S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
02/03/2021, 16h01 | #361 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Bonjour les amigos.
Je relance ici car je pense que j'avais pas demandé au bon endroit J'essaye de me familiariser avec mon KTM Bench reçu récemment et j'aimerai avoir une confirmation de votre part au sujet de la fonction "MEDC17 BSL PASSWORD". C'est bien pour faire une lecture password en manuel ,l’enregistrer et aller le rechercher avant écriture? Si oui est-ce qu'il y a besoin de passer par ce mode avant chaque lecture ou bien laisser faire en mode auto? Merci d'avance pour vos réponses. |
02/03/2021, 16h05 | #362 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Hello,
Tu insistes , demande a ton vendeur chinois :-) |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | bkprog13 (02/03/2021) |
02/03/2021, 16h46 | #363 |
Waouh quelle amabilité!!!!
Merci quand même de ta réponse très constructive |
02/03/2021, 16h55 | #364 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Voila la réponse qui risque d'avoir lol
如果您不满意,请购买原件
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
02/03/2021, 17h00 | #365 |
Lol comme le password :-).
Essai une mod edc17c60 avec ton bolide... |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Naho (02/03/2021) |
02/03/2021, 17h17 | #366 |
Je vous ai quand même mis un thanks "les amis" car apparemment plus vous avez de thanks et plus vous vous sentez importants.
Bien sur vous n'avez jamais été débutants et d'entrée vous avez acheté du matos à 3000 balles. Bonne soirée quand même |
The Following User Says Thank You to Naho For This Useful Post: | KARIMDIAG (04/05/2021) |
02/03/2021, 17h20 | #367 |
Pouvoir de réputation: 81 |
quand on a débuté, on a pris des ecu et fait des test pour savoir tout ce que l’outil est capable de faire, ce qu’on continue d’ailleurs de faire et pas venu dans forum pour demander avis avant chaque click
02/03/2021, 20h29 | #368 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
et puis il te faudra plusieur becane pour travailler donc en gros entre 4000 et 10 000 balles par machine et le AVDI full a plus de 60 000€ donc tu vois tu as de la marge
http://www.armoreprog.fr |
02/03/2021, 21h21 | #369 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
Les réponses à ta question pour l'edc17c60 sont dans ce sujet, milieu de sujet d'ailleurs. Le problème qu'ils ont, c'est que les même questions reviennent souvent (je fais partie de ceux qui les posent ), alors, quand la question est posée une Xieme fois dans un sujet ou il y a la réponse, c'est sur que c'est encore moins drôle. Pour résumé, concernant ta question : Tu vas avoir un soucis si tu ne prends pas l'original pour l'EDC17C60. La copie (donc le ktmbench) n'a pas de mises à jour, l'ori oui. Et pour le prix c'est vrai que c'est quand meme plus sympa d'avoir qqch d'original plutot qu'une copie limité sur les modules (meme si les deux fournis avec sont les 2 plus demandés) qui a quelques bugs Ce forum est une immense source d'informations, mais qui dit immense dit chercher (je sais, bcp de sujets et pas tjrs évident de trouver la réponse a une question précise mais en lisant bcp on trouve quasi tjrs la réponse) ---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h18 ---------- Concernant le matos, j'ai achete un Kess et un Ktag chinois pour 150€... J'ai planté un EDC17CP14 avec le kess :/ et la j'ai commandé le PCMflash pour 700€ avec le module 53, scanmatik pro 2 et la powerbox (plus les cables bien sur), et je pense que c'est un meilleur choix que la copie. J'ai les MAJ des problèmes tech, j'ai les modules que je veux et je suis sur d'avoir un bon matériel et pas un truc avec de mauvais composants :) |
03/03/2021, 03h55 | #370 | |
Mais ma demande n’a vraiment rien à voir avec l'edc17c60. Je voulais juste avoir des précisions concernant la fonction medc bsl password du ktm bench. Mais bon apparemment ces gens ne se rappellent pas qu'ils ont du commencer aussi avec du matos pas cher et se sont toujours débrouillé tout seul pour comprendre. Il y a de tout sur ce forum, des membres super sympa et les autres .... |
03/03/2021, 05h46 | #371 | |
Oui il lis le Password en bench. Soit automatiquement soit manuellement. |
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
03/03/2021, 12h07 | #372 |
06/03/2021, 19h25 | #373 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bonsoir
j ai essaye de programmé pour faire un test un edc17C60 EN BENCH qui avait des pin casse bon pour la casse j'ai reprogrammé sans probleme la flash il faut simplement lire le mot de passe en manuel en lecture et pour injecter le nouveau fichier flash lors de la programmation il te demande le mot de passe en autopar default il faut dire non et choisir le fichier du mot de passe en manuelle que vous avez au prealable sauvegarder!!! attention si vous voulez cloner un ecu il faut utilise le mot de passe du nouvel ecu !! voila |
The Following 11 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post: |
08/03/2021, 19h56 | #374 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
lire pass en bench mode ou bsl mode? |
09/03/2021, 10h10 | #375 |
en bench mode apres l avoir lu ouvre unepage pour le sauvegarde ex: TC1793_41008508-0240B56D-040C0020-11000000.pwd voila |
Outils de la discussion | |
erreur kess ME2.0 en bench | skeuf | Pinout calculateurs et bootmode | 51 | 06/05/2023 16h55 |
pcm flash ou KTM BENCH | fateh49 | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 03/09/2021 21h38 |
Nouveau KTM Bench Boot ECU programmeur | tuita | Vente, Achat, Echange | 6 | 05/06/2020 15h55 |
Tuto Box Ecu Porsche en Bench Kline et Can | fils | Tutoriels | 17 | 24/03/2020 16h24 |
Pinout Dash Fiat500 Bench | jah83 | Tableau de bord en général | 4 | 21/10/2019 20h15 |
