Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Suite à une casse moteur sur mon espace 4 1.9 DCI 117 cv je cherche un moteur d'occasion et j'ai trouvé un moteur de scénic 3 1.9 dci de 120 Cv Dont le code est F9Q812 alors que le miens est F9Q820. Savez vous si ce moteur se monte ? Merci de vos réponses |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
le moteur est specifique a l Espace https://www.moteurs-babin.com/blocs-...lt/1-9-dci-f9q il faudrait voir dans le detail cela peut etre un bossage usine en plus ou un carter different apres c est une question de moyens ( usinage , modifications ..) Bon courage Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Jeancat (07/12/2023) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ces monter dans les laguna / espace le F9Q820
ces un bloc F9K ???? |
The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Jeancat (07/12/2023) |
normalement si tu mes le bloc a nue et remonte tout du tiens dessus ca dosi allez
il faut vérifié au niveaux culasse , branchement , sonde , capteur etc etc .... si identique attend plus d'info de quelqu’un qui aura une info sur . mister renault @Jock66 devrais t'en dire plus |
Attention aussi aux fixations pour paliers intermédiaires de cardans coté droit qui peuvent être présents sur certains montages et absent sur d'autres.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#6 | |
![]() Citation:
avec les deux il faut qu'il remonte les bonne perif , ça ces rien le plus important , ces voir bloc/culasse , que tout les periphe de sont moteur peuvent se remonter |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je dirais que ceux de laguna s’y monte, car boite pk6 aussi, après a vérifier je peux regarder demain Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Jeancat (07/12/2023) |
#9 | |
![]() Citation:
Certain blocs ont des bossages de fonderie en moins et des usinages en moins , l ideal c est d avoir les deux moteurs cote a cote pour eviter les surprises desagreables voir tres desagreables si Moteur Babin vends les deux en specifiant les refs c est surement pas pour se faire plaisir et deja les blocs embielles sont vendus speciquement pour l Espace donc il doit y avoir des differences sur le bloc / bas moteurs Au revoir OS |
#10 | |
a voir leur image
F9Q820 Bloc : F9K F9Q812 Bloc : F9A a voir quel sont le dif sur le bloc ?????? si il y en a ???? https://www.zanauto.com/fr/schema-identification/79 ---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- Citation:
![]() F9Q F: Carter cylindre fonte / futs intégrés 9: Diesel injection directe Q: 1851 à 1950 F9A F: Carter cylindre fonte / futs intégrés 9: Diesel injection directe A: 0 à 825 ---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- https://www.zanauto.com/fr/schema-identification/73 |
#11 |
a voir les RTA scenic VS Espace , le BLOC (interieur/cylindre/vil ) est identique :
#12 |
Un F9Q restera 1.9L, mais les bossages extérieurs, les point de fixations peuvent êtres différents, rien qu'an changeant de N° de fabrication il y peut avoir des différence.
Aussi un F9A n'est pas un F9K, il se prendrais pas la tête à inventer des N° de type de bloc pour rien!
#13 |
#14 |
Apparemment f9q espace spécifique a espace pas d’autres affectation ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
pourtant il me semble que Laguna 2 , il y a des monte F9Q820 , si je me souviens bien .....
Âpres il cherche a savoir si celui de scenic est montable dessus , comme dis précédemment , il faut tu vérifie tout se qui est sonde , culasse . si tout est ok , tu fou bloc/culasse a nue et tu remonte tout du tiens ça dois le faire ... apres ces sur tu te fais moins chiez a retrouver le meme code Moteur |
Vibration moteur Espace 4 2.2dci | Negrus | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 22/06/2023 05h49 |
changement moteur espace 4 3ldci | alexio | Mécanique générale | 6 | 22/11/2014 14h24 |
moteur d espace 2.2 compatible? | dingo | Mécanique générale | 2 | 26/03/2012 23h19 |
