Vieux 18/06/2023, 17h28   #16
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Les compressions sont bonnes
l injection du cylindre 3 debite correctement ?
si il y a pas ou trop d essence ca fait un rate de combustion et ca peut ruiner le Catalyseur
Au revoir
OS
Salut OS compression ok
Mais sent l’essence lourdement
Tourne sur 3 cyl
Dépasse pas 2mille/tmin
---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h20 ----------
Tourne sur 3 cyl
Au xentry sa donne temps allumage trop court cyl3
Vieux 18/06/2023, 17h52   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le P2024-004 c est le capteur de pression admission donc soit le capteur soit son connecteur quie st HS
Au revoir
OS
POCOYO (18/06/2023)
Vieux 18/06/2023, 17h56   #18
POCOYO
Avatar de POCOYO
Au revoir
OS
Peut il générer la problématique allumage ?
Vieux 18/06/2023, 18h07   #19
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Oui car la pression d admission est liee a la combustion et a la valeur de MAF
La premiere chose a faire c est de verifier si l injecteur fonctionne ''cylindre trop pauvare ou trop riche '' donc allumage ?? et catalyseur pas content cest courant d avoir des injecteur qui bavent vu l age / kilometrage / usage pas journalier ..
La seconde verifier le connecteur du capteur de pression collecteur qui est fragile
La troisieme demonter le capteur et regarder si il est pas plein d huile
la quatrieme verifier le capteur MAF regarder si il est pas plein d huile
ca peut redemarrer sur 4 cyl et garder uniquement catalyseur HS vu qu il aura pas apprecie l exces de carburant et de toute facon vu l age
une autre chose facile ce st de regarder la bougie pour voir si elle est charbonnee ou humide ou cendree
Un autre pb sur le SLK 200 / 230 c est le renifleur qui est en dessous du colelcteur d admission qui se bouche
Au revoir
OS
POCOYO (18/06/2023)
Vieux 18/06/2023, 18h09   #20
POCOYO
Avatar de POCOYO
Au revoir
OS
Merci pour cette aide + que théorique
Vieux 18/06/2023, 18h38   #21
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Les SLK c est comment dire ..... si la partie meca c est OK sauf le systeme merdique de tension de chaine ( peit ressort du poussoir mecanique qui fatigue ) et la chaine qui s allonge alors que c est une chaine de distribution de camion sur ce moteur
La partie compresseur / clapet et admission / injecteurs c est pas vraiment ca et les sources pannes sont multiples surtout avec l age
Au revoir
OS
Vieux 18/06/2023, 18h49   #22
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
En plus une SLK c est une consommation de fou en ville facile de faire 15 litres/100
La premiere chose que je fais c est nettoyer les injecteurs et verifier qu ils debitent tous pareils
Une modification impressionante c est de virer le volant moteur monstrueux sur ce moteur pour mettre un volant allege enfin d un poids ''normal'' cela rends la voiture incroyablement plus sympa a conduire et de reduire la consommation .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
POCOYO (18/06/2023), Seev59 (18/06/2023)
Vieux 18/06/2023, 19h34   #23
POCOYO
Avatar de POCOYO
Au revoir
OS
Perso j’avais une 350 v6 de 2006
Jamais de problème
La c’est une 200
J’ai bien l’impression que l’éthanol est passé par la avec une reprog lbc a 100e
Voir un truc maison
Cette semaine sa va être son autopsie
A cette vilaine
Xentry donne que la bobine 3
Valeur trop basse
A suivre merci OS
Vieux 19/06/2023, 12h32   #24
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Franchement les V6 et V8 c est sympa les 4 cylindres c est ?? question agrements de conduite ''super soft '' pour un cabrio et des ennuis a la pelle dont le clapet de compresseur
Le SLK est une voiture sympa hors le pb des hardtop et de la commande de boite meca ''chere a reparer '' , il faut surtout faire attention que le groupe hydraulique dans le coffre ne prenne pas l eau
Au revoir
OS
Vieux 19/06/2023, 14h10   #25
POCOYO
Avatar de POCOYO
Au revoir
OS
Wee c’est pas faux le V6 envoi du lourd et a bas régime c’est onctueux comme un bon yogourts maison [emoji1787]
Pour en revenir à mon problème
Je vais y regarder de plus près mais quasi sur le kata out voir les injecteurs
Suis presque sûr que sa a tourner éthanol
Sa achète des voiture qu’il peuvent pas gérer rien d’étonnant
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
Vieux 19/06/2023, 20h43   #26
POCOYO
Avatar de POCOYO
Un peu de News pour ceux qui ont aidé et pour les autres
Voilà après inversions des bobines la fiche de N3 était bien sale pourquoi aucune idée un simple nettoyage et plus de 3 pattes [emoji30] et monte bien en trm mais plafonne
Zéro def
Par contre toujours plafonné à 2000t
La boîte à air souffle comme un poumon
Inspire expire
En enlevant la fiche debimetre plus de soufflement moteur un peu plus stable
En trm
Et toujours zéro def
Une idée pour ça les amis
---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h39 ----------
Zéro def
Inspire expire
En trm
Par contre la sonde n’atteint pas 1700mV comme préconisé test avec xentry
Et la en test ouverture elle reste fermée et le diag tourne en boucle
Vieux 19/06/2023, 21h02   #27
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, top pour les bobines [emoji106]
Un moteur moderne qui plafonne à 2000rpm sans dtc qui remonte avec un écu qui a déjà été touché , ça sent le dtc off à plein nez ...
Faudrait essayer de s'assurer d'avoir une carto 100% stock avant de poursuivre a mon avis
POCOYO (19/06/2023)
Vieux 19/06/2023, 21h16   #28
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par elmostro Voir le message
Salam c’est ce que je dis car il y a pas de def et le moteur tourne sur 4cyl
Mais le truc c’est que il monte et descent de régime assez vite avec un soufflement audible
Si debimetre débranché il stabilise mieux et soufflement absent
Mais plafonne avec une envie de monter dans les tours
Le deb n’a pas de def non plus
Vieux 19/06/2023, 21h25   #29
fab25000
Avatar de fab25000
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
As tu contrôlé à loscilloscope la ligne de l'injecteur incriminé ?
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
Dernière modification par fab25000 ; 19/06/2023 à 21h28.
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
POCOYO (19/06/2023)
Vieux 19/06/2023, 21h30   #30
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par fab25000 Voir le message
As tu contrôlé la pression de suralimentation ? J'ai été confronté à ce genre de problème, le ressort qui est dans la poulie se compresseur etait cassé et tu n'as plus de suralimentation, logiquement un DTC devrait remonter , ou alors comme dis les collègues ça sent le DTC parce que la panne n'as pas été trouvé auparavant.
Ce n'est qu'une hypothèse basé sur du vécu.
Salutations
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Est qu’il fait un bruit pour le localisé
Car j’ai pas de bruit au niveau du compresseur
Ni de dtc avec xentry
Comment le vérifier ?
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
Je sais pas faire ça c’est pas mon domaine
[emoji30]
R171 SLK 200 /2005 schéma elec POCOYO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 25/11/2022 11h10
206 1.4l essence tourne parfois sur 3 pattes RemRep PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/11/2022 21h57
je cherche un mouton a 5 pattes ? delphi ? binhex Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 47 08/08/2021 10h06
divers code défaut avis slk 350 r171 aurelien07 Mercedes Benz 4 05/05/2017 20h50
c4 tourne sur 3 pattes soustourou Automobile en général 25 17/10/2016 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
