Vieux 10/06/2021, 21h43   #16
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Salut les amis
Donc vu que j'ai pas assez de pression dans la rampe,
pour faire un essai, j'ai alimenter le regulateur de pression avec du 4v, et là j'ai 1200bar dans la rampe a l'action du demarreur. (et j'ai aussi branchez un autre régulateur sur la prise du regulateur, car sinon la pompe de gavage ne se mettez pas en route quand la prise du regulateur est débrancher)
Donc je constate que l'ecu moteur ne veut pas régulé la pression de carburant, et renvoi tout dans le réservoir.
Dans "freeze frame/failure records" j'ai un code defaut : U0F03 Bus signal checksum error
Pensez vous un problème de soft dans l'ecu moteur ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post:
akasa67 (10/06/2021)
Vieux 10/06/2021, 22h38   #17
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami prend un calculateur clone le un amis a moi ma dit hier que ta panne c'était sa et on vois..
phil1 (11/06/2021)
Vieux 10/06/2021, 22h39   #18
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Bizarre ce defaut oui, il a été reprogrammé ?
Si non possible qu’il faut une mise a jour du calculateur.
A la lampe temoin, tu as pas de pilotage sur le regulateur ?
bmw78 (11/06/2021)
Vieux 11/06/2021, 00h16   #19
bmw78
Avatar de bmw78
Je sais pas si sa été reprogrammer.
J’ai pas essayé la lampe témoin.
---------- Post added at 01h16 ---------- Previous post was at 01h15 ----------
Ok pour le clonage, mais si c’est un problème de soft, j’aurais le même souci après clonage ?
Vieux 11/06/2021, 06h04   #20
Slt oui tous et possible alors tu fais juste eeprom sur un compatible pour voir..
bmw78 (11/06/2021), phil1 (11/06/2021)
Vieux 27/06/2021, 01h47   #21
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura about
du coup tu as trouvé la panne ou pas,
apres tu dis que
Les 4 injecteurs ont déjà été contrôlé chez un garagiste, dont 2 remplacer en ES je pense.
J’ai quand même pris les retour d’injecteurs sous l’action du démarreur (250tr/min) d’une durée de 1minute30sec =
Injecteur 1 et 2 (ES) = 0,5ml
Injecteur 3 et 4 = 2ml
ça ne te parait pas bizarre ces relevé ?
comme si tes injecteur 3 et 4 reste fermé et du coup font chuter ta pression en renvoyant tout au retour réservoir
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2021, 09h18   #22
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
bon calculateur ou pas ? va ton avoir la réponse du clonage...
Vieux 27/06/2021, 11h08   #23
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut t monde syncronisation de chaine distribution (on peut le regler sans ouvre les cage de chaine )bon chance
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2021, 12h11   #24
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
SaLut a tous
Attention sur ce model quant le debimetre hs le véhicule ne démarre pas pression rail reste a zero
Bonne journée
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat ducato 2.3jtd annee 2005 ne démarre pas!!!! BILAUTO Fiat, Alfaromeo, Lancia 40 07/04/2018 00h13
Opel zafira demarre pas boutouil Mécanique générale 2 15/02/2017 13h01
opel 1.7 tdi ne demarre pas damien1234 Opel-Vauxhall, Saab 7 03/03/2012 12h18
opel ne demarre pas mimodiag Opel-Vauxhall, Saab 18 29/01/2012 16h07
Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd sam93 Mécanique générale 3 03/01/2012 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h41.
