Vieux 02/02/2023, 17h41   #1
sofalo77
Avatar de sofalo77
sofalo77 is on a distinguished road
Par défaut Probleme slot de ram pc portable
Salut !
Hier en allumant mon pc j'ai eu soudain des bip et un écran noire , après quelque recherches jai compris que la raison des ces bip cest une un composant matériel du PC qui est défectueux et c'était les ram .
Alors j'ai fais un test sur mes ram (j'ai 2 slot qui continents 2 ram de 4go ddr4) , et j'ai trouver que le 2 slot ne fonctionne plus (le 1 slot marche et les 2 ram marche normale) .
Peut ont comprendre pourquoi ce slot s'est arrêté tout d'un coup et comment le résoudre ?
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
Salut !
sofalo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2023, 18h23   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu ne donne pas d'infos sur ton pc , portable , tour (type carte) ?
Si tes 2 mémoires fonctionnent dans un slot mais pas dans l'autre ton slot est a priori défectueux.
Avant tout fais un clear cmos de ton bios ( restauration des réglages par défaut) pour être sur.
Il y a soit un problème de microsoudures des pins sur la slot ou mauvais contact (bombe contact)
Soit un problème de voltage de la ram (ca se vérifie a proximité du slot)
Ou il y a un problème avec le chipset , ca se remplace mais faut être outillé--> machine BGA .
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Dav (02/02/2023), mehdi1-1 (14/06/2023), sofalo77 (03/02/2023)
Vieux 02/02/2023, 19h20   #3
sofalo77
Avatar de sofalo77
Merci pour votre reponse men ami
Mon pc portable est hp elitebook 840 g3.
Jai fais le clear cmos mais toujours le meme probleme .
A l'oeil , le slot est excellent , je veux dire les dents du slot son bons
Vieux 02/02/2023, 20h30   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par sofalo77 Voir le message
A l'oeil ca ne suffit pas hélas...
il faut un peu d'outillage , tester la continuité des pin vers la carte en premier.
Si cela est ok il faut ensuite contrôler les voltages de la ram a l'aide du schéma de la carte , mais pas simple si tu n'as pas de connaissances.
Vieux 03/02/2023, 10h40   #5
sofalo77
Avatar de sofalo77
Mon frère est un technicien je le dirai de vérifier et je vous répondrai avec les nouvelles
Vieux 03/02/2023, 10h58   #6
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
inverse les barrettes pour tester
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 03/02/2023, 11h02   #7
sofalo77
Avatar de sofalo77
J'ai fais plusieurs recherches mais je narrive pas a trouver le shema de ma carte mon pc est hp elitebook 840 g3 i5 6300 u
Voilà les photo :
https://ibb.co/7Cpq951
https://ibb.co/r4NDKpC
The Following User Says Thank You to sofalo77 For This Useful Post:
uncleseb (03/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 11h05   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Voilà les photo :
Je l'ai peut-être
Je regarde ça ce soir.
Vieux 03/02/2023, 11h18   #9
sofalo77
Avatar de sofalo77
D'accord merci !
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
Oui mon ami j'ai inversé les ram et j'ai eu le même problème (les bip) . Le pc marche seulement avec le premier slot .
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h16 ----------
Envoyé par maximin Voir le message
Vieux 03/02/2023, 11h18   #10
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
J'irai voir côté processeur, s'il n'est pas soudé... Car sur certains proc le controleur mémoire est intégré au proc... Des fois mauvais contact, le sortir et le reclipser peut changer la donne. (déjà vu).
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Alessiapia14 (03/02/2023), sofalo77 (03/02/2023), uncleseb (03/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 12h39   #11
sofalo77
Avatar de sofalo77
Envoyé par Dav Voir le message
Ok ! J'irai vérifier . Thanks
Vieux 03/02/2023, 13h08   #12
sofalo77
Avatar de sofalo77
Malheureusement , voilà ce que j'ai comme processeur
https://ibb.co/nrJKQv4
https://ibb.co/fH6fYDZ
https://ibb.co/hWBtQjz
Vieux 03/02/2023, 13h22   #13
Dav
Avatar de Dav
Eh oui classique désormais soudé...
Refaire la pate thermique car très très moche...
T'as vérifié qu'il y ait pas de maj du bios ? (sur un malentendu...)
Sinon tu peux le finir comme ça, au pire ça doit peut-être prendre des barrettes de 8go par slot
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Vieux 03/02/2023, 15h59   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
Voila ,
ton schéma normalement (vérifie avec les inscriptions)
A voir ta carte , la gestion voltage de la ram est sur l'autre face.
Sinon pour faire simple comme suggère Dav une seule barette de 8go dans un slot et hop.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Dav (03/02/2023), sofalo77 (03/02/2023)
Vieux 03/02/2023, 16h17   #15
sofalo77
Avatar de sofalo77
https://ibb.co/bBBXV9S
Maj du bios ?
---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h15 ----------
Envoyé par uncleseb Voir le message
Voila ,
Merci, je dirai à mon frère maintenent de vérifier
I/O Terminal hw10 - 6 Slot CARD Formator Programmateur de composant (flasher) 38 11/03/2020 20h09
pc portable joss21 MyWorkShop 12 17/09/2018 17h42
PC portable Diag jéjé la bricole Systeme d'exploitation 25 13/09/2018 20h26
probleme reformatage pc portable foulques Systeme d'exploitation 6 24/01/2014 21h17
probleme installation du Lexia V45 sur pc portable ay2sa LEXIA, PP2000, DiagBox 5 01/06/2012 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h25.
