Vieux 02/04/2024, 15h27   #1
ludo47
Avatar de ludo47
ludo47 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème voyant airbag
Suite au remplacement de ma batterie sur ma peugeot 3008 (P84) j'ai eu le voyant airbag qui est apparu.
Après diagnostique avec diagbox j'ai le défaut permanent calculateur interne airbag (B1004)
Pensez-vous que avec une réinitialisation du calculateur cela peut fonctionner pour supprimer le défaut ? Ou bien faut-il changer de calculateur ?
Merci d'avance pour vos réponses
ludo47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2024, 20h08   #2
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 6
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Oui possible mais il faut essayer pour savoir si sa vas marcher ou pas. Si c'est juste un défaut software sa peut être corrigé mais si hardware il faudra remplacer la boîte
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
ludo47 (03/04/2024)
Vieux 03/04/2024, 07h45   #3
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut peut tu l’efface ou effacement impossible
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
ludo47 (03/04/2024)
Vieux 03/04/2024, 09h58   #4
ludo47
Avatar de ludo47
Non je ne peux pas l'effacer.
Problème voyant airbag ludo47 Airbag 5 03/04/2024 13h21
probleme voyant airbag 206+ mindouza Airbag 6 24/02/2020 20h55
Problème voyant airbag mecano13 Airbag 7 15/07/2019 10h26
probleme voyant airbag 207 yams Airbag 12 27/01/2017 15h19
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h09.
