtre capteur de pression change
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as essayé bouchon réservoir ouvert mise a l'air libre sa fait les même symptôme.
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | sawadogo2 (01/09/2022) |
Merci ok dans le circuit du carburant c'est la seul que je n'ai pas changer d'abord
#10 |
Bein si tu as déjà tout changé sur ce véhicule concernant le système d'alimentation et qu'il te reste que la pompe hp tu sais ce qu il te reste à faire sawadogo2...
#11 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
tu as contrôler ton capteur pmh et de phase ?
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | sawadogo2 (01/09/2022) |
#12 |
Hello prend la basse pression des rampe quand y coupe voir si ta pas un soucis de gavage..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | sawadogo2 (01/09/2022) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je rejoint fils pompe hp qui debite plus a chaud et a froid ça repart d’ou le defaut de pression rail et lambda ( il doit tourner pauvre ) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | sawadogo2 (01/09/2022) |
#14 |
Bonjour et merci a tous ,je vais suivre vos conseil,et vous revenir,à fils en tout cas je doute entre le capteur de regime moteur et la PH
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | bino78 (02/09/2022) |
#15 |
Bonjour finalement j'ai trouver le pourquoi et c'est le capteur CKP (capteur regime moteur ) j'ai du changer d'appareil de diag car les defauts ne sort pas en P0 mais en codes constructeur et chaque appareil donnait different explication
Encore merci a tous
| The Following 4 Users Say Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: |
| porsche cayenne | Houcine25 | Mécanique générale | 1 | 17/01/2020 11h09 |
| Porsche Cayenne 955 | chaoui05 | Autres marques | 11 | 03/01/2020 13h38 |
| porsche cayenne | franck | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 15/02/2012 00h19 |
| porsche cayenne | crenshaw | Airbag | 2 | 30/10/2011 20h40 |
