Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 14/10/2018, 18h15   #16
lolo64
Avatar de lolo64
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir geniehex,
Oui pardon, c'est la marche a suivre pour DDT ou bien Renolink (si base de données le permet).
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
geniehex (15/10/2018)
Vieux 06/01/2019, 16h58   #17
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex will become famous soon enoughgeniehex will become famous soon enough
Bonsoir
bonne année a tous
apres verification avec un renolink original
la base de donne ne permet pas de le faire !!
ou se trouve le calculateur de crevaison sinon il fat faloir casse la led sur le combine
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2019, 13h46   #18
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Je crois que c' est le calculateur SSPP (systéme de surveillance pression pneumatique)qui ressemble à ceci https://www.ebay.com/itm/control-Uni...gAAOSwtFxcC3J4
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2019, 19h23   #19
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par car83 Voir le message
bonsoir
merci d ton retour mais ou se trouve t il?
cordialement
Vieux 14/01/2019, 19h43   #20
car83
Avatar de car83
Envoyé par geniehex Voir le message
bonsoir
cordialement
il me semble qu'il est branché verticalement entre la cloison donnant sur le compartiment moteur (en position centrale du compartiment) et le bloc chauffage de la planche de bord, ta un accès par le coté passager.
bon courage
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
lolo64 (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 19h48   #21
geniehex
Avatar de geniehex
bon courage
Merci mon ami
cordialement
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
car83 (14/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 20h54   #22
lolo64
Avatar de lolo64
Bonsoir geniehex,
Voici l'emplacement (organe 851) comme expliqué par car83.
Cdt.
Type de fichier : jpg unité de controle de pression des pneus (851).jpg (97,7 Ko, 8 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
car83 (14/01/2019), geniehex (15/01/2019)
Vieux 14/01/2019, 21h02   #23
Pouvoir de réputation: 265
Slt s mais arriver une fois jivais modifier à la clips j'avais le voyant jaune aussi le client voulais le virer avec le voyant service j'ai magouiller les données dans le boîtier avec l clip sûre..
Vieux 15/01/2019, 09h44   #24
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir geniehex,
Cdt.
merci l ami de ton info
Cordialement
probleme demarrage clio 1phase 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 7 25/08/2018 10h38
voyant air bag scenic iii carto Tableau de bord en général 4 27/06/2017 23h01
voyant air bag scenic 3 carto Airbag 4 09/06/2017 20h04
reinitialisation des pneux peugeot 2008 jardini Peugeot, Citroën 1 01/11/2016 17h38
comment fair pour activé les valve des pneux sur laguna2 mecatronique ABS, ESP, DSC 14 24/09/2013 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h52.
