| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#16 |
Intervient au niveau du connecteur en parallèle
Débranche 2 fils can puis regarde si ça remarche Jusqu’à identifier les 2 qui te mettent ton bus habitacle en défaut |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | ricou 81 (26/07/2023) |
#17 |
J’ai voulu les débrancher, mais apparemment c’est délicat, j’ai peur de casser les fils à moins qu’il y ait une méthode pour le faire
#18 |
Non désolé me souviens pas comment c était fait exactement.
Post des photos j imagine faut utiliser le coffret connecteur pour démonter les mini pins |
#19 |
Bonsoir apparament c est le EZS c est possible que il soit corrompu le HC 12 ?
#20 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la derniere fois que j'ai eu ca sur un W211 c'était le Sam et/ou l'alternateur. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | ricou 81 (26/07/2023) |
#21 |
Bonjour le Sam conducteur a était remplacé j ai bien un pb sur le Ezs avec le Can le pb il me faudrait trouvé un virgin pour repartir à zéro pour le dump corrompu
#22 |
Envoi tes fichiers en mp vais regarder si j’ai un full même réf pour comparer. Il me semble pas avoir vu de Virgin ezs :-( |
#23 |
Salut fils je le poste la je peut pas en Mp merci
#24 |
post le ref aussi stp
---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h13 ---------- j'ai 3 fulls de 3 ref differentes :-) |
#25 |
211 545 10 08
#26 |
ok j'ai une flash de cette ref
laisse moi un moment pour comparer ---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h21 ---------- bon verdict ta flash est ok pas un bit de different :-) |
#27 |
Ok Merci beaucoup
| The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post: | fils (26/07/2023) |
#28 |
Aïe, comment tu expliques que j’ai un problème de canne avec le ezs je l’ai remplacé, j’ai réécrit les mêmes données que l’ancien
#29 |
Tu suppose avoir un pb de Can sur EZS...
Ta cloner sur meme reference exactement ? Dans un cas comme ca faut se connecter sur le bus habitacle avec un logger et me poster les logs ( sans contact, contact, demarrage ). Trop difficile a distance de t aider sans cela :-) |
#30 |
Salut, qu’est-ce que tu appelles loguer j’ai la xentry ?
| W211 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 01/02/2022 07h55 |
| MB w211 egr OFF | MUSTA11 | Chiptuning | 5 | 06/12/2021 15h10 |
| Egr off w211 320 cdi | allthe77man | Réparation & Programmation | 32 | 31/12/2019 13h03 |
| Sbc w211 | smarelo | ABS, ESP, DSC | 30 | 27/01/2019 15h45 |
| SBC w211 | Bigorno91 | Mercedes Benz | 10 | 11/07/2015 03h01 |
