Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 13/10/2020, 21h43   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Par défaut probleme tdb et gps scenic
Bonsoir ,
Comme un problème de tableau n'arrive jamais seul , un pote garagiste a changé un tdb de scenic x84 (avec gps) , le gps au bout de quelques secondes demande un(e) espèce de code (après avoir démarré normalement) :
j'ai rencodé le vin avec ddt2000 au cas ou et ajusté quelques réglages comme le ssp, j'ai l'impression que le code était dans l'ancien tdb ou celui-ci n'est pas compatible ....
si quelqu'un connait la manip ou alors ou se trouve le code (même si il faut passer par le réseau Renault)
Vieux 15/10/2020, 21h18   #2
toto014
Avatar de toto014
Je pense qu'il s'agit de refaire une configuration automatique.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
VroumVroum (16/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 21h33   #3
VroumVroum
après recherche , le concessionnaire Renault nous a donné le code du gps .... , c'est un code qui doit être enregistrer dans le tdb , je suppose , en cas de changement , paf.... le chien ...
il doit être noter dans le bouquin d'origine .... que l'on à plus ....
résolu ....
Vieux 16/10/2020, 07h38   #4
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut gad ça doit etre comme antidem il compare le code avec d autres calculateurs comme clio 3 dans la radio et tdb si correspond pas pas de demarrage mais ça doit etre possible de changer tu n as pas une etiquette avec precode
Vieux 16/10/2020, 08h49   #5
VroumVroum
c'est bon , j'ai le code maintenant , mais pas de precode sur les gps , il faut le demander chez Renault si tu l'a perdu
vv58 (16/10/2020)
Problème off scenic dti akasa67 Immobilizer dumps/solutions 54 14/12/2017 14h26
Problème Scenic 2 raed83300 Renault, Dacia, Nissan 7 02/10/2017 23h39
Problème DAE scénic 2 everson29 Renault, Dacia, Nissan 0 07/03/2017 10h29
probleme scenic ylies13 Compteur kilométrique 12 25/07/2015 11h03
Probleme scenic rx4 sam69 Renault, Dacia, Nissan 6 13/04/2012 18h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
