Vieux 01/12/2022, 21h28   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut j34p c3
slt les gars
un membre aurai les pinouts du map sur un j34p ecu citroen c3 2007 1.1
j ai un p0107 a resoudre ..
vais tenter un brochage provisoire..
Vieux 02/12/2022, 08h14   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, tu veux le pinout pour une lecture en bench ou les pins de ton capteur MAP ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
phil1 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 09h39   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
regarde si cela te va
Type de fichier : rar Gestion moteur (depuis n° OPR 10599).rar (216,7 Ko, 23 affichages)
phil1 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 10h38   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
J'en ai fait plusieurs jamais vue de lecture bench sur cet ecu ? il faut enlever la résine à plusieurs endroit et souder quelques résistances pour la lecture de la carto sur table
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ggvaniou (03/12/2022), phil1 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 10h55   #5
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
non juste les pinouts du map sur ecu
pour eviter d ouvrir tt le faisceau..merci
---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h47 ----------
merci les amis oncleseb me sert le plat en pv..
uncleseb (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 11h15   #6
phil1
Avatar de phil1
merci les gars sujet a cloturer
bien servi par uncle seb et quattro.
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
boris93600 (02/12/2022), mcmomo (02/12/2022), Quattro899 (02/12/2022), uncleseb (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 11h21   #7
mawoussiboris
Bah non c'est pas juste , je m'apprêtais à t'envoyer le pinout du map moi. Pour une fois que j'aurai pu aider phil [emoji24]
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
nasisamy (02/12/2022), phil1 (02/12/2022), uncleseb (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 11h25   #8
phil1
Avatar de phil1
hello boris tkt pas suis pas a l abris d avoir encore des autos pourie..lol
deja sur celle la
capteur map neuf
calculateur neuf et electrovanne neuf changer par autre garage...lol*
ca sent bon la galere...j en tremble deja...
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
mawoussiboris (02/12/2022), uncleseb (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 13h11   #9
mawoussiboris
Envoyé par phil1 Voir le message
deja sur celle la
capteur map neuf
C'est pas bien grave, en tout cas si je peux aider n'hésite pas.
Crois moi ta C3 c'est du flan à côté de ma w203 et ma 307 liste de défauts longue comme les grandes murailles de Chine [emoji23].
Allez au plaisir l'ami
phil1 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 23h20   #10
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu as bien cette ref de capteur : 9639381480 ?
mcmomo (03/12/2022), phil1 (02/12/2022)
Vieux 02/12/2022, 23h27   #11
phil1
Avatar de phil1
non boris il es neuf dessus ref 0261230344
Vieux 02/12/2022, 23h39   #12
phil1
Avatar de phil1
bonne continuitee des 4 fils prise centrale maron
par contre prise grise h4 g4 f4 e4 gros nettoyage
mais ecu neuf
me faudrai les identifications periferique prise grise..+pinout sonde lamda amont..coupure aussi..
Type de fichier : jpg 20221202_135142.jpg (81,4 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg 20221202_161727.jpg (87,8 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg 20221202_225259.jpg (87,3 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 20221202_225320.jpg (86,1 Ko, 26 affichages)
Vieux 02/12/2022, 23h45   #13
phil1
Avatar de phil1
non dit moi pas qu il on coller une mauvaise ref...
je trouve ma ref c3ll apres 2009 ...
Vieux 03/12/2022, 00h08   #14
phil1
Avatar de phil1
bon non c est bien la bonne ref de remplacement
BOSCH 0261230344 (0261230043 )
Vieux 03/12/2022, 00h19   #15
boris93600
Oui, on a la même ref (Bosch vs PSA).
Tu peux déjà identifier le +5V et la masse , puis il restera retour_signal P° et retour_signal_temp.
mcmomo (05/12/2022), phil1 (03/12/2022)
206 1.4i valeo J34P martinn Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 21/02/2022 17h39
ecu j34p angelman Immobilizer dumps/solutions 1 17/04/2019 23h09
J34P et J34P-AAE se déshabillent !! r1lef Réparation & Programmation 0 23/10/2015 23h13
C3 j34p lokher Réparation & Programmation 1 12/10/2015 01h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
