#211 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
On risque d'avoir un topic pour dtc problème regulation pression carburant bientôt [emoji39][emoji39]
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#212 | |
truc bête effectivement mais je pense que je me serais fait avoir aussi... J'ai déja refait des écritures de stage 1 suite a maj constructeur (vw) sans problème sur d'autre type d'ecu par obd. C'est spécifique a cet ecu ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Nicolas13007 (15/01/2023) |
#213 |
Bjr,
C'est ça l'utilisation d'un file service.On a pas envie de repayer alors qu'on ne peut pas refacturer au client.
| The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Nicolas13007 (15/01/2023), yann3 (15/01/2023) |
#214 |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour voila les fichiers lu avant apres maj et ethanol la maj n'a presque plus rien a voir avec l original
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | MecaTech (13/02/2024) |
#215 | |
c'est pourquoi a chaque fois que je reprend un travail suspect,je relis le vehicule
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | elmostro (15/01/2023), jah83 (15/01/2023), MecaTech (13/02/2024), Nicolas13007 (16/01/2023), uncleseb (15/01/2023) |
#216 |
C'est la base de toute personne qui travaille correctement :) toujours toujours faire un maximum de sauvegardes / backup afin de revenir à l'état de base en cas de plantage. On ne connaît jamais l'historique lorsqu'un client nous apporte quelque chose !
Pas plus tard que la semaine dernière , le client voulait une mise à jour dde et cas3+ sur son E92 .. Malgré l'utilisation d'ista P et icom officiel avec toutes les procédures suivies , plantage du cas . J'avais fait une full sauvegarde au vvdi prog juste avant , simple pressentiment [emoji16][emoji16] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 8 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | ggvaniou (11/06/2023), jah83 (15/01/2023), mawoussiboris (19/01/2023), MecaTech (13/02/2024), Moon (16/01/2023), Nicolas13007 (16/01/2023), pp08 (15/01/2023), Seev59 (22/01/2023) |
#217 |
je bosse de plus en plus avec des full backup ou bench, sauf les ecu tres chiant a a
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h50 ---------- a aller cherché, ou ceux avec seulement obd
| The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | Autospec (21/05/2026), elmostro (15/01/2023), jah83 (15/01/2023), MecaTech (13/02/2024), Nicolas13007 (16/01/2023) |
#218 |
Bonjour tout le monde j ai fait un swap EEPROM et c'est reparti
#219 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Edc17c11 renault master planté hier matin à l écriture avec Autotuner.
A part me.dire de sortir le calculateur et de l attaquer en bench , le sav ne m à pas plus fait avancer que ça. En plus sous la.neige. J ai sauvé le coup au kess 3 en renvoyant le fichier ori en recouvrement par l obd, puis recodé mes injecteurs. Quelques bugs encore sur l autotuner qui pourtant va bien, le seul hic ce sont ses lectures partielles en cas de plantage. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | fox' (13/02/2024) |
#220 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Sous la neige la batteire devait etre faible. Tu avais un chargeur branché ou pas ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Dav (14/02/2024) |
#221 |
gla 2016 mercedes crd3.30 planté en écriture par obd à 30%. Je relance une écriture il plante cette fois ci a 70%. Je relance une 3ème fois plus de communication avec le calculateur. Par bench pas de communication non plus. Finalement rattrapé en boot, mais j'ai eu des sueurs froides
#222 |
Pas de chargeur branché non. Le problème n est pas venu de là. Là plupart du temps , je bosse sans chargeur et pas eu plus de soucis que ça pour l instant. Bien sur des voitures qui ventilent pendant longtemps j en mets un.
#223 |
Faut tjs avoir un vieux ktag dans un coin :) Ca sert tjs
#224 |
sauf si tu as kess3
#225 | |
| Outils de la discussion | |
| Autotuner | Verdun | Vente, Achat, Echange | 3 | 03/01/2021 11h00 |
| Autotuner | yvespapou | Café du forum | 2 | 20/07/2020 11h34 |
| Autotuner ou CMD | Ugmolow | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 18/08/2019 02h27 |
| X17 ou autotuner | tony60 | Chiptuning | 15 | 31/05/2018 18h04 |
