Vieux 30/04/2019, 23h53   #16
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 41
slt
le fgtech passe très bien sur cette ecu,l'interface corrige automatiquement le cheksum pas besoin de le faire toi même
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Brice59 (01/05/2019), progdebutant (15/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 08h33   #17
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Oui effectivement le fgtech calcule bien le checksum en écriture.
Je n'ai jamais eu de problème avant en écriture. Il va bien à 100% et j'ai cette erreur ecu rejected programming. Ca c'est seulement avec un fichier modé. Avec le fichier d'origine, aucun problème, l'écriture se passe bien à la fin.
C'est quand même étrange!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
prinzo57 (01/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 09h02   #18
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
Le mien plante une fois sur 2 à la lecture sur pcr2. 1... Du coup j essaye meme pas l écriture.
Après c est du chinois. Et avec. Les chinois on sait que c est la loterie.
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
KKHALIL (02/05/2019), prinzo57 (01/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 16h39   #19
Brice59
Avatar de Brice59
J'ai fait d'autres essais aujourd'hui avec réinstalle du programme, flashage de l'interface et même avec 3 ordinateurs différents. Et toujours rien...
J'ai également essayé en modifiant les valeurs de l'eeprom en mettant les 8 octets différents qui proviennent d'un autre véhicule qui lui est unlocked mais rien...
Je vais acheter un Kess et on verra ce que ça donne.
---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
Sinon, je précise bien. je n'ai aucun soucis à remettre le programme d'origine de la flash. Ca passe à chaque fois. C'est quand même très étrange car sur d'autres voiture ça a très bien fonctionné.
Il y a 2 différences majeures avec les précédentes: l'ecu est sur celle-ci dans une cage de protection anti-chiptuning et elle est équipée d'une boite automatique.
Je précise également que le résutat est le même avec essai en boot sans résistances et par obd sur véhicule. il y a un truc, c'est pas possible!
prinzo57 (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 22h10   #20
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
tu sais tu tombe toujours sur un os qui te bouffe les nerf j'en est fait les frais sur un pcr2.1 lol
Brice59 (03/05/2019), KKHALIL (02/05/2019)
Vieux 03/05/2019, 17h58   #21
Brice59
Avatar de Brice59
C'est une sale bête ce PCR2.1
J'en ai un qui a pris l'eau une fois...remplacé par un occasion recodé en ligne avec ODIS.
J'attends un KESS pour tester comme Drogo me le conseille. J'espère qu'il va arriver vite.
Au moins ca m'a permis de tester pleins de manip dessus. Surtout avec le unlock.
Je me suis posé une question par rapport aux résistances, à savoir si en écriture sur table avec seulement la résistance de 500ohm ça pourrait pas passer. Je me demande aussi si une mise à jour en ligne du calculateur ne résoudrait pas le problème. Imaginons que l'eeprom soit modifiée et corrompue par exemple, bloquant la reprog d'un fichier modifié malgré le unlock. Ou s'il n'existe pas un autre unlock à faire ailleurs. J'attends d'abord le kess, on verra ça après...
Merci pour votre soutiens en tout cas!
prinzo57 (04/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 14h20   #22
Brice59
Avatar de Brice59
Bonjour à tous!
De retour avec des nouvelles.
J'ai reçu le kess.
Lecture ID: ecu locked!
Je ne comprend plus rien!
Malgré le unlock avec fgtech!
A suivre...
Vieux 15/05/2019, 17h47   #23
Brice59
Avatar de Brice59
Bon, le kess est vraiment bien avec beaucoups de fonctions et un accès simple à la documentation.
J'ai essayé tous les drivers PCR2.1 pour faire le unlock mais lorsque je remonte sur le véhicule et bien à chaque fois la lecture ID indique "locked".
Malheureusement le Kess n'a pas résolu le problème. Par contre, il m'a permis de savoir que le problème vient bien du dévérouillage du calculateur.
FGTech, Kess ou le soft PCR unlocker, aucun n'arrive à le dévérouiller...
Je n'ai plus qu'une piste à suivre, faire une mise à jour en ligne du calculateur avec ODIS.
Franchement à part ça je sais plus quoi faire.
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas! Merci les gars!
Vieux 15/05/2019, 19h23   #24
jah83
Avatar de jah83
Salut. Essaye de trouver quelqu'un qui a un cmd il te fait l unlock via OBD. Peut être d autre outil officiel capable de le faire
Brice59 (15/05/2019), prinzo57 (15/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 19h24   #25
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 31
c'est bizare, j'en ai deja fait un sur table avec kess EU Carprog 2.08 , débloqué eeprom avec le kess, ca a parfaitement fonctionné puis j'ai pu lire et ecrire en directe sur table.
Pas vraiment d'idées ....
Vieux 15/05/2019, 20h02   #26
Brice59
Avatar de Brice59
Ouai apparemment je suis le seul...
Je crois bien que j'ai une eeprom corrompue...
J'ai trouvé un dump avec mêmes référence. Je vais voir si je trouve des anomalies et surtout, je vais faire un copier/coller de la partie modifiée par le unlock.
Apparemment dans le dump, il n'y a pas l'immo. Par contre je constate qu'il y a le VIN.
Je vais jouer un peu, je reviens avec le résultat et au pire je fais un apprentissage en ligne.
Vieux 15/05/2019, 20h39   #27
elmostro
Avatar de elmostro
peut-être que ton eeprom ne veux pas se réécrire tout simplement ... faudrait limite la dessouder et mettre un neuve puis l'ecrire et ressouder ... j'ai pas trop d'autres idées que de passer avec un officiel par OBD comme dit plus haut
Brice59 (16/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 23h14   #28
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut pcr2.1
Envoyé par Brice59 Voir le message
Salut fait dévérouiller avec kess lecture de eprom avec kess avant unlok i apres unlok fait lecture du eprom regarde si ca change quelque chose?
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 16/05/2019, 11h08   #29
Brice59
Avatar de Brice59
Alors j'ai déjà vérifié, l'écriture se fait bien sur l'eeprom. De plus, j'ai même testé la méthode dessoudage, écriture au GQ-4X et vérification. Pas de problème avec l'écriture.
Par contre, je viens de remarquer quelque chose d'étrange. Quand je remonte le calculateur, je fais lecture ID et il est sur locked et là en faisant de nouveau la lecture de l'eeprom et bien elle s'est reprogrammée toute seule!
Vieux 16/05/2019, 11h40   #30
Brice59
Avatar de Brice59
Je vais tester d'autres manip comme le unlock avec kess et sans brancher sur véhicule, essayer l'écriture en boot.
Je viens de tester avec une autre eeprom...pareil...
Truecode programming karl6 Transponder, code pin 4 10/11/2016 08h50
AL4 Programming Simple Peugeot, Citroën 10 26/08/2014 02h20
BR9010 programming benyunes Programmeur de chip 0 22/01/2012 22h54
opel antara key programming addgsm Opel-Vauxhall, Saab 0 25/03/2009 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
