Vieux 25/03/2016, 14h34   #46
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Cool!
Cela fait bien de revoir mon sujet .... ! Merci l'ami (il se reconnaîtra).
Cdlt.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
akasa67 (08/11/2020), ElTurco (24/05/2020)
Vieux 16/05/2016, 11h31   #47
louisbmx11
Avatar de louisbmx11
louisbmx11 will become famous soon enough
le problème des circuits chinois c'est que les PCB ne sont pas étuvés avant soudure et pire ils utilisent des "étains" non conforment. ils soudent au plomb des composants ROHS! il se produit un phénomène de dissolution des métaux, il y a migration des métaux créant un composé intermétallique cassant. tout ça pour dire qu'il est normal que vos soudures cassent, ou quel ne conduisent plus le signal. Pire encore plus vous repassez sur vos soudures plus elles sont mauvaises ! la seule solution "correct" consiste à retirer toute la soudure et la refaire.
pour ceux qui veulent aller plus loin taper dans Google " dissolution soudure " ou lire Le Fichier joint.
Type de fichier : zip La Soudure Sans Plomb.zip (1,82 Mo, 20 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 08/06/2022 à 06h04.
louisbmx11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to louisbmx11 For This Useful Post:
jeanalitre (18/02/2023), Silentmaxx (28/08/2022)
Vieux 07/09/2016, 01h29   #48
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
J'ai la sonde hybride alliance achetée récemment. toutes les led iso et can s allument mais impossible de franchir le fameux message '' echec de réservation de la sonde .....''
une idée?
thanks
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2020, 19h40   #49
mik@
Avatar de mik@
mik@ is an unknown quantity at this point
Slt les amis voilà plus de 4 ans j’ai acheté une can clip qui n’a jamais marché là j’ai déménagé et je retombe dessus par le biais d’un amis il a installé la version 190 mais la lumière verte du can ne s’allume pas donc besoin d’un petit coup de main je poste aussi les photos
mik@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2021, 11h18   #50
seb84
Avatar de seb84
seb84 is an unknown quantity at this point
Envoyé par devildante007 Voir le message
Voici un CANCLIP qui a subit une tentative de réparation...il présentait apparemment plusieurs problèmes; dont un de détection sur USB, avec une des deux Leds vertes éteintes, et un autre sur le réseau multiplexé avec des calculateurs non reconnus !!!
Je me suis donc attelé à changer et remettre les composants qui avaient subis une tentative de réparation avec des dégâts sur les pistes !
Les composants concernés étaient :
Le SJA1000T,le PCA82C251,l'AN2135SC et son quartz ainsi que les deux quartz de 32.768KHz !
Voici le résultat après un bon nettoyage:
Plusieurs pastilles se sont fais la mâle....aie,aie aie....remarqué, c'est du chinois, on ne sit pas trop qu'elle colle ils ont utilisés????
Donc mise en place de composants neufs avec en plus changement du relais sur la carte CAN :
La carte ISO:
La carte CAN:
Ensuite remontage de l'ensemble et connection sur le port USB + alimentation 12Vdc de labo:
Toutes les leds s'allument, ça c'est bon signe.
Installation des pilotes encours puis:
puis démarrage du logiciel clip en version V136 avec activation RSWIN:
mise à jour des firmwares de la sonde RLT2002:
puis essai de lecture de VIN "à vide" (c'est à dire sans véhicule)
L'essai est assez concluant mais passons aux choses sérieuses avecun essais sur une laguna2 ph2 (avec un PC diférent et une version V126 de clip...bref):
Identification du VIN en automatique, aucun souci; je rentre la boite manuel puis un ordre de 0 et c'est partie pourun scan du réseau et à la fin du scan....
Message: vérifier l'intégrité du réseau multiplexé et détection de 3 calculateurs sur 9!
Y a donc encore un gros souci sur cette interface, mais ou ????????????
Si l'on regarde avec une autre sonde (toujours chinoise) mais qui marche: voici ce que l'on obtiens sur un scan de l'architecture du réseau:
D'aprés un petit schéma trouvé sur le net, concernant l'affectation des broches de la prise OBD (sur une megane 2),il y a de forte chance pour que les calculateurs manquants
soient associès à la borne 7 de la prise; c'est à dire à la sortie ligne K ISO 9141-2
Commencons donc par regarder la continuité de toutes les pinoches du connecteur obd jusque sur la carte avec le connecteur d'entrée de l'interface. Le voici:
A première vu rien de spécial, mais lorsque l'on prends un multimetre et que l'on test les continuitées on s'apercoit de ceci:
http://www.youtube.com/watch?v=bURsIXx6_6E
Incroyable, pas de conduction toute de suite derrière la broche du connecteur rond d'entrée du canclip et sons point de test le plus proche....
Je refais donc la soudure et les autres au passage.
Je remonte tout ca et direction la voiture; je relance le logiciel et voilà t'y pas que j'ai tout mes calculos maintenant.
Encore des problèmes de soudure...... c'est dingue....
Bravo super boulot, ça pourra aider!
seb84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to seb84 For This Useful Post:
dede83 (09/01/2021), MecaTech (08/06/2022), passemoi (24/01/2021), samii1955 (25/08/2023), scenictwo (22/11/2022)
Vieux 24/06/2021, 12h52   #51
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Par défaut Renault can clip alliance vi (926573)
RENAULT CAN CLIP ALLIANCE VI (926573)
clip Nissan Consult... alliance ne fonctionne pas et ne š'allume pas
après avoir modifié comme cet photo ci joint."01"
j'ai deux led allumé ISO / USB.comme cet photo ci joint. "02"
si quelqu'un m'aide pour réparer merci.
Type de fichier : jpg 01.jpg (82,3 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : jpg 02.jpg (88,2 Ko, 64 affichages)
soukehal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2021, 15h57   #52
Mr-Patate
Avatar de Mr-Patate
Mr-Patate is on a distinguished road
je possède une sonde Renault alliance. (photos en pièces jointes)
Le problème est que le connecteur USB femelle est complètement foutu tout est tordu dedans. La sonde comporte d'autres connecteurs tel qu'un Ethernet je voulais donc savoir a quoi servait le port Ethernet et si on pouvait l'utiliser pour communiquer avec le pc.
Merci d'avance pour vos réponses.
Mr-Patate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2021, 16h57   #53
vieuxchoub
Avatar de vieuxchoub
vieuxchoub will become famous soon enough
Par défaut Sonde Alliance hs
Tu as l'air d'avoir une sonde Alliance d'origine. C'est peut-être parce qu'elle a bcp servi que son connecteur usb femelle est hs...... Il faudrait commencer par changer ce connecteur puis retester mais effectivement, ça demande un minimum de matériel de micro-soudure, de grossissement.....
vieuxchoub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2022, 22h14   #54
koblar
Avatar de koblar
koblar is an unknown quantity at this point
Par défaut Plus de voyant "CAN"
Bonjour, je suis tombé sur ce fil de discussion qui m'a l'air tout indiqué: J'ai une CLip (clone chinois) qui fonctionnait très bien puis qui a coupé en plein diag.
Depuis j'ai un message me disant "Echec de réservation de la sonde" ... (cf. pièce jointe) et la LED verte "CAN" ne s'allume plus.
Quelqu'un aurait une piste ?
Merci par avance
Type de fichier : jpg 1654544039468.jpg (92,4 Ko, 44 affichages)
koblar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2022, 10h17   #55
devildante007
Envoyé par koblar Voir le message
Merci par avance
Tu peux nous faire quelques photos de tes cartes électroniques de ta sonde, Merci par avance.
Cdlt.
Made in Titoun...
The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post:
koblar (15/06/2022)
Vieux 15/06/2022, 08h20   #56
koblar
Avatar de koblar
Ci-joint les photos des cartes de ma CLIP. Je laisse aux spécialistes le soin de juger mais personnellement je trouve la fabrication plutôt bien faite.
Pour info, j'avais acheté un des modèles les plus chers (et avec un grand nombre de ventes réalisées), bref j'avais essayé de mes un maximum de chances de mon côté
De mon côté voici les actions réalisées:
J'ai testé la continuité entre chaque pinouille du connecteur rond et la carte qui l'heberge.
J'ai repris quelques soudures par acquis de conscience
Merci par avance pour vos avis éclairés
Type de fichier : jpg 1655273262182.jpg (87,1 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg 1655273262187.jpg (111,2 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg 1655273262189.jpg (107,7 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg 1655273262194.jpg (112,8 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg 1655273262197.jpg (102,0 Ko, 54 affichages)
The Following User Says Thank You to koblar For This Useful Post:
devildante007 (21/11/2022)
Vieux 21/11/2022, 16h42   #57
devildante007
Talking
Ra, je déterre le sujet et désolé pour le retard ..... si on peut appeler ça un retard....:-).
Tu peux essayer de changer les deux quartz d'horloger , un sur chaque carte. On ne sais jamais.
cdlt.
Made in Titoun...
The Following 4 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
albestre50 (25/05/2025), angels59 (21/11/2022), koblar (21/11/2022), rapou30 (21/11/2022)
Vieux 21/11/2022, 22h43   #58
koblar
Avatar de koblar
cdlt.
Effectivement, y'a un truc à essayer mais par quel bout commencer? Tu penses aux quartz, pourquoi tu as déjà eu le cas?
Vieux 22/11/2022, 10h19   #59
devildante007
Oh ça coûte pas grand chose (quelques euros) d'essayer... ;-) et quatre voir huit soudures suivant le boitier que tu vas souder
Tiens nous au courant.
cdlt.
Made in Titoun...
koblar (23/11/2022)
Vieux 12/08/2023, 13h59   #60
Ddp72
Avatar de Ddp72
Ddp72 is an unknown quantity at this point
Bonjour au technicien
Je ne sais pas si je peux exposer mon problème avec ma canclip ici
Je m'explique j'ai la led verte qui s'est éteint du jour au lendemain.
J'ai changé mes deux quarts mais rien à changer
Donc j'ai décidé de refaire une installation propre
Mais dans mon gestionnaire de périphérique le pilote can est présent mais pas l'ISO
Pouvez vous m'aider à résoudre cette panne
Cordialement
Ddp72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vente Lexia + Canclip ccpowerdz Vente, Achat, Echange 0 27/02/2014 02h19
canclip v109 fufounet Renault, Dacia, Nissan 2 03/05/2011 13h48
Réparation interface Vag-Com Sebas974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 30/06/2010 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
