Vieux 08/04/2023, 19h39   #1
heska77240
Avatar de heska77240
heska77240 is on a distinguished road
Par défaut Pas de communication prise OBD
Salut tout le monde ;)
Je deviens fou !
Ma prise diag ne communique plus avec ma voiture, quand je branche mon SD connect ou bien une autre valise, la valise est bien alimentée en 12v elle s'allume mais quand je lance un diag elle n'arrive pas à communiquer avec la voiture.
J'ai testé mes fils CAN H et CAN L entre eux = 60ohms
J'ai testé mes CAN H + GRD et CAN L + GRD = je trouve 95 ohms au lieu de 120 ohms.
Je n'arrive pas à comprendre d'ou peut venir mon problème.
Avez-vous une idée ?
C'est une class c w204 de 2010
Merci par avance ;)
///AMG
heska77240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2023, 19h49   #2
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
Salut, ta vérifié les fusibles ? C'est étonnant quand meme que tu dialogue avec aucun calculateur bizarre. Je suis la conversation sa m'intéresse.
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salifou For This Useful Post:
heska77240 (08/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 20h00   #3
heska77240
Tous les fusibles sont ok
Je ne vois pas ce qui cause ce surplus de courant (95 ohms au lieu de 120 ohms).
Je suis complètement perdu je ne sais pas quoi vérifier :(
Vieux 08/04/2023, 23h43   #4
salifou
Avatar de salifou
Tu a contrôlé t continuité de fils peut etre un fils coupé ou en cours circuit ? Ou alors un calculateur maitre qui fouterai le bordel sur le réseau can?
heska77240 (09/04/2023)
Vieux 09/04/2023, 00h08   #5
heska77240
Oui j’ai vérifié la continuité des fils CAN jusqu’au boîtier SAM AVANT tout est ok, les deux fils CAN fournissent du 2.48volts sous tension.
Ça peut être tellement de choses…
Pour tricher j’ai envie de mettre une résistance de 120 ohms entre les deux CAN ce qui les obligeraient à avoir 120 ohms, ce qui devrait régler le problème je pense
Vieux 09/04/2023, 00h49   #6
salifou
Avatar de salifou
Ouai tu peut essayer deja et si regle le souci tan mieux tu fait un retour stp sa m'intéresse
Vieux 09/04/2023, 01h11   #7
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 5
RemRep is on a distinguished road
En aucun cas rajouter une résistance sur le réseau ne pourra arranger les choses.
Tu vas juste rajouter une résistance en parallèle sur le réseau est il tombera a 40Ω au lieu de 60Ω
Voici un peu de lecture si tu veux mieux comprendre le principe du bus CAN
http://www.crisartech.com/doc/DiagBusCAN.pdf
Hormis le fait que tu n'as pas de communication avec tes outils de diag, le véhicule fonctionne correctement ?
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to RemRep For This Useful Post:
curtis50 (09/04/2023), didine (17/09/2023), heska77240 (09/04/2023), salifou (09/04/2023)
Vieux 09/04/2023, 11h26   #8
heska77240
Le véhicule fonctionne parfaitement oui.
Pourquoi ça règlerai pas le problème ?
Si de mon CAN H à mon GRD j’ai 95 ohms qui arrivent, si je met une résistance de 120 ohms sur mon CAN H la résistance tombera à 120ohms c’est logique nan ? Pareil pour CAN L
Sauf si un truc m’échappe bien sur…
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h21 ----------
Je ne suis pas sûr à 100% mais je pense que j’ai un capteur ABS qui deconne d’où le besoin de passer la valise (j’ai eu une erreur ESP/ ABS/ EBV, problème direction assistée et problème pression pneu) il y a pas longtemps et c’est jamais revenu depuis
///AMG
Vieux 09/04/2023, 13h21   #9
RemRep
Avatar de RemRep
le calcule d'une résistance en parallèle s’obtient a l'aide de la formule suivante
1/Req = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
Req = La résistance équivalente des résistances placées en parallèle
dans ton cas si tu rajout une résistance de 120Ω en parallèle d'un circuit de 95Ω ca donnerai
1/(1/95 + 1/120) = 53.023 Ω
---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
aussi tu n'a pas de résistance a mesurer entre CAN H ou CAN L et la masse pour diag ton BUS CAN
The Following User Says Thank You to RemRep For This Useful Post:
gary89 (09/04/2023)
Vieux 09/04/2023, 19h55   #10
heska77240
Ok donc si j’ai 60ohms quand je teste la résistance entre CAN L et CAN H et qu’ils me fournissent bien du environ 2,4v chacun, ma communication est censée marcher ?
J’ai du nouveau j’arrive à lire ABS/ BVA/ CLIM/ POMPE INJECTION avec un DELPHI DS150.
Donc je vais retester mon SD CONNECT sur une autre Mercedes car je commence à avoir un doute sur la fiabilité du SD, mais j’ai l’impression que le DELPHI n’arrive pas à lire le SAM AVANT calculateur moteur ….
///AMG
Vieux 09/04/2023, 21h06   #11
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Commence par débrancher le abs du circuit. Est verifie la communication
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
208 Prise obd Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/03/2019 17h06
Prise FMS celtic33650 Camions / Autobus 1 30/07/2014 20h24
prise d'air 206 1.9 hoxty Mécanique générale 16 06/04/2014 09h03
prise obd fiesta ricou 81 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 08/02/2014 23h01
Edc15c2 3 prise solution auto Immobilizer dumps/solutions 4 24/05/2012 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
