Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 21/01/2024, 13h38   #1
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Par défaut Ordinateur de bord clio 4
Après des heures de recherches, je viens vers vous concernant un soucis assez peu commun, en tout cas en France.
Ma compagne a eu Clio 4 qui fonctionne très bien sauf une chose, le calcul de consommation d'autonomie ne fonctionne pas, celui se remet à zéro tous les 10/15 sec. Celui n'a jamais fonctionné.
J'ai lu sur divers forum, dont un qui m'a orienté à faire des recherches sur des forums Turc https://www.largus.fr/forum-auto/pan...u-de-bord.html
http://www.renaultfanclub.com/renaul...runu-hk-3.html
http://www.renaultfanclub.com/renaul...urmuyor-2.html
Il est indiqué que ce problème se manifeste quand l'odomètre du module ABS est supérieur à celui du Tableau de Bord. J'ai effectivement un écart d'une centaine de kilomètre entre les deux.
Est-ce que quelqu'un sait si c'est effectivement ça le problème, et est-ce qu'une manip simple permet que tous les calculateurs prennent le kilométrage le plus élevé (un peu comme chez psa) et du coup cela réglera mon problème ?
Merci à toutes et à tous pour vos réponses.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 19h21   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par josegregory Voir le message
Le plus simple, tu vas chez renault, ils vont te faire une maj de tout ca.
josegregory (22/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 21h23   #3
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Bonjour.
Malheureusement.
Il fort probable que le kilométrage entre les divers boîtier ne correspondent pas .
Le problème peut ce régler.
Mais le résultat final ne te plaira pas.
Déjà eu ce type de défauts sur cette famille de véhicules en retour de vols.
J'avais le dossier d'expertise.
Donc pas très compliqué pour la remise en conformité.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
skygui (21/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 21h30   #4
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Salut, j'ignorais que le bloc abs pouvait posséder un odometre chez Renaut. Bon à savoir
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 21h41   #5
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Le kilometrage du bloc ABS est synchronisé avec le compteur, donc pas possible que l'un et l'autre n'ont pas le même kilométrage, par contre il est aussi enregistré dans l'ESP et celui la peut ne pas correspondre avec le compteur si il a été remplacé ou trafiqué.
Pour terminer les clio 4 lorsque le compteur a été trafiqué l'autonomie se met à délirer et ne donne plus la bonne indication.
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
duroi (21/01/2024), skygui (22/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 23h38   #6
duroi
Avatar de duroi
Généralement liée a un écart de valeur entre le compteur et le calculateur moteur.
Pour l'ABS il se synchronise.
Vieux 22/01/2024, 11h22   #7
josegregory
Envoyé par akos421 Voir le message
ABS et ESP c'est le même calculateur.
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
Envoyé par duroi Voir le message
Bonjour.
Malheureusement.
Pourquoi ça me plaira pas ? Y a guère que 100 bornes d'écart donc c'est pas grave si on remet le plus kilométrés.
Vieux 22/01/2024, 11h34   #8
josegregory
J'ai appelé Renault, ça ne leur parle pas, ils ne savent pas....
Vieux 22/01/2024, 12h45   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Change de Renault il faut faire une configuration automatique du tdb
Vieux 22/01/2024, 15h40   #10
josegregory
J'en ai appelé deux déjà.
Vieux 22/01/2024, 20h27   #11
duroi
Avatar de duroi
Ils ne régleront potentiellement pas ton problème.
Tu as un écart de kilométrage entre ton compteur et ton calculateur moteur.
Il faut lire le kilométrage dans ton calculateur moteur et le reporter dans ton compteur et pour éviter les surprises remettre ton abs à zéro pour qu'il se synchronise correctement.
Voilà pourquoi je t'ai dit en début ” le résultat risque de ne pas te convenir ”
Je serai surpris que l’écart soit que d’une certaine de km.
Bon courage.
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Pour faire simple.
Ton véhicule a passé douteux sur le information affichée.
Vieux 22/01/2024, 21h47   #12
sadna
Avatar de sadna
Malheureusement,
ils veulent pas se prendre la tete a faire ca, ca rapporte pas assez.
par contre tu leurs dit, vidange plus ca,
ils vont te prendre directe...
Vieux 10/02/2024, 08h44   #13
josegregory
Bon courage.
Pour faire simple.
Je peux t'envoyer les capture de mon système de diag, il n'y a qu'une centaine de km.
La vrai question c'est comment faire ? Je sais que le sujet des kilométrage des véhicules est sensible, mais j'aimerai réparer ce problème.
Merci à tous.
Vieux 30/12/2025, 18h25   #14
josegregory
Je reviens vers vous pour ce problème de kilométrage, j'ai réussi avec un outil à mettre le même kilométrage entre abs/esp et le tableau de bord. Et malgré tout le problème se manifeste encore, le tableau de bord n'est pas capable de faire fonctionner l'ODB correctement. Tous les 1 à 2 km il repart à zéro.
Vieux 30/12/2025, 23h17   #15
duroi
Avatar de duroi
Salut.
Pas résolu depuis le temps.
Tu as déjà les réponses.
Tu as fait 1/3 des choses.
Relis les réponses depuis le début et comprendras.
Langue ordinateur de bord Verdun Tableau de bord en général 1 13/07/2014 00h09
changement langue ordinateur de bord sur kangoo 2 Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 2 24/04/2014 10h03
recherche afficheur ordinateur de bord espace4 francois Compteur kilométrique 5 05/01/2012 21h14
compteur A3 2004 ordinateur de bord cyril34070 Compteur kilométrique 16 24/11/2010 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h02.
