Vieux 31/08/2026, 11h21   #1
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
Par défaut iflash ori md1cs003 1.5Bhdi100 2020
salut a tous,
j'ai besoin de votre aide, je cherche un iflash d'origine provenant d'un MD1CS003 pour 1.5bhdi100 mais avec le code moteur DV5RCF_YHT DV en boite M6 svp
Cette version est monté a partir de 2020 sur C3, 208,rifter, combo
et 2021 sur partner,
2022 doblo etc...
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2026, 19h17   #2
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
attention tu peux pas cloner
si ton fichier n'est pas ori envoie je te fais back to stock
a dispo
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
arnaud77 (01/09/2026)
Vieux 01/09/2026, 11h22   #3
arnaud77
Avatar de arnaud77
Envoyé par abdel59100 Voir le message
a dispo
salut, non je ne veux pas cloner, j'ai remplacer l'ecu d'origine car autotuner m'a refusé le mail unlock ensuite j'ai essayé avec le flex qui a echoué aussi.
Mon problème c'est que mon autre ecu en immo off n'a pas la bonne version logiciel pour le moteur et la voiture, j'ai essayé une bonne dizaines de version mais ça ne vas toujours pas, c'est pour ça que je cherche un back up de cette version moteur et boite de vitesse.
Vieux 01/09/2026, 12h36   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Le telecodage ne se trouve pas ds la iflash. Il fallait prendre un calculo avec les meme options que la voiture deja....
La comme ca va être trop compliqué pour ne pas dire impossible en faisant au pif.
Il faut le bon sw et le bon telecodage
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
abdel59100 (01/09/2026), arnaud77 (01/09/2026)
Vieux 01/09/2026, 13h10   #5
arnaud77
Avatar de arnaud77
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Merci pour ta réponse mais malheureusement j'ai trouvé que ça, j'ai réussi a récupérer l'abs, esp, bsi mais j'ai un problème de pilotage turbo, selon les versions que j'ai essayé (environ 10) soit j'ai le défaut P0243 soit il est alimenté mais ne bouge pas.
j'ai identifié une section dans le dump ou on voit je pense le code de télécodage vers 600200 dans winols
Je pense que le debut du code renseigne la version can ou abs le "Cxx" mais je but sur le reste car je peux rien sortir d'exploitable au diag du calculateur d'origine...
Vieux 01/09/2026, 13h42   #6
Pouvoir de réputation: 113
Pb pilotage de turbo c’est que tu as mis une ancienne réf style 035 sur un euro 6.4
Désolé mais tu vas en essayer un packet et de file avant de récupérer turbo électrique lol
Sw pas compatible basta
abdel59100 (01/09/2026), arnaud77 (01/09/2026), ecutech (01/09/2026)
Vieux 01/09/2026, 23h27   #7
arnaud77
Avatar de arnaud77
oui après 5 jours d'acharnement je viens de m'en rendre compte, l'architecture du 035 n'est pas la même que les versions plus récente qui supporte la version logiciel de cette génération, j'avais pas assez de recul avant de me lancer la dedans mais bon au final maintenant j'en sais un peu plus sur cet ecu, au début rien ne fonctionnait ( sapin de noel abs,esp,bsi)et là tout fonctionne sauf le turbo malheureusement. il aurait fallu que je parte sur mini un 037 200 mais il faut unlock
Bref arrête là au passage j'ai un 035 en immo off a vendre + diverses options si besoin et je peux le patcher directement avec votre version software si elle est compatible
Rechercher:
Recherche avancée
Adblue off peugeot 308 2020 md1cs003 geniehex Réparation & Programmation 8 09/04/2026 16h55
Md1cs003 guyguy307 Réparation & Programmation 29 11/10/2025 22h56
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
Ford IDS 05.2020 ★ JLR 07.2020 ★ Mazda IDS 06.2017 SRA Vente, Achat, Echange 1 11/09/2020 15h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
