| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR A TOUS
J ai un problème sur abs esp le code C1391 et pas de défaut moteur et je cherche un fichier de c4 grand picaso 1.6 112HP hw 9663241480 SW 9666571380 MAJ 9691577080 MERCI D AVANCE ![]() ---------- Post added at 08h25 ---------- Previous post was at 08h21 ---------- Je suppose avoir vanne egr off ou fap fichier d’origine
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
bj
personne a çà en stock ,???
#3 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
---------- Post added at 04:11 PM ---------- Previous post was at 04:06 PM ---------- C'est un défaut non acquittement du couple moteur cela peut venir du moteur injecteur ou autre, tu n'a pas l'impression de manquer de puissance a l'accélération ? |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | ajfleclerc (21/11/2020) |
SLT
feu stop les deux contact primaire et secondaire fonctionne normalement mon seul souci c est le défaut P1391 SUR ESP JAI FAIT 60 KM AVEC ET PAS DE CODE DÉFAUT MOTEUR NI PERTE DE PUISSANCE ---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h48 ---------- la derniere C4 PICASO QUI FAIT CA C ÉTAIT LA VANNE EGR QUI LE PROVOQUER
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, poste ton dump pour y voir les dtc off
Dernière modification par bkprog13 ; 21/11/2020 à 17h58. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ajfleclerc (21/11/2020) |
Super je vais sortir mon ktag
salut, boite auto ?? frein de park auto fonctionne regulateur de vitesses fonctionne ???
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ajfleclerc (21/11/2020) |
boite manuelle frein de parc marche normalement
le calculateur a ete ouvert voici le soft MERCI
A par contre régulateur de vitesse je n’ai pas essayé
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h31 ---------- Jp ne me parle pas de boite auto j ai un 5008 avec un problème de boite cp300
| The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | salim95490 (25/03/2021) |
#10 |
si le frein de park fonctionne le probleme n'est pas egr, tu n'as pas des variations de vitesses a vitesses stabilisée ?? genre accelere ralenti accelere etc
controle pression turbo demande et consigne ? un manque de puissance d'apres ton def meme si tu ne l'as pas remarqué, il peut etre en dessous des 2000 trs un genre de trou entre le passage des vitesses en dessous des 2000 @ |
#11 |
Ton dump n'as pas de dtc off c'est etonnant qu'aucun dtc remonte, depuis quand il y a ce defaut abs? test ce dump flash, pass dans ta boite
#12 |
il ni a que trés peu de problemes sur boite robot la plupart du temps c'est l'embrayage comme sur les boites manuelles combiens de kilometres ?
#13 |
Plutôt bizarre mon truc il y a peut être un fantôme dans esp lol
merci bkprog je vais teste ---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h53 ---------- Attend jp tu va voir c est marrent les b auto laisse mois sortir du c4 d ejas après j ouvre le poste
| The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | jphp (21/11/2020) |
#14 |
u l'efface avec quoi ton defaut esp ??
#15 |
Diagbox et launch 431
---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h54 ---------- Le défaut remonte au demarrage moteur au bout de 5 a 10 seconde
| Pin code BSI C4 PICASO | carspeed | Transponder, code pin | 7 | 27/04/2019 17h04 |
| Défaut c1391 sur 508 esp | 3atman | ABS, ESP, DSC | 6 | 13/03/2017 05h47 |
| Perte de puissance 5008 avec def p0100 et c1391 | EDAS | Peugeot, Citroën | 31 | 07/12/2016 18h13 |
| SVP- immo off hdi picaso | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 16/11/2013 13h30 |
| C3 picaso 2009 | nltray | Compteur kilométrique | 3 | 28/07/2013 10h02 |
