Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 08/11/2022, 23h04   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Par défaut Mesure compression Mini one R55 essence
Slt les gars, qui pourrait me dire si les valeurs de compression sont bonne sur une mini one R55 essence 1.6 voila les mesures :
cylindre 1/3/4 70-80 PSI / cylindre 2 120 PSI
J'ai un doute sur les chambres 1/3/4 Si un membre pouvait me confirmer
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2022, 00h55   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Sans être un spécialiste.
Il est peu probable que ton moteur tourne.
En théorie sur un moteur turbo tu dois avoir environ 10.5 bar soit environ 145psi.
Au mieux tu es à 8 bars sur un cylindre qui est déjà bien inférieur au nominal.
Alors à 4 ou 5 bars tu es loin d'une valeur minimum de bon fonctionnement.
The Following 4 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
bino78 (09/11/2022), Pilouf (09/11/2022), thierry du58 (09/11/2022), vortex (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 07h07   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Oui, c'est trop bas...
Que s'est il passé sur cette R55 ??
bino78 (09/11/2022), vortex (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 09h34   #4
vortex
Avatar de vortex
Slt, elle n'a plus voulu demarré d'un coup. Changement bougies, bobines ,tjrs rien d'ou la mesure de compression .
Vieux 09/11/2022, 09h43   #5
duroi
Avatar de duroi
En théorie tu peux démarrer jusqu'à 6. 5 bars.
Sans parler de performance .
Cela ressemble un souci de culasse.
Personnellement je n'ai jamais vu les 4 cylindres dégager en même temps sauf sur un problème de distribution .
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
bino78 (09/11/2022), oliviermoi (09/11/2022), vortex (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 09h46   #6
vortex
Avatar de vortex
Slt ,moi aussi ca me parais bizarre 1voir 2 cylindre qui degage mais les valeurs sont trop basse en mm temps .Je vais voir du coté distri .Après avec les clients ta pas tjrs la vrai vérité de la cause de la panne .
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
bino78 (09/11/2022), duroi (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 12h23   #7
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut vortex je rejoins les collègues sur le fait que les taux de compressions soient trop bas, tu dois avoir 10,6bar, va falloir ouvrir et vérifier l'étanchéité et l'état des soupapes et des cylindres.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
vortex (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 19h26   #8
vortex
Avatar de vortex
Slt ,demontage programmer pour la semaine prochaine .
The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
bino78 (09/11/2022), duroi (09/11/2022), Pilouf (10/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 20h04   #9
dede83
Avatar de dede83
perso j aurais recommencé avec un peu d huile verse par les puis de bougie
pour savoir ou est le blême
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
sadna (10/11/2022), vortex (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 20h11   #10
duroi
Avatar de duroi
Dede83.
Dans quel intérêt aller plus loin?
Malheureusement la réparation sans ouvrir et peu probable voir impossible.
C'est quand même grossier arrivé à ce niveau.
Vieux 09/11/2022, 20h14   #11
dede83
Avatar de dede83
je vois pas ce qui est grossier faudrait que tu développe
on met de l huile pour savoir si c est la segmentation voir les cylindre ou les soupapes
mais ça sur un forum pro je devrais pas avoir a l expliquer
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
sadna (10/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 20h20   #12
duroi
Avatar de duroi
Dede83.
Tu te méprend .
Ce n'est pas ta proposition qui est grossière.
Mais le défaut.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
dede83 (09/11/2022)
Vieux 09/11/2022, 22h39   #13
dede83
Avatar de dede83
c est le drame de ma vie ça
Vieux 10/11/2022, 05h44   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Envoyé par vortex Voir le message
Perso, avant de démonter, je ferais une détection de fuite. Ce n'est pas le temps que ça prend...
Il faut toujours se méfier avec les récits des clients...
dede83 (10/11/2022), vortex (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 10h09   #15
Pouvoir de réputation: 175
start pilote et un essaie démarrage ???
Un scan diag complet ???
---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h07 ----------
Donnes les 7 derniers n° vin
vortex (10/11/2022)
Taux de compression E85 et pression de compression OVERSPEED Ethanol E85 0 12/02/2022 09h42
Moteur essence très haute compression tryf Automobile en général 6 09/10/2021 10h00
Mini R56 essence 120hp vanes non reconnu suite changement calculo FAITESVITE Réparation & Programmation 7 12/05/2017 08h41
dsc,mini cooper essence dart ABS, ESP, DSC 1 18/07/2016 15h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
