| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
salut la communauté, j'ai pour projet de monter un easylink de twingo 3 phase 2 dans mon trafic.
d'origine j'ai un medianav d'après mes recherches l'écran s'adapte sur la façade du rlink voila pourquoi j'ai pris un écran de Twingo. pour le réveil du calculateur il se fait normalement par la passerelle can mais mon trafic n'en a pas je testerai avec un boitier interface can j'ai vu qu'on pouvait le configuré en architecture t4vs ou avec réveille en acc donc pour l'allumage je ne me pose pas trop de question Par contre pour l'antivol je ne sais pas . quelqu'un s'est a déjà virginisé un easy link ou monté un easylink sur banc ? si j'arrive a faire quelque chose je vous ferais un jolie post sur le fofo ;) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a le châssis enregistré dedans, mais même si chassis différent normalement ça fonctionne. J’ai 2/3 radio et écran clio5/megane 4 ect pour faire des essais je branche sans rien config et ça fonctionne si le sw et hw est compatible. Même un ecran 7 pouce est compatible sur un 9 pouce entre clio et megane sans soucis. Donc je pense que si tu arrives a le réveiller il devrait pas avoir de problème par la suite, au pire rentrer le chassis tu trafic dedans pour bien faire et voila Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#3 | |
| dump eeprom trafic 3 2017 | Snatsh | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 23/02/2023 22h37 |
| Trafic "Blocage Antipolution dans XXX km" | Legrizzly | Renault, Dacia, Nissan | 79 | 22/02/2023 15h53 |
| Mercedes-Benz EPC/ 01.2017 WIS/ASRA 01.2017 FULL en torrent | Jameldu63 | Mercedes Benz | 0 | 29/05/2020 17h24 |
| Mercedes-Benz EPC/ 04.2017 WIS/ASRA 04.2017 FULL en torrent | odis | Mercedes Benz | 6 | 18/12/2017 19h37 |
| Probleme avec installation TECDOC 2016.3 et 2017.1 ou 2017.2 | freeuser | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/08/2017 10h25 |
