S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
12/01/2017, 19h52 | #136 |
Pouvoir de réputation: 61 |
Ajout du soir :
- amélioration de l'algorithme d'extraction PIN & VF depuis BSI tous modèles - ajout des algorithmes de virginisation des dumps pour l'émulateur Renault KLine RocketStart
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | redpoker (14/01/2017) |
27/01/2017, 20h39 | #137 |
Bonsoir à tous ! Mise à jour serveur du jour :
* 13 variantes BSI ajoutées dans l'algo d'extraction de code PIN et VF * 131 fichiers originaux dont 87 Full BDM * 21 clears d'airbags (dont le fameux 518xxx des Fiat 500 Abarth) * Algo automatique immo OFF EDC15C2 PSA optimisé * Algo automatique immo OFF sur EEPROM edc17/med17 VAG sans defauts et voyants amélioré (compatible 100% EDC17CP14) * Algo de virginisation Universel EDC16 plus rapide
05/02/2017, 17h10 | #138 |
Nouvelle mise à jour, VERSION 1.2.9.0 inclut :
- Base de données de dumps BSI FLASH !!! DÉJÀ 138 FLASHS DISPO !!! (retrouvez des flashs pour vos BSI plantés) ! <= EXCLU - Module de virginisation de BSI UNIVERSEL (en béta mais déjà bien testé !! ;) )$ Gratuit pour tous les abonnés ! Encore merci à tous d'être si nombreux à utiliser mon logiciel !
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par kmtech ; 05/02/2017 à 18h38. |
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | angels59 (15/02/2017) |
01/03/2017, 20h21 | #139 | |
Oui biensur il y a du VAG, sans être exhaustif mais dans ce qui ne se trouve pas facilement ailleurs : Checksums eeprom VAG EDC17/MED17/MEV17, off sur eeprom pour EDC17/MED17/MEV17 sans defaut au tableau de bord, pour DPF off sur tous les EDC17, pour les immos autres c'est environ 200 modèles d'ecu et encore plus si on compte les desactivations/virginisations par algorithmes (donc sur familles d'ecu, ex: pour les edc15, edc17...). Pour ce qui est des clears d'airbags il y a à peu près 300 modèles supportés. Pour ceux qui ne sont pas dans la liste tu auras ton clear par le support technique. Bonne soirée
10/03/2017, 20h38 | #140 |
Mise à jour du soir bonsoir ! lol
Petites nouveautés du jour sur le serveur : - Amélioration & correction de l'algo EDC17 VAG Sur eeprom avec correction auto des checksums - Off sur EEPROM PSA EDC17C10 , en bêta-test pour le moment car ne fonctionne pas sur tous je cherche à identifier pourquoi - Ajout d'un algo radio , Clarion PU2294 par dump - Ajout de 7 Flash BSI originales - Algo BSI universel pour extraction PIN : 4 variantes ajoutées dont 1 UDS - 164 fichiers originaux ajoutés dont 47 FULL BDM & 26 tricore - Base de compatibilités BOSCH mise à jour : 104 réfs ajoutées - 51 clears d'airbag ajoutés - Outil de virginisation universel BSI amélioré : 7 variantes ajoutées Merci à tous
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par kmtech ; 10/03/2017 à 20h41. |
The Following 11 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: |
14/03/2017, 14h03 | #141 |
Salut ! Le soft est à 447€ TTC et il inclut 1 an d'abonnement aux services en ligne. Le renouvellement pour l'accès et les mises à jour est au prix de 120€.
Après le 1er Avril, le logiciel sera un peu plus cher. Bonne journée à tous
24/03/2017, 18h12 | #142 | |
Pour ceux qui auront fait l'acquisition avant le 2 Avril le prix du renouvellement sera de 120€, après le 2 Avril le prix du renouvellement augmentera également. En tout cas merci à tous de me faire autant confiance !
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par kmtech ; 24/03/2017 à 18h19. |
28/03/2017, 12h37 | #143 |
Bonjour à tous !
Comme beaucoup d'entre vous n'ont plus de lecteurs CD sur leurs ordinateurs, nous changeons désormais le packaging du logiciel. Il sera donc désormais fourni avec une carte PVC indiquant au dos les instructions de téléchargement et d'installation du logiciel accompagnant le dongle de protection usb. Bonne semaine à tous !
30/03/2017, 00h05 | #144 |
Pour ceux qui n'ont pas vu l'augmentation : il vous reste 2 jours !
Bonne soirée à tous ! Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
01/04/2017, 23h54 | #145 |
Merci bien reçu vos commandes !!
Plus que quelques instants avant la hausse de prix ! Bonne nuit à tous Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
04/04/2017, 14h02 | #146 |
Rajouté ce matin dans RocketDump sur le serveur (dans "désactivation par algo") : - IVECO -> OFF BOSCH MS6.3 -> VIRGIN BOSCH MS6.3 -> VIRGIN BOSCH EDC16C8 -> OFF BOSCH EDC16C8 - VAG -> OFF BOSCH EDC17 / MED17 / MEV17 Version 2c (avec correction checksums) -> OFF BOSCH EDC16CP34 (avec correction checksums, extraction WFS/ODO/VIN) -> OFF BOSCH EDC16U34 (avec correction checksums, extraction WFS/ODO/VIN) -> OFF BOSCH EDC16U31 (avec correction checksums, extraction WFS/ODO/VIN) -> OFF BOSCH EDC16U1 (avec correction checksums, extraction WFS/ODO/VIN) -> OFF BOSCH ME7.X (avec correction checksums) -> OFF BOSCH EDC15 V/VM/P/P+ -> OFF BOSCH MED9.X -> OFF MAGNETI MARELLI IAW 4LV/4MV (avec correction checksums) - LAND ROVER -> OFF MSB101171 EEPROM -> OFF BOSCH MSA11 / EDC1.3.1 dans virginisation par algo : - RENAULT -> VIRGINISATION DCM1.2 EEPROM et dans Radio : -> CLARION PU2294A CODE
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par kmtech ; 04/04/2017 à 15h39. |
04/04/2017, 23h04 | #147 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
Ce prix comprend 120€ d'abo pour l'année Donc 540-120=420€ prix du soft il a pris un peut moins de 100€ Soit un peut plus de 30% Désoler j'ai pas la calculette Même moi qui suis auto entrepreneur JE l'ai amortie en moins d'un mois et JE m'en sert pas tous les jours donc même a 500€ il sera vite amorti En plus tu a un SAV gratuit est très dispo ainsi que des gens compétents sur ce soft ici même @ Kmtech Superbe taf MERCI encore N'en profite pas pour augmentée JE plaisanté ;-) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
08/04/2017, 10h18 | #148 |
Salut jah83 et merci pour tes remarques.
Pour les exclusivités il y en a un paquet... simplement pour ne pas être copié je ne diffuse pas la liste des algos. Mais pour citer quelques algos que tu ne trouves pas dans les autres logiciels ou qui ne fonctionnent pas bien. Par exemple, sur edc16c3 psa, les vierges fait par les logiciels habituels ne fonctionnent pas et ne sont pas de vrais vierges , les off vag edc17/med17/mev17 sont fait sur eeprom avec calcul de checksums et n'allument aucun témoin au tableau de bord, le off psa edc15c7 ne laisse pas allumé au tableau de bord le témoin moteur contrairement à tous les autres, off Hyundai/kia edc15c7 aussi... des clears d'airbag de twizy ou autre voitures assez rares, ... les off que tu fais avec la majorité des autres logiciels (style iud) t'envoient la plupart du temps des dumps complets au lieu de modifier ceux que toi tu lui envoi (donc pas super propre tu fausses les versions de softs, options et parfois meme numéro de chassis), RocketDump lui, modifie ton fichier ! RocketDump ne fais pas que centraliser ce qui existe, je développe aussi mes propres algos et je t'assure que tu ne fais pas certaines choses du logiciel avec d'autres outils... sans compter le fait que le logiciel est officiel, ne plante pas et est mis à jour régulièrement. La seule fonction de recalcul des checksums edc17/med17 eeprom ne se trouve qu'a un prix de 399€ chez les concurrents.. moi je l'intègre gratuitement. Il y a aussi le module de virginisation des bsi (que je met a jour régulièrement pour qu'il supporte plus de bsi) , le module de virginisation Universel des EDC16 multi marques, du vierge sur med17.3.3 Alfa, le calcul checksum VIN renault, le calcul cryptokey depuis code PIN psa... la base de compatibilité Bosch nettement plus à jour que la version en ligne... De plus, je te vois souvent demander des choses sur ce forum. Quand tu es client RocketDump, tu as un support technique en live ! RocketDump détecte automatiquement si ton dump est un bdm ou pas (il le decoupe et le reconstruit tout seul), il detecte aussi si tu as lu en 8 ou 16 bits et adapte automatiquement ce qu'il fait, il analyse ton dump pour voir s'il n'est pas corrompu et correspond bien à la puce qu'il faut lire. Donc non, on ne peut pas faire ce que fait RocketDump sans RocketDump ! En plus, il fonctionne en quelques clics seulement, tu choisis ton modèle d'ecu , tu lui envoi ton dump et RocketDump te renvoit le dump prêt à injecter, alors enlève les dizaines de minutes perdues à chercher sur Internet à chaque off ou vierges que tu veux faire, les programmes crackés infestés de virus, le temps perdu aussi à rechercher savoir si l'on doit couper un fil ou débrancher un immobox.. et tu verras que RocketDump te fera gagner de l'argent rapidement. J'espère t'avoir éclairé un peu plus... tu n'es pas le seul à avoir ce genre de préjugé j'en suis conscient c'est dû au fait que je garde les listes d'ecus supportés confidentielles ! Mais cela est nécessaire pour garder une longueur d'avance et toujours proposer des mises à jour. Bon week end à toi
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par kmtech ; 08/04/2017 à 10h21. |
11/04/2017, 17h33 | #149 |
Salut à tous.
Pour info, tous les clients étrangers vous pouvez payer Hors Taxes (en nous envoyant au préalable un email). Pour les auto-entrepreneurs, si vous nous donnez votre N° SIRET, nous vous offrons la TVA (ce qui revient à le payer hors taxes). Cela vous fait donc une remise de 20%. Bonne journée (ensoleillée) à tous !
13/04/2017, 18h37 | #150 | |
Rajouté dans la version d'aujourd'hui : FIAT/ALFA/LANCIA OFF EDC15C7 avec recalcul auto des checksums et aucun voyant au tableau de bord (et sans le défaut U1600) !!
Outils de la discussion | |
Emplacement boitiers immos | CC30 | Transponder, code pin | 1 | 07/07/2016 08h31 |
collection de Immos originales | jack26 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/10/2013 00h20 |
question sur les fichiers vierges | esi | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/08/2013 02h39 |
Télécommandes Vierges | cletek | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/05/2012 19h05 |
Besoin de clears Renault | ptitom33 | Airbag | 3 | 12/05/2011 16h12 |
