#3811 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mais il existe aussi le logiciel DDT4ALL . Essaye de le telecharger . Il y a aussi ton vehicule . Mais on dirait que c'est le même Renault link. Télécharge-le, essaye-le et dis-moi.
#3812 | |
Oui apprement le renolink combinerait DDT4ALL, je vais regarder cette piste au cas où ça marcherait avec le cable Vlinker FS |
#3813 |
Oui il fonctionne sur les 2 logiciel il faut changer le bitrate pour passer de l un a l autre y a des tuto
#3814 |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'aimerais bien en prendre une mais Gabi n'est pas connecté depuis 10jours, il n'a pas un site à lui pour commander ?
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk |
#3815 |
Bjr oui sur le site officiel il y en a . https://renolink-france.fr/
#3816 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Encore une fois c’est pas le site officiel c’est un escroc Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 8 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | chaoui05 (17/08/2023), DAVID02620 (17/08/2023), scenictwo (11/11/2023), Sebos (17/08/2023), tourtcheuX (01/06/2025), transitforum (18/08/2023), vortex (17/08/2023), WJon (17/08/2023) |
#3817 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
#3818 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut samb4064,
En théorie ce menu "synchro HFM" permet d'appairer l'UCH au HFM, afin de récupérer un fonctionnement complet des badges sur le véhicule, lors d'un remplacement d'un UCH par un d'occasion par exemple. Car sans cela, seule la condamnation sera fonctionnelle sur les badges. Malheureusement cette commande ne fonctionne pas à tous les coups. J'espère avoir répondu à ta question. |
#3819 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
#3820 |
Si tu as le VGATE c'est que tu n'as pas un RenoLink officiel.
Ce serait bien de ne pas pourrir le post du vrai RenoLink avec vos chinoiseries. Merci |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | fred9545 (07/11/2023) |
#3821 |
le VGATE est une VCI , qui fonctionne avec different log , et non un logiciel
, je vois pas le rapport ?
#3822 |
Et tu as activé comment ton RenoLink du coup ?????
#3823 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3824 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Envoyé de mon 2201116SG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | samb4064 (11/11/2023) |
#3825 | |
Merci pour ta reponse rapidej'avais vu aussi et oublier de te demander il y'a aussi (learn ecm) pour plusieur modeles mais quand on ouvre la lien il y'a tous sauf (learn ecm) il y'a Test presence,star learning,learn card,inable isk,synchro hfm et read pin c'est tous Mais pas de LEARN ECM a tu une idé l'ami merci. |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
