Vieux 18/09/2023, 00h04   #1
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Par défaut defaut start and stop et regulateur
salut les gars je voulais savoir si c'est deja arriver a l'un d'entre vous je vous explique .
j'ai remis une golf 7 gtd d'origine car le client m'explique qu'il a une reprog et qui souhaite vendre son véhicule, une fois ecrit le VR au kess 3 il y a un defaut qui remonte U1010 pas de com avec le TCU pas de régulateur de vitesse ni de start and stop, or le véhicule fonctionne normalement.
Si quelqu'un peux éclairer ma lanterne merci les gars
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2023, 09h23   #2
abdel93
Avatar de abdel93
selem aleykom il a pas changer son volant?
Vieux 18/09/2023, 10h38   #3
Sonezis
Avatar de Sonezis
alykom salam non il a rien changer
Vieux 18/09/2023, 10h53   #4
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Fais un backup en bench et après essaye la mise en jour online de l’écu avec launch ou autel ( peut être que le coding est pas bon )
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Sonezis (19/09/2023)
Vieux 18/09/2023, 16h03   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Sonezis Voir le message
Slt je comprends que la c'est pas toi qu'il lui avait fait la reprog pourquoi il ne va pas voir la personne qui lui à fait ça reprog .Je pense c'est mieux ça t'évitera le problème tu devrais remettre ça reprog si pas de voyant avec tu lui dit de retourner voir l'autre personne .
Vieux 19/09/2023, 14h40   #6
Sonezis
Avatar de Sonezis
Envoyé par fenril68 Voir le message
avec autel pas de mise a jour online sur audi
Vieux 19/09/2023, 21h27   #7
everson29
Avatar de everson29
Salut verifie coding
Vieux 21/09/2023, 23h21   #8
Sonezis
Avatar de Sonezis
salut deja recoder avec autel et pareille
Vieux 21/09/2023, 23h44   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Slt deja je comprend pas tu dit U1010 ce qui correspond à un défaut sur l'unite de controle du frein à main auto mais tu dit que c'est une perte de com avec le TCU qui correspond au defaut U0101 plutôt tu peut etre plus precis stp .
Dernière modification par OILC93 ; 21/09/2023 à 23h52.
Vieux 22/09/2023, 15h05   #10
anassf
Avatar de anassf
anassf is an unknown quantity at this point
Poste ici tout l'AUTOSCAN du VCDS et probablement on pouurait t'aider. le rapport du VCDS contient plus de détails pour chaque défaut du type "U".
En attendant, tu pourrais essayer de "reinitialiser les infos du montage" dans la fonction "Régalage de base" dans le TCU. Une fois c'est fait tu dois couper le contact pendant une dizaine de secondes avant de le remettre.
anassf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2023, 00h46   #11
Sonezis
Avatar de Sonezis
Salut les gars merci pour vos repose effectivement je me suis tromper sur le code defaut c’est bien u0101 mais enfaite le vraix probleme c’est que le start and stop ne fonctionne pas et le regulateur non plus il a un gars qui lui avec regler le souci au flex avant mais il etait en slave et il ne sais pas ce qu’a fait le master mais aujourdhui le master a arreter donc il ne sais pas ce quil a fait pour regler le souci et je vais essayer de vous faire un rapport mais je n’est pas vcds
Vieux 23/09/2023, 00h53   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Slt oui le start and stop et régulateur à l'arrêt peuvent être dû au défaut il faut peut-être régler cela et voir par la suite pour ces options . Une question ta batterie est bonne j'espère ?
Vieux 23/09/2023, 09h48   #13
Pouvoir de réputation: 113
Szlut
Tu precice meme pas le type d ecu. Cest une serie 17 ??
Sonezis (25/09/2023)
Vieux 25/09/2023, 23h53   #14
Sonezis
Avatar de Sonezis
Szlut
salut fils oui ta raison c'est un edc17c74
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
oui la batterie est bonne c'est ce que jai verifier en premier
Vieux 26/09/2023, 07h36   #15
Ok tu as une photo du sw initial avant tu fasse maj ?
Sonezis (27/09/2023)
start and stop audi a1 valanzasco VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 11/07/2023 12h31
Stop and start SID 807 EVO pacoaloha Chiptuning 18 27/06/2021 10h17
508 start stop Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 27 04/06/2018 01h37
Start & Stop OFF Vilo76 Chiptuning 2 22/08/2016 08h07
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
