#16 |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ils sont du renverser cafer ou boison sur le bcm
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#17 |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pilouf oui je veux bien si ça concerne bien les iveco phare en plastique si tu vois...
j’ai aussi retirer le BC et pas été souillé j’ai ouvert les deux pcb aucune humidité |
#18 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Hello +1 j’ai eu lé soucis sur boxer3 ressament mauvaise puissance de monter et sa decônner a fond
#19 |
salut tony tu parle du body ou il y a les fusible et prise obd ?
#20 |
#21 |
si c’est le BC en cause je pense plus shunter sur le cligno AVD si je trouve un schéma au niveau du body...
#22 | |
La panne des clignotant hs cest généralement le complet qui est hs Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | bkprog13 (11/09/2019) |
#23 |
salut ecutech de quel complet hs parle tu stp ?
#24 |
tous les schémas électriques de l'iveco :
https://mega.nz/#!w1BS1axJ!8QZ5RbC_7...SwmuRStLHYHj6Q pass en mp Tu l'ouvres et tu descends en bas à la dernière page puis tu remontes doucement jusqu'a : card 10 external illumination. Chaque composant est représenté par un numéro. Tu trouveras la liste des numéros et leur significations plus haut ou sinon en tapant le numéro dans la barre de recherche |
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | bkprog13 (11/09/2019) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Débranches le connecteur retro droit
et refais les essais , voir si clignotant ar d marche recontrôle les ampoules quitte a intervertir
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | bkprog13 (12/09/2019) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Juste au cas ou j’ai trouver ca sur haynes ![]() ![]() Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#27 |
salut à tous, panne en partie résolu, shunt au niveau du BC du cligno avd vers ard et retro...car plus d’alim sortie BC..
merci à tous super cool surtout pour les schémas pilouf et louay |
#28 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut BK,
Merci du retour La vraie solution serait donc un remplacement du BC ou un recodage si dump corrompu ? |
#29 |
salut l’ami je peut pas confirmer si défaut logiciel ou matériel mais c’est bien un défaut du BC malgré qu’il n’ai pas été souillé je l’ai ouvert, si j’avais dit au client d’aller finalement chez iveco n’aurait pas été dans mon intérêt... :)
le seul effet négatif c’est que le voyants compteur clignote désormais rapidement malgré qu’a l’exterieur tout fonctionne correctement |
#30 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | bkprog13 (12/09/2019) |
| daily iveco 2.8 td | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 06/10/2015 19h08 |
| Iveco Daily | hugopinho | Automobile en général | 2 | 03/08/2015 06h57 |
| Panne UCH clignotants Kangoo | pacoaloha | Electronique | 8 | 25/10/2014 01h20 |
| Iveco daily | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/01/2011 09h15 |
| Ou et comment modifier sur un iveco daily 2009 | didi_du_93000 | Compteur kilométrique | 1 | 20/07/2010 23h40 |
