programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
01/08/2020, 07h23 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, oui suspect lol, certainement beaucoup moins chère de laisser faire la concession et qui n’aurait pas remplacé tout sa sur un modèle 2017.
et je viens de voir le profil vive la belgique lol Dernière modification par bkprog13 ; 01/08/2020 à 07h26. |
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (01/08/2020), fils (01/08/2020) |
01/08/2020, 07h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 39 |
J'ai trouvé un sujet qui ressemble un peu au tien. Regarde le lien la. https://www.forum-peugeot.com/Forum/...-libres.35493/
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | baccaraboss (01/08/2020) |
01/08/2020, 11h59 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Les mecs de la concession ont essayé de "m'arnaquer" ... Il faut tout changer calculateur moteur , clés , bsi, télécommandes (2000€ de réparation). Calculateur moteur ??? Mais elle démarre bordel et roule. Je viens sur ce forum en espérant trouver de l'aide, car le problème est bien au niveau de la programmation. |
01/08/2020, 17h21 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 6 |
J'ai exactement le même problème sur du akl 308 GT de 2015, impossible de synchro pourtant prog Ok avec smok j'ai tt essayer
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h19 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
01/08/2020, 17h50 | #20 | |
Impossible de synchro le main libre ET la télécommande Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
01/08/2020, 20h53 | #21 | |
J'ai essayé avec Diag-box 7.57, la télécommande se rajoute mais ! Ni adml ni boutons de la télécommande ne fonctionnent pas. Seulement démarrage de secours via lecteur LCE (adml). Donc, le seul moyen était d'acheter un jeton 42€ sur le site de Service Box et installer Diag-box 9.76 (légalement) et rajouter la télécommande ADML en suivant la procédure. Je précise que j'ai utilisé la télécommande programmé avec v7.57 (elle n'est pas foutue). Depuis, l'ADML fonctionne impeccable mais les boutons... je galère. J'ai eu un prix chez le concessionnaire pour pour la reprise en occas... hélas , j'ai refusé et je regrette... :( ---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h48 ---------- Je voulais dire, qu'il bien une façon spécifique à paramétrer le boitier mains libres pour la télécommande. Sans faire de clonage ou avoir des outils orientés télécommandes. Dans ton cas, je suppose que SMOK ne programme pas BML de façon correct (ou même ne communique pas avec, mais seuelement avec BSI). |
02/08/2020, 20h00 | #22 | |
02/08/2020, 21h38 | #23 |
Oui, pas d'autre choix, il faut une interface XS evolution + Diag-box 9.76 + 42€ pour une semaine de télé-codage et mise à jours.
02/08/2020, 21h39 | #24 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Comment tu as fait pour avoir la version original de diagbox?
03/08/2020, 00h36 | #25 |
Pouvoir de réputation: 5 |
bon jour je voudrais savoir sil était possible de désactiver le catalyseur dune 308 vti 1.6 par le diagbox ?
03/08/2020, 00h43 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam tu ouvre un nouveau sujet La tu est pas dans la bonne section Ce post ne concerne pas ta question Ouvre un nouveau sujet et fait ta demande Bonne continuation |
03/08/2020, 15h29 | #27 | |
Mais ! Tout est payant. Le BSI et ECU Moteur pas moyen télé-coder manuellement, sauf : mise à jour, auto télé codage, rajout des télécommandes et diagnostique. Les calculateurs OK. |
04/08/2020, 14h00 | #28 |
Salut a tous petit retour, problème résolu j'ai recoder les cles au diagbox et sa fonctionne a merveille Mais Juste une seule clé lol la deuxième elle démarre le véhicule mais que si on la place au niveau du capteur
The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post: | louay (04/08/2020) |
04/08/2020, 20h01 | #29 |
Pouvoir de réputation: 25 |
pourquoi ça n'a pas fonctionné la premiere fois, tu as sauté une étape ?
04/08/2020, 21h22 | #30 | |
J'ai testé avec la version 7.57 , impossible d'utiliser ADML. Mais la voiture démarre. Il faut absolument la nouvelle version. 9 et plus. |
programmation telecommande peugeot 2/3 boutons | Autoprogkey | Programmeur de clé | 15 | 22/12/2020 17h48 |
Impossible de synchroniser 406 II | motor | programmation & synchronisation de clé | 28 | 22/02/2018 18h20 |
comment synchroniser telecommande hf twingo | repcles | programmation & synchronisation de clé | 7 | 21/02/2017 07h57 |
Diagnostic incomplet sur Peugeot 308 avec ADML | Thom@s | Peugeot, Citroën | 13 | 05/01/2017 20h57 |
Comment synchroniser télécommande citroen xsara | ahmed_ahmed | programmation & synchronisation de clé | 3 | 30/08/2013 18h18 |
