Je rentre un W211 break fin 2004 350000km Le client se plain d'avoir subitement plus de frein !?! pédale à fond et témoin rouge au tableau de bord Il coupe le contact, remet en route et tout semble OK mais il est inquiet Sur ce modèle il existerait un compteur d'action sur les freins ... Comment le contrôler ? Comment le réinitialiser ? D'avance merci |
Slt, c le fameux SBC compteur qui pertube le systeme de freinage .
Plusieurs outils dispo mais jamais reussi . Il parait qu'avec fvdi ca passe " a voir ? " |
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | peymot (22/04/2023) |
Regarde avec DAS le defaut exact que tu as et post ici Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | peymot (22/04/2023) |
ESP: 5B10 calculateur N15/5
5611 dérangement système calculateur SBC SBC: C261E défaut hydraulique tous les 3 effacés |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est soit le compteur qui est au maxi soit le moteur qui est remplis de poussiere des charbons soit les deux cela ne coute pas grand chose de demonter nettoyer le moteur car a plus de 300000 il faut le faire et changer les charbons aussi Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | peymot (24/04/2023) |
Merci pour la réponse
Autel me propose la réinitialisation du compteur de frein... Mais je trouve pas la valeur de ce compteur Pour le nettoyage du moteur il faut déposer tout le bloc ABS ? Cordialement |
Non on peut demonter le moteur du bloc sans depose complete une video avec depose mais on voit comment demonter le moteur https://www.youtube.com/watch?v=C8pAWKYFpBg il est conseiller aussi de changer l accumulateur de pression Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | peymot (25/04/2023) |
| carto ori 320cdi | Quattro899 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 29/01/2023 21h39 |
| Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso | Walid25 | ABS, ESP, DSC | 5 | 08/10/2016 16h03 |
| Mercedes classe e w211 Maintenance frein | chris3be | Mercedes Benz | 16 | 07/04/2015 23h09 |
| mercedes w211 e220 probleme de frein | Mecatec | Mercedes Benz | 1 | 08/10/2012 02h45 |
| ML 320cdi | passion-auto | Mercedes Benz | 2 | 08/08/2011 22h20 |
