| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#16 |
poste une photo du capteur vue de dessus .
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | phil1 (25/08/2023) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila la bete
![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h07 ---------- Celle la es mieux ![]() Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#18 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr on voit pas les point de contact sur le pcb ? C est sur la trenche ?
---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h14 ---------- Ps: Les point de contacts de la nappe |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | phil1 (25/08/2023) |
#19 | |
y a une sorte d isolant noir sur la carte..on vois a peine les pistes
#21 |
Accetone c est mort pas d effet
#23 |
perdue pour perdue
je te propose de me l'envoyer , je peux tenter une réparation au microscope. Je ne te garantis rien. Si ok pour toi MP
| The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
#24 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Avec du fil émaillé, tu soudes de la nappe (en décalant de 5mm chaque ligne) vers les composant directement. |
#25 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Voici une petite vidéo qui peut être utile si tu es habile de tes mains je l'ai trouvé dans une section du forum posté par notre ami OVERSPEED merci à lui .
https://youtu.be/NTdBhsbXtKw?feature=shared |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | phil1 (25/08/2023) |
#26 |
En faite pour faire apparaitre les point de soudure ( c est ce que je fait ) , il faut legerement grater avec un cuter (bistouri) pour enlever le vernis . Mais si t est pa outiller ou pas l habitude tu risque de couper les pistes
#27 |
non la c est trop costaud pour moi faut un pro de la micro soudure...
j envoi a oncleseb
| The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#28 |
| The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: |
#29 |
si je le sent pas ? alors la non je le sent alors même pas du tout ..lol
juste un léger grattage au bistouri et rien déjà apres suis peureux..lol mais avant d embeter uncleseb avec un truc aussi chiant a faire ..on sais jamais chez colmar il vont bien ouvrir les mail au sav lundi >si non reponse j envoi pour essai reparation..
#30 |
Salut ,
j'ai réussi a souder la nappe au pcb avec un peu de mal je l'avoue... le pcb est très fin le plastique fondait et le flux rendait la vision compliquée (brillance) au microscope. Par contre ca ne résistera pas a la flexion ou contrainte , je vais y noyer dans une fine couche de résine . Je te renvois ca courant semaine si c'est ok
| The Following 5 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | boris93600 (16/12/2023), fils (03/09/2023), klif26 (03/09/2023), OILC93 (03/09/2023), phil1 (03/09/2023) |
| Outils de la discussion | |
| Autel | Inductance974 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 06/09/2021 07h00 |
| Autel | fred974 | Outils de diagnostique | 3 | 28/06/2020 17h42 |
| Autel md 808 | Inductance974 | Autres marques | 4 | 05/05/2018 05h56 |
| Autel | Mehdi13 | Outils de diagnostique | 4 | 27/04/2016 18h07 |
