Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
23/02/2021, 09h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Autoradio clio 3 neuf
Bonjour.
J'ai une simple. Pour un autoradio de clio 3 neuf. Est il impératif de la passer a la clip? Il y a t-il une programmation particulière. Merci par avance. ---------- Post added at 10:27 AM ---------- Previous post was at 10:26 AM ---------- Bonjour. J'ai une question simple. Pour un autoradio de clio 3 neuf. Est il impératif de la passer a la clip? Il y a t-il une programmation particulière. Merci par avance. |
23/02/2021, 09h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Non juste a rentrer le code de securité.tu peux le trouver avec le precode.pour avoir le precode tu allume l’autoradio tu reste appuyer sur la touche 1 et 6 pendant 10 seconde.tu relache le 6 et 3 seconde apres le 1.ca devrait te fournir le precode Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
23/02/2021, 10h14 | #3 |
Merci pour ta réponse.
Ta manipulation fonctionne. Mais il y a écrit en permanence . CONNECT DIAG TOOL. |
23/02/2021, 10h31 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
Un bon tanks Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | gary01 (23/02/2021) |
23/02/2021, 10h39 | #5 | ||
Ah ba peut etre alors.je suis etonné parce que c’est basic les autoradio la dessus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h38 ---------- Citation:
Je suis tombé sur un forum un jour qui donnait cet manip franchement fallait le savoir mais c’est top ca evite de demonter Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
23/02/2021, 11h29 | #6 |
Gary
Je suis d'accord avec toi. C'est un RN1 et il est normalement basic. On en a essayé un autre en occasion. Aucune difficultéparticulière, juste le code. Encore merci pour votre participation. |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | gary01 (23/02/2021) |
23/02/2021, 11h35 | #7 |
Ti as regardé si il y’a pas un vin a rentré ou quelques chose etant donné qu’il est vierge?il me semble que y’avait eu un poste justement sur ces autoradio mais je retrouve plus
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | duroi (23/02/2021) |
23/02/2021, 11h39 | #8 |
Franchement je n'ai pas regardé.
Peut être. |
23/02/2021, 11h47 | #10 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Tu rentres le chassis dedans et voila. |
23/02/2021, 12h15 | #11 |
Je vais le faire.
Mais j'ai pris l'autoradio d'un autre véhicule. Donc pour ce modèle un vin différent ne pose pas problème. Après sans VIN cela est très possible que cela pose problème. Encore merci a vous. Je reviens aux nouvelles des que j'ai avancé si je reprends le jobs . |
23/02/2021, 12h40 | #12 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonjour oui tu dois le configurer avec clip c'est normal.
tu configures : la courbe de tonalité ( clio : 2 ou 0) et la zone de réception (others pour europe) Et après tu auras la possibilité de rentrer le code autoradio (défini a partir du précode) Ça va le faire rien de compliqué ;) |
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | duroi (23/02/2021) |
23/02/2021, 18h16 | #13 |
Pouvoir de réputation: 13 |
je confirme, oui un coup de clip et ca sera bon.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | duroi (23/02/2021) |
clio 3 dump neuf 611023300 | Haddoken7 | Airbag | 8 | 22/01/2016 07h15 |
autoradio clio 2 | skikdi13 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 12/09/2014 19h57 |
code autoradio clio | Auto16 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 05/03/2011 10h58 |
code autoradio clio 2 dci | erwinert | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 20/08/2009 14h06 |
